03.04.2022 в 13:00:54
Витун написал: Но есть от этого минус,от неожиданного сигнала можно и заикой
там клаксон как у мопеда) Да и сигнал будешь ждать - соотв. испугаться малореально.
03.04.2022 в 13:01:47
Alexandr063 написал: Витун, Под панелью провод какой то пустой с мамой болтается..
Если есть глазок на масло - вероятно это рудиментарная попытка, сигнализировать о отсутствии оного в моторе)
03.04.2022 в 13:15:55
Alex_UssR, Я имел ввиду если использовать не сигнал миника,а поставить отдельный на сажалку.
06.04.2022 в 10:00:11
Alexandr063 написал: Всё подошло и заработало....Минут пять...На этом же злополучном шланге, но с другого конца возле обжима образовался свищ и охреначил меня маслом ..Всё....Пришла пора батюшку с кадилом вызывать... :)
Шланг обрезали, обжали, буду ставить...Снег стаял, пробежался, собрал все потерянные за зиму болты и гайки...Особенно порадовал найденный центральный болт с хитрой конфигурацией под гайку, который ни где не найти, а только вытачивать...Кстати, шланг перед установкой наверное надо маслом залить?.. Чтоб цилиндр не завоздушить?..Или и так пробку прогонит?
07.04.2022 в 07:00:41
Пробка прогоняется свободно и без проблем.
07.04.2022 в 10:42:31
draconl, согласен
07.04.2022 в 11:27:51
draconl, Витун, Спасибо ... Только вот всё таки гложут меня смутные сомнения...Если прикрутить пустой РВД, то при поднятии отвала этот воздушный пузырь уйдёт в цилиндр, а при опускании опять вернётся в шланг.. Циркуляции то как таковой в этом цилиндре нет, ветка то тупиковая.. На другом конце цилиндра там же просто сапун и воздуху просто будет некуда уходить...Разве лишь только через золотник распределителя?
07.04.2022 в 14:59:05
Alexandr063 написал: draconl, Витун, Спасибо ... Только вот всё таки гложут меня смутные сомнения...Если прикрутить пустой РВД, то при поднятии отвала этот воздушный пузырь уйдёт в цилиндр, а при опускании опять вернётся в шланг.. Циркуляции то как таковой в этом цилиндре нет, ветка то тупиковая.. На другом конце цилиндра там же просто сапун и воздуху просто будет некуда уходить...Разве лишь только через золотник распределителя?
Alexandr063, Все выдавит При первом цикле воздух сожмется давлением 160 атм и бОльшая часть его уменьшившегося объема выбросится в обратку. Несколько циклов, и оставшееся количество воздуха будет исчезающе мало. Я на миниэксе много раз отстегивал щланги и ничего никогда не прокачивал, да и возможность прокачки нигде не предусмотрена.
10.04.2022 в 11:23:07
Vitold, Проверил ....Действительно весь воздух за пару подъёмов из шланга и цилиндра выгнало....Кто бы мог подумать... :applause:
10.04.2022 в 16:58:07
Народ.У человека беда.Сорвало чашку барабана сцепление с заклепок.Заклепал по новой,не продержались заклепки и пару дней.В чем может быть причина? Плохо заклепали,или где то надо рыть в другом месте?Может в курсе кто
10.04.2022 в 21:11:24
Витун написал: Народ.У человека беда.Сорвало чашку барабана сцепление с заклепок.Заклепал по новой,не продержались заклепки и пару дней.В чем может быть причина? Плохо заклепали,или где то надо рыть в другом месте?Может в курсе кто
Витун, Заклепки то наверно алюминивые. Сваркой приваривают в нескольких точках корзину к хвостовику и заклепки нормальные, металлические.
