07.01.2022 в 21:52:57
Fis48 написал: Расковырял спрессованный снег, вернул ручку ВОМа в нейтральное положение и вернулось счастье, все заработало
Fis48, Слава Богу, что именно так обошлось....
08.01.2022 в 10:23:47
Fis48, а разве рычаг переключение скоростей ВОМ как то влияет на включение полного привода??? По мойму рычаг включение полного привода связан страховочным тросом с рычагом включение(переключение синхронного-не зависимого)ВОМ :confused: А включена передача ВОМ или нейтральное положение,это на полный привод никак не влияет.
08.01.2022 в 23:14:44
Витун, я не знаю влияет или нет, но у меня именно так. После специально проверял, переключаешь рычаг из нейтрали, нет полного привода, ставишь в среднее положение (нейтраль) появляется. Трактор покупал новым в белагро, поэтому вряд ли кто изменял схему блокировок.
08.01.2022 в 23:16:13
Alexandr063 написал:
Alexandr063, правильно говорит Александр, слава богу,что так всё обошлось. Всем откликнувшимся огромное спасибо
09.01.2022 в 14:51:46
Fis48 написал: специально проверял, переключаешь рычаг из нейтрали, нет полного привода
Получается при включенном вом,вы не сможете работать на полном приводе?Получается так? Может Вы не по рычг переключение ВОМ,а про рычаг включение ВОМ?Когда включаешь не зависимый ВОМ,т.е. привод от двигателя,тогда так и есть.Там стоит страховочный трос,который отключает полный привод.Если п/привод не отключить,угробите трактор.Но там есть и синхронный ВОМ(привод от колес,рычаг возле рычага реверса в низ(мтз-132Н)).При таком положении работает и ВОМ и п/привод.
24.01.2022 в 20:29:59
Всем здравствуйте.У меня как раз вопрос по теме ВОМа. Трактором пользуюсь второй год,но ВОМ не использовал ни разу.Сегодня приобрел к лету роторную косилку КТМ-2.Вчера снял заводскую заглушку с ВОМа и стал визуально проверять его работоспособность.Рычаг переключения скоростей ВОМ тот что справа от сиденья работает четко.А рычаг ,который слева от реверса стоит только в одном нижнем положении.При этом вращается кардан,даже при отключенном заднем мосте. ВВерх данный рычаг с большим усилием поднимается и как бы не фиксируется в таком положении.Поднимаю этот рычаг с натягом вверх и перестает вращаться кардан. Но больше никак не переключается данный рычаг.Получается у меня постоянно включен зависимый ВОМ и на переднем и на полном приводе? Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина невозможности включения независимого ВОМ?И для каких целей нужен независимый ВОМ? Косилкой наверное можно пользоваться на зависимом ВОМ,только скрость поставить повыше,рычагом справа от сиденья?
25.01.2022 в 10:58:14
mysketer, Рычаг включение ВОМ в низ,это синхронный.т.е. привод от колес,независимый ВОМ работает не зависимо от движение трактора,т.е. привод от двигателя.У меня тоже независимый включается не так четко как синхронный,но включается.Посмотрите страховочный трос.Может он не дает включить независимый ВОМ.Если дела в нем,то отрегулируйте его так,что бы при включении рычага в верх(независимый вом)трос отключал задний привод.Иначе может случится беда.Нельзя включать задний привод с независимым ВОМ.
25.01.2022 в 20:15:19
Витун написал: mysketer, Рычаг включение ВОМ в низ,это синхронный.т.е. привод от колес,независимый ВОМ работает не зависимо от движение трактора,т.е. привод от двигателя.У меня тоже независимый включается не так четко как синхронный,но включается.Посмотрите страховочный трос.Может он не дает включить независимый ВОМ.Если дела в нем,то отрегулируйте его так,что бы при включении рычага в верх(независимый вом)трос отключал задний привод.Иначе может случится беда.Нельзя включать задний привод с независимым ВОМ.
Витун, спасибо огромное за ответ.Трос проверял, он срабатывает при понятии рычага вверх. Подскажите, а обороты зависимого и независимого ВОМа различаются? Я правильно понимаю, что на зависимом ВОМ можно пользоваться полным приводом? И ещё очень интересует вопрос, будет ли работать роторная косилка на зависимом ВОМ? Заранее спасибо за помощь :help
25.01.2022 в 21:49:15
Сделал прицеп с краном, для пересадки двухметровых сосен из леса)))
А вот ВОМ использовать боюсь, не умею ремонтировать трансмиссияю. Много слышал о поломках первичного вала от неправильных включений ВОМа. Надеюсь не сломаю ВОМ роторной косилкой
26.01.2022 в 11:19:01
mysketer, зивисимого вом нет. Есть независимый и синхронный. Обороты синхронного вом зависит от скорости миника. А независимый вом обороты зависят от оборотов двигателя. Что касается косилки,ничего не подскажу. Касилкой не пользуюсь.
26.01.2022 в 12:30:52
mysketer, Вом лучше не трогать..
