АртёмК
АртёмК
Минск
26.03.2022 в 21:17:36
Витун, Спасибо!
Витун
Витун
Борисов
29.03.2022 в 12:36:12
Вот такую штуку сделал себе на сажалку https://youtu.be/u3RdcpFmI_A
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.03.2022 в 12:54:44
Витун написал: Вот такую штуку сделал себе на сажалку
Хорошая мысль. Я бы сразу озадачился колесиками побольше диаметром. Эти будут глубоко уходить в землю и загребать бугор. Цепь конечно не даст опустится прицепчику ниже, но и создаст усилие на колеса самой сажалки. Оператор на сидушке будет являться догрузом на сажалку? Если нет, то надо больше колеса. Если да, то надо больше колеса и возможность переместить сидушку по раме прицепа к сажалке.
Витун
Витун
Борисов
29.03.2022 в 15:57:05
Jesha, не Вы первый про колеса говорите.Но думаю что будет все в порядке. Все время вспашку под картошку провожу по осени.Весной культивация см 12-15.Потом нарезаю гребни.Плюс при посадке картошку закрывают окучники,которые еще немного забирают землю.Колеса будут идти не помягкой почве,а по уплотненной.Так как все что рыхлится весной,забирается при посадке.Сам адаптер думаю особо догружать сажалку не будет.По крайней мере я не расчитывал на догруз.Если цепь будет коротковатой,удлинню ее еще одним карабином.Высота перекладины 31 см.Гребень рядка обычно не выше 20-22см.А если даже и выше будет,то даже плюс,если перекладиной его снимет. Я не инжинер,и все расчитать не могу,все покажут испытания.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.03.2022 в 07:34:27
Кнопка дубликат "СТОПа" двигателя под руку оператора картофелесажалки должна быть выведена для экстренной остановки..
kanol
kanol
Старый Оскол
30.03.2022 в 11:16:27
Alexandr063, :applause: Что тут скажешь, нужно копировать. Вопрос только один, не будут ли зависать колеса сажалки которые ленту тянут.
Витун
Витун
Борисов
30.03.2022 в 14:08:55
Alexandr063, Классно сделано.Но я не хотел вешать все на сажалку(догружать ее)Вот и сделал прицепную. А кнопка то зачем?Сажалка работает не от ВОМ,от трактора не зависит.Для чего кнопка.Или у Вас оператор без голоса,неможет свистнуть,или крикнуть "стой".За каждым пропуском глушить трактор???Думаю он вам за это спасибо не скажет.Но каждому свое.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.03.2022 в 15:37:35
Витун, Кнопка на всякий аварийный и для когда картоха в бункере кончается...https://mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=550
Витун
Витун
Борисов
30.03.2022 в 16:12:53
Alexandr063, хозяин барин,или как говорится каждый по своему с ума сходит.С таким успехом можно поставить дублер сцепление и реверса.Толку больше.Помощник выжал сцепление,положил картошину в ложку,отпустил и дальше едем.К стати хорошая идея,надо подумать.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.03.2022 в 17:25:29
Витун, Почему сразу с ума?....В те времена Халин на отсутствие ТБ сильно ругался, поэтому и поставил на всякий случай...А практика показала, что очень даже нужная вещь...У меня чашки на ленте, а не на цепи.. Бывает под ленту земля снизу набивается и всё стопорится...Пока крикнут, пока долетит, пока дойдёт, пока сцепление выжмешь, две три лунки пропуск...А с кнопкой тракторок хлоп и колом встал.
Витун
Витун
Борисов
30.03.2022 в 18:26:58
Alexandr063, Мне как то на ходу глушить-тракторок гробить.Может действительно придумайте сцепление на сажалку.Я это не в шутку,а на полном серьезе.Даже пускай оно будет с правой стороны.Сделать педаль,и трос протянуть.
