04.11.2022 в 10:05:07
Актагор, Ага....Значит уже отворачивали... Тогда посчитаем...Пусть холостой ход ДВС будет 600 об.мин. В секунду шип "ныряет" в масляную ванну 10 раз... Реально же обороты ХХ гораздо больше ... Вот какая была необходимость туда сначала залезть и только потом спрашивать?
04.11.2022 в 15:33:32
Актагор написал: Всем привет. Кто-нибудь при работающем двигателе вынимал пробку масляную заливную? Есть ли выброс газов через нее?
Актагор, выброс масло точно будет
04.11.2022 в 15:37:55
Tima62 написал: И Вы считаете - если соединить картерное пространство (с постоянно меняющимся объемом) с атмосферой прямой дырой, никакого движения газов не будет?
меняется давление.причем газы с хорошей поршневой.Возьмите накачайте компрессор,налейте в ведро воды и дуните на воду.Вот похожее происходит с маслом при открытой пробке.Там нет насоса.Смазка идет путем разбрызгивание.А для фильтрации на клапанной крышке есть сапун.
04.11.2022 в 17:53:16
Витун, У меня товарищ тоже как то решил на работающем тракторке уровень масла посмотреть.. В костюмчике и рубашечке с галстуком...Охерачило маслом по полной весь его наряд...Домой в моих шмотках уезжал...Спрашивается, какого хрена ему там было нужно... ;)
04.11.2022 в 17:57:25
Alexandr063 написал: Актагор, Ага....Значит уже отворачивали... Тогда посчитаем...Пусть холостой ход ДВС будет 600 об.мин. В секунду шип "ныряет" в масляную ванну 10 раз... Реально же обороты ХХ гораздо больше ... Вот какая была необходимость туда сначала залезть и только потом спрашивать?
Alexandr063, а Вы отворачивали?
04.11.2022 в 18:42:58
Alexandr063 написал: .Спрашивается, какого хрена ему там было нужно... ;)
когда собаке нечего делать.Надо было ему еще и клапанную крышку снять.
04.11.2022 в 20:08:10
Актагор написал:
Актагор, Нет...Был рядом...Когда увидел, было уже поздно...В ролике хорошо виден на шатуне шип-лопатка, который и маслает масло масляное.... :)
Витун написал:
Витун,Из под крышки так не брызжет... :confused:
04.11.2022 в 20:35:19
Tima62, Товарищ то мой тоже не совсем идиот, но у него газонный трактор с Бриггсом...На нём смазка через масляный насос и такие манипуляции с щупом не вызывают таких эффектов... ;)
04.11.2022 в 20:38:48
Alexandr063 написал: Из под крышки так не брызжет...
я в курсе.Все равно не приятно если туда смотришь.Имел такую неосторожность после регулировки клапанов открыть крышку и посмотреть результат регулировки.Как обычно на мтз 80.Регулируешь на глаз(на стук),заводишь мотор и ложишь палец на каждое коромысло
04.11.2022 в 20:50:49
Витун, Значит я не одинок....Тож так делаю...После УДешек эта хлипкая система коромысел Хонды, как то не внушает доверия. Ставлю экран и завожу послушать..
