Витун, Меня устраивает...Движок глушится при посадке картохи не чаще, чем глохнет сам при уборке снега...А сцепление на сажалке без реверса, вот это точно тракторку капут...
30.03.2022 в 21:03:41
30.03.2022 в 23:13:38
Alexandr063, интересно почему сцепление для трактора капут. Вы что бы передачу переключить трактор глушите? Что то я не пойму при чем реверс к сцеплению. Я имел ввиду дублировать педаль. Какая разница что бы остановить трактор кто выжмет сцепление, вы или помощник. Ладно. Достаточно дискутировать на эту тему.
31.03.2022 в 08:29:20
Витун, В моём случае помощник был слишком мелок... https://mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=480
31.03.2022 в 08:53:43
Alexandr063, теперь все понятно.Вопросы отпали.
01.04.2022 в 21:43:42
Alexandr063 написал: Витун, Почему сразу с ума?....В те времена Халин на отсутствие ТБ сильно ругался, поэтому и поставил на всякий случай...А практика показала, что очень даже нужная вещь...У меня чашки на ленте, а не на цепи.. Бывает под ленту земля снизу набивается и всё стопорится...Пока крикнут, пока долетит, пока дойдёт, пока сцепление выжмешь, две три лунки пропуск...А с кнопкой тракторок хлоп и колом встал.
Alexandr063, На розетке, которая для прицепа, должен быть контакт на сигнал трактора) Проще было бы пассажиру сигналить, чем неожиданно глушить агрегат.
02.04.2022 в 10:11:50
Alex_UssR, Здесь нет такого.Но придумать можно.Взять любой плюс,и поставить кнопку с сигналом прямо на сажалке...Но есть от этого минус,от неожиданного сигнала можно и заикой остаться.Если только звук приглушить!?.
02.04.2022 в 15:11:38
Витун написал: Alex_UssR, Здесь нет такого.Но придумать можно.Взять любой плюс,и поставить кнопку с сигналом прямо на сажалке...Но есть от этого минус,от неожиданного сигнала можно и заикой остаться.Если только звук приглушить!?.
Витун, А здесь есть (клемма №3 - двухсторонняя звуковая сигнализация). Просто надо соответствующие книжки читать.
02.04.2022 в 15:49:35
Tima62, в нашей розетке под номером 3-земля. И при чем тут мтз 80?И книга 70-х годов.
02.04.2022 в 16:11:20
Вторую клемму можно задействовать....От задних противотуманок, которых нет.....
02.04.2022 в 16:34:49
Alexandr063, можно.Только вот к этой клеме скорее всего ничего не подключено.У миника то нет ПТФ.Возможно она и пустая,тестером проверить.А можно и любой габарит взять.Включил габариты, кнопка работает,и наоборот.Я так подключил опрыскиватель
02.04.2022 в 18:15:18
Витун, Под панелью провод какой то пустой с мамой болтается...Если к этой клемме, то вообще классно.. Заднюю фару можно с панели через тумблер запитать...Надо проверить..
