Vitold
Vitold
Чехов
18.11.2022 в 09:46:58
bobpich,
bobpich написал: К вопросу о пальцах- можт, кому будет интересно. В природе существуют запчасти для штоков гидроцилиндров в виде прутка до 6 м длиной, поверхностно закаленного ТВЧ и хромированного
Или не закаленного и хромированного, или еще какого
Диаметр- от 10 мм до 200 мм, в том числе с десятками и сотками, материал- аналог стали 45. В Питере продаётся на отрез от 20 см.
![] Я покупал диаметром 25.4 мм в качестве ремонтных пальцев для миниэкса- раздолбались 25-мм пальцы и втулки рукояти, трапеции и ковша; пришлось повытаскивать и расточить втулки и развёрткой пригладить незавтуленные посадочные отверстия, но после ремонта все люфты исчезли. Отверстия для смазки в пальцах сверлятся по оси нормально - железяка закалена действительно миллиметра на 3. Для выхода смазочного отверстия на поверхность пальца пришлось болгаркой пропилить шлиц на те же 3 мм и потом уже сверлить канал по диаметру до центра. Начитавшись про проблемы со сваркой стали 45 готовился к ужасам при наварке на пальцы концевых шайб, но знакомый сварщик посоветовал разделать швы пошире и использовать в качестве присадки нержавейку. Варил сам аргоном и всё получилось. Уж второе лето всё проработало отлично. В ионе 21-го за метровую палку (на 4 пальца) 25.4 мм я заплатил 1800 рэ. Этой весной присматривался к покупке такой палки 45 мм для использования в качестве оси прицепа- вот ответ: "Пруток хром. закаленный д.45 f7, Ck45 BATC - 9120 руб\метр". Мне нужно было 1.5 м и жаба удушила молодого тракториста.
bobpich, У меня тоже в миниэксе все сочленения люфтят, хоть я и врезал тавотницы в пальцы. Но у меня есть подозрение что и втулки подразбило. Вот бы понять из какой стали сделаны втулки, какой твердости. Чтобы палец сделать заведомо меньшей твердости, чтобы в паре трения втулка \палец палец бы был расходником. Может вообще просто токарю заказать пальцы из сыромятины, пусть будут расходники, типа на сезон, или меньше, но втулки сберечь.
bobpich
bobpich
18.11.2022 в 10:42:30
Vitold, Извлеченные из рукояти и ковшового рычага втулки были подвергнуты твердомеру, который показал 55-57 единиц. Родные пальцы были закалены на 49-51 ед. Сейчас после вышеописанного ремонта и пальцы, и втулки - примерно одинаковой твердости, да ещё пальцы- хромированные. Экс за лето накопал на 25 часов- он у меня пока не для комерческого использования. При таких темпах ремонта хватит на ближайшие 20 лет, а там видно будет. А на вопрос подразбило ли втулки есть простой ответ- вынул палец и нормальным (не ржавым или разболтанным) циркульштангелем померил, насколько втулки овальные. У меня овальность была самая большая +0.4 мм у втулок рычага рукояти. Износ пальцев был визуально заметен и ясно было, что они- под замену. Втулки нормально проточил сам в настольном токарном станке, предварительно тщательно центруя, на больших оборотах резцом с пластинкой К8- за раз захватывая по 0.05 и с о-о-очень медленной подачей. Ну и незавтуленные отверстия в ковше были здОрово овальные, одно аж до +0.9 мм разбило, я его прошлой зимой электрохимией (т.н. осталивание) привел в порядок и вроде пока нормально. Насчет материала, из которого делают пальцы- достаточно погуглить на слово "палец экскаватора"- вылезет много ссылок на продавцов запчастей на Авито и чертежей к дипломным работам студентов, где указана сталь 45, всякие там овальности- шероховатости и точности. Про втулки- вот чертежик из рекламы ремзоны экскаваторов с Авито, там указан материал- сталь 40Х. Ну и еще пальцЫ от грузовиков, которые можно просто купить- не обязательно бегать к токарю, можно просто прогуляться в ближайший магазин грузовых и тракторных запчастей... Мне в качестве ремкомплекта очень подходил оный для шкворней газели - их там 3 размера, последний- с диаметром ка раз 25.4 мм, но в окрестностях и в инет-магазинах я его не нашел.
Витун
Витун
Борисов
18.11.2022 в 10:55:56
bobpich, товарищи.О эксковаторах плиз в другую тему.
bobpich
bobpich
18.11.2022 в 11:05:54
ОК. Vitold, если что- в личку. Тема насущная.
Vitold
Vitold
Чехов
18.11.2022 в 11:30:13
bobpich написал: ОК. Vitold, если что- в личку. Тема насущная.
bobpich,
bobpich, Ок, на связи Но мы все таки вели тут спич про экскаваторные пальцы в контексте шарнирного сочлениения нашего 132го, суть явления палец-втулка одна.
