tunis
tunis
30.08.2011 в 22:46:05
у меня вопрос к форумчанам! кто-нибудь пробывал ставить на минитрактор калеса от квадроцикла? там тоже шины будь здоров с большими грунтозацепами, и площадь опоры у них больше, они же шире вот к примеру
черкес
черкес
Старая Русса
30.08.2011 в 22:54:21
Шире врядли лучше а вот большего диаметра по-моему да. Ф 122 например или другие на 16 "
umnyi
umnyi
30.08.2011 в 22:56:16
tunis написал : у меня вопрос к форумчанам! кто-нибудь пробывал ставить на минитрактор калеса от квадроцикла? там тоже шины будь здоров с большими грунтозацепами, и площадь опоры у них больше, они же шире вот к примеру
А стоит по денежкам овчинка выделки? У этой резины один + она мягкая .
sokmix
sokmix
Рязань
31.08.2011 в 00:05:08
черкес написал : Шире врядли лучше а вот большего диаметра по-моему да. Ф 122 например или другие на 16 "
Этот вопрос обсуждался на 33-ей странице и раньше.
sokmix
sokmix
Рязань
31.08.2011 в 00:06:35
А что на них можно делать в сельском хоз-ве?
tunis
tunis
31.08.2011 в 19:19:19
кто- нибудь разбирал кпп у трактора? снимал валы? хотел снять -но что то не получается! пропали 3я и 4я скорости
tunis
tunis
01.09.2011 в 22:12:04
ура!!!!!! разобрал ! оказалось все снимается без особых усилий! результат- срезана шпонка попалам на первичном валу и лопнувшая шестерня:(
tunis
tunis
05.09.2011 в 21:15:58
:yu мой конь опять в строю!!!!!! починил!! но терзает меня странная мысль- при разборке уж очень мне показалось все там хлюпенько! такое ощущение как буд то разбираеш каробку у мопеда рига. до этого момента мне казалось если это трактор, хотя и мини, но должно быть все с запасом как минимум на 150%. может кто поделится эксплуатацией своего трактора, или сроком эксплуатации
umnyi
umnyi
05.09.2011 в 21:45:48
tunis написал : до этого момента мне казалось если это трактор, хотя и мини, но должно быть все с запасом как минимум на 150%.
Так это не трактор :) это 1,5 мотоблока вместе соединили ;)
sas132
sas132
Курган
06.09.2011 в 13:11:42
вопрос к Бел-09Н, Возникла проблема с прицепом к мини трактору БЕЛАРУС 132Н утверждают что у прицепа должны быть тормоза так как будет эксплуатироваться с минитрактором правда или нет если есть какие либо документы подтверждающие это требование не могли бы сбросить на почту alek13.1979@mail.ru А если может использовать простой авто прицеп то тоже желательно какой то документ пусть и в электронном виде спасибо заранее p s достал технадзор и сопутствующие им шарашки
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
07.09.2011 в 00:05:09
sas132 написал : утверждают что у прицепа должны быть тормоза так как будет эксплуатироваться с минитрактором правда или нет
Есть такой момент. Поэтому прицеп и продается как автомобильный. Прицеп с полной массой без тормозов не должен превышать 1/2 массы тягового средства. Поэтому прицеп регистрируется в гостехнадзоре как автомобильный. А так на прицеп к мини-трактору, если полная масса прицепа больше 1/2 массы мини-трактора, что где-то чуть более 250 кг, должны быть оснащены инерционными тормозами, если не изменяет память, т.е. при нажатии на педаль тормоза тормоза прицепа на доли секунды должны срабатывать раньше, чем тормоза самого трактора, что технически выполнить довольно сложно. Примерно так.
