111DIMAN111 написал : собираюсь подлить М8В правильно ли это будет????
Думаю, что правильно... на улице уже реально холодает.
07.10.2011 в 16:15:03
07.10.2011 в 19:15:49
В первый числах июля купил эту игрушку для взрослых :-). Вначале был трабл - дождался ремонтников из Сморгони - починили быстро, профессионально и кое-что пояснили дополнительно. Спасибо этим парням! Жаль, что завод не может более достойно их работу оплачивать :-(. Но эта история к текущей проблеме отношения не имеет :-). В начале сентября столкнулся с проблемой - пришёл заводиться, открыл краник и бензин через все щели потёк. После того, как открутил-прикрутил "поддон" карбюратора - вроде всё стало ок. Недели 2-3 нормально отработал. А сейчас - не опять заводится. По виду - переливает бензин. Свеча или чёрная, или мокрая (если помотал стартер). Гарантия-то ещё есть. Но предположение, что мелочь какая-то - возможно самому подкрутить и не париться с вызовом "гарантийщиков"? Что посоветуете? P.S. По жизни, я не механик, а компьютерщик :-). Хотя не скажу, что руки из другого места растут - главное, надо понять что делать...
07.10.2011 в 19:21:38
Vasil написал : Что посоветуете?
В обязательном порядке закрывать топливный кран.
07.10.2011 в 21:40:20
как вам такой культиватор? и вал отбора мощности не нужен! пахота- разрабатывал вчера участок заросший, пахал прямо по бурьяну ! на удивление плуг не забивался, но были мучения при развороте, пару раз приходилось включать блокировку чтоб выехать-складывалась рама и вывешивались колеса. пробывал по всякому-но первый проход с блокировкой выходит лучше! трактор не уводит в сторону, затем пахал без нее. соглашусь с [sokmix]() что недостатков в тракторе хватает, но все таки удобней намного работать чем мотоблоком.
07.10.2011 в 21:48:30
tunis написал : как вам такой культиватор?
У меня сейчас подобный - штука одуренная, правда в своем пришлось Бригса заменить на ДМ, но думается, что существенно на работу это не повлияет. Агрегатировал с Т-012.
07.10.2011 в 22:03:53
Какие операции произведены на втором фото? Я так понимаю культивировали? Один или несколько проходов, или после плуга? Просто трава или сидерат?
07.10.2011 в 22:32:16
Бел-09Н написал : В обязательном порядке закрывать топливный кран.
Собственно, топливный кран всегда закрывал, когда оставлял свой миник отдыхать, и сейчас закрываю. Когда пытаюсь завестись - открываю т/кран, эл-во и т.д. Пробую завестись - почихает и глухо. Если правильно понимаю - свеча мокрая. P.S. Наверно, я забыл написать, что купил МТЗ-132 с двигателем Kipor.
07.10.2011 в 22:35:20
pelipenko написал : Какие операции произведены на втором фото
Два прохода туда и обратно, была дернина, на след год (после чего еще не решил) будет сидерат
07.10.2011 в 22:49:12
Бело написал : Два прохода туда и обратно, была дернина, на след год (после чего еще не решил) будет сидерат
Супер одним словом.
08.10.2011 в 18:11:45
Vasil написал : Наверно, я забыл написать, что купил МТЗ-132 с двигателем Kipor.
у меня с кипор тоже самое,когда была хонда,то никогда не закрывал краник.снимите нижнюю часть карбюратора и пооткрывайте кран,просто где то соринка попала,свечу открутите и покрутите стартером без свечи,и как правило свечку надо новую.*