Витун
Витун
Борисов
18.11.2022 в 14:39:09
Vitold, суть одна,но шарнир и техника разная.Тут больше подойдет к-700,или т-150
Семипалкин
Семипалкин
Орел
24.11.2022 в 09:30:21
xXx, в прошлом году менял втулки и пальцы. Втулки почти не износились. Похоже, что их калят сильнее, чем пальцы с претензией, что в этой паре пальцы - расходник. Покупал в Беларуси в интернет-магазине МТЗ. Прислали почтой. Деньги сейчас в Беларусь переводятся нормально, комиссия небольшая. Почта дорогая, но все равно получилось дешевле, чем в местном Белагро.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.11.2022 в 10:44:19
Семипалкин, Похоже местный Белагро с втулками меня нае..бманул... Ни ответа, ни привета, тлф. молчит...Адресок интернет магаза киньте, коль не трудно....Спасибо.
Витун
Витун
Борисов
30.11.2022 в 17:00:39
Alexandr063, временно не принимает магазин заказы за территорию РБ https://мтз.бел
SLYrus
SLYrus
02.12.2022 в 17:30:23
А можете помочь с плановым ремонтом гидравлики? Стоит распределитель Р16.11 (для переднего отвала), снял с трактора, ибо уже достало при стоянке в гараже под трактор подкладывать картонку/газетку/емкость для сбора капающего масла. Течет гидравлика в соединении шлангов к насосу, и сам распределитель по корпусу и где шланги подходят.
Ранее, эксплуатируя в гидравлике масло М8В, зимой в -15 через 15 минут работы лопнул корпус НШ, пришлось все снимать, разбирать, диагностировать (было подозрение на клин клапана давления, отчего корпус и лопнул), после чего, по советам, интернетам и прочего, было все обратно собрано на частично старые прокладки, и было залито масло ВМГЗ. Историю можно почитать где-то на 100-х страницах)))
Разобрав сейчас гидравлику для переуплотнения, задался вопросом применяемости деталей. Если резиновые колечки по каталогу на трактор я все пробил, то вот внутренние для распределителя - нет. Не могу найти его деталировку или ремкомплекты. На руках колечки есть, но размер их у меня вышел такой: малые - 10..11х2.0..2.5, средние - 15..16х2.0..2.5, большое - 18..х2.0..2.5. Собственно вопрос - какие колечки туда идут? 2.5 или 2.0 мм? Ибо мои уже уставшие и ближе к овальным, и по ним точный размер я подобрать что-то не могу. Сами посадочные колодцы идут размерностями 11-16-18, но в размерном ряде наборов колец (алиэкспресс) таких не встречал. В основном идут 10х2.0, 15х2.0, 17х2.0 мм. Но боюсь, что маловаты по толщине, мои старые сейчас около 1.8мм, и выступают над поверхностью совсем чуть-чуть. Есть ли у кого размерности применяемых в гидроцилиндре колечек?
Так же вопрос, использовал ли кто вместо родных медных уплотнительных колец кольца USIT M14? По идее, с ними проще уплотнять, и цена вопроса - 90 рублей за 20 штук.
Третий - классический про используемое масло в гидравлики. Зимой практически трактор не использую, но раз в 2-3 года есть желание его выгнать и чистить снег. Поэтому хочу залить в гидравлику что-то зимнее. С М8В в гидравлике получилось, что лопнул насос. Совпадение, или конструкционный дефект - я не знаю, трещина прошла по всему верху корпуса через отверстия крепления шланга подачи. Явно, что порвало от давления, но причина осталась неизвестной, просто лопнул в процессе движения. ВМГЗ в гидравлике сейчас по всем ощущениям жидковато - летом после часа работы в поле перестает нормально вытаскивать плуг из земли, не хватает усилия. Вот что залить? В одном месте нагуглил рекомендации по G-Special UTTO Premium 10W30, специальные UTTO масла для тракторов. Производитель НШ-6-3, как и книжка, советуют М8Г2 или "импортные аналоги", не приводя аналогов. На 317 странице этой темы у кого-то выдавило крышку НШ6-3 и советовали залить МГЕ-46, типа специальное гидравлическое. Раз уж я все равно разобрал всю основную гидравлику и слил 3л остатков вмгз из бачка (а заливал когда то 10л), что же в итоге туда залить? По цене, МГЕ и М8Г2к одинаковые (1500р за 10л), ВМГЗ наверно уже не буду, а UTTO стоит порядка 6-7 тысяч, что пережить можно, но как-то очень дорого.
Витун
Витун
Борисов
03.12.2022 в 09:49:18
SLYrus, Зимой не работаете,лейте мге.Я зимой,когда есть снег,пару-тройку раз его чищу.Заливал мге пополам с вмгз,зимой нормально.летом конечно при работе чувствуется что жидковато.Слил литр-полтора с бочка гидравлики и залил м 10.Сейчас и летом нормально,и зимой после небольшого прогрева,тоже более менее хорошо работает.Вот такая у меня солянка получилась.При работе не пенится. Масло одного производителя.
