DIZZY написал : нет зарядки... где искать?
DIZZY, а какой двигатель?
05.10.2011 в 13:10:04
111DIMAN111 написал : вопрос где и как смотреть если нет щупа, количество жидкости в гидравлики
На бачке есть пробка с щупом. Посмотрите внимательнее. Она рядом с заливной горловиной (фото не могу сделать, трактор в деревне). У меня один раз выгнало часть масла через пробку бака, хотя уровень был в норме. После все ОК. Видно бак мал и при сильном нагреве масла, не хватает объема. Я масло пока не менял, не вижу смысла. Достаточно менять фильтр. Это же не двигатель и даже не коробка. Лучше сделайте фото, может у Вас из коробки выдавливает масло, хотя там давления нет. В общем, смотрите внимательнее. У трактора есть особенность периодически выкидывать всякие болячки (гидравлика, сцепление, передачи), которые сами излечиваются.
tolstoj написал : Здравствуйте!так почему бы вы не купили?какие недостатки вы видите?
Мужики, ну, пожалуйста, читайте всю ветку. Я не секретарь- машинист и набивать одно и тоже несколько раз нет никакого желания. Посмотрю в архивах, если сохранилось что-то, то выложу. А еще понимание того, что это не трактор, придет с пониманием всех операций в С/Х. Недавно смотрел чешский трактор (с которого содрали наш), так тот хоть по конструкции копия, за исключением руля (он на одной раме с сиденьем), но все там такое ТРАКТОРНОЕ. И колеса 16", и дизель 13 л/с. и гидравлика с добрый ... и вес. Одним словом МИНИТРАКТОР.
05.10.2011 в 13:23:47
Вот, нашел. Выкладываю. Не зря сохранил.
Конкретно: Маленький клиренс, маленькие колеса, не блокируется задний мост, при блокировке переднего руль не свернешь, при включении в.о.м. не включишь задний мост, поэтому зимой нельзя одновременно использовать отвал и щетку. Трактор просто буксует с одним ведущим колесом. И вообще с одни передком он способен двигаться только по асфальту, а на земле с небольшой нагрузку, сразу зарывается. Весь вес на задних колесах, а они не ведущие. В.о.м. специфичный и оборудование подходит только родное.
Я его эксплуатирую три года, и поверьте, отличий от нормального трактора хватает.
Хочу, не согласится с pasik98. Я бы этот трактор нормальным не назвал. Поделюсь некоторым опытом эксплуатации данного агрегата с различным оборудованием на протяжении 3-х лет (изъездил 240 л. бензина, это приблезительно80 м/ч):
1.Нож-отвал. Здесь особых проблем нет, за исключением малого веса трактора и того, что привод насоса подключен за сцеплением. Поэтому, выжав сцепление (когда упрешься в кучу) не возможно поднять отвал. Надо сначала включить нейтральную или заднюю передачи, отпустить сцепление и нажать рычаг распределителя.
2.Снеговой ротор. Мощности двигателя явно не хватает. Эту проблему можно было бы решить будь у него независимый ВОМ (помогая сцеплением), и если бы скорость назад на 1-ой была меньше ( 4 км/ч явно много, есть еще 2-я и 3-я. Вперед 1-я 2,8 и назад должна быть такой или меньше. Кстати назад на 3-й не разу не ездил из-за шарнирной рамы). Когда чистишь снег включаешь зависимый ВОМ. Ведущим остается только передний мост, но так, как трактор движется назад он становится задним. С проходимостью проблем нет. Но как только нужно вернутся, в исходное положение, приходится отключать зависимый ВОМ, включать синхронный ВОМ и тогда подключать еще задний мост. Одна блокировка переднего моста не чего не дает. И мое мнение, что она вообще не нужна. Лучше если бы была блокировка у заднего моста. На нем вся нагрузка. Передний мост разгружен и буксует как с блокировкой, так и без нее, только при этом руль не свернешь. И вот эти все манипуляции с рычагами из-за их не удачной эргономики и не четкого включения напоминают игру на арфе в согнутом состоянии в зимней одежде. Для того чтобы убрать сугроб снега, когда не хватает мощности приходиться останавливаться, включать нетраль, освобождать ротор, затем обратно 1-ю, немного вперед и т.д.
Кто смотрел рекламный ролик трактора для коммунальных целей, я думаю, не увидел одновременно опущенного отвала и щетки. Эти два орудия невозможно использовать вместе (одно ведущее колесо, при этом отвал создает упор, а щетка тянет в противоположную сторону). Трактор просто не сдвинется с места.
Не просто чистить им снег и возле забора. Подъехать и двигаться вдоль забора не сложно, но вот отъехать от него из-за ломающейся рамы сразу не получится.
3.Плуг. Глубина и переворот пласта нормальные. У нас почва легкая, поэтому буксует не часто, но из-за конструкции рамы плуг далеко отстоит от оси вращения трактора. Поэтому при небольшом отклонении руля плуг уводит в сторону даже при распущенных растяжках. Приходится через несколько борозд их выравнивать.
06.10.2011 в 00:04:58
Здравствуйте. В субботу покупаю мтз 082. Есть сомнения в двигателе ск 12, может кто подскажет как он в использовании и как если что его поменять на Лифан например.
06.10.2011 в 08:36:39
Serovand Не спешите ничего менять, я тоже свой СК-12 при покупке хотел менять на Т-012 - пока разхотел - полностью устраивает, вопросов нету. Правда газулю сделал напрямую без системы поддержания оборотов.
06.10.2011 в 08:55:40
:cool: подскажите конкретно что лить в гидробачёк, какую жидкость марку (буквочки и циферки), гидро-жидкости осталось на конце щупа!:o
06.10.2011 в 09:10:04
111DIMAN111 Согласно логике - то, что было раньше залито конкретно у Вас..., иначе нехорошо может быть....
06.10.2011 в 09:32:01
Спасибо, будем посмотреть=))
06.10.2011 в 10:39:46
sokmix написал : Вот, нашел. Выкладываю. Не зря сохранил.
огромное спасибо за ответ,а меня всё устраивает,то что не устраивало продал.т.е. не было в этом надобности,а это щётка,фреза,заводская копалка.,косилку даже не хочу пробовать,довольных от неё не видел.а добавь вес или размер,то это не будет мини-трактор.Лутше японца ,только обязательно с полным приводом,мне кажется нету,но его я ещё не опробовал.*
06.10.2011 в 12:17:01
вопрос к БЕЛ-09 у меня после 1 пахоты уменьшилась жидкость в гидробачке до мин. уровня (а может с завода так было, трахтур новый), почитал инструкцию, по маслам т.е. таблица смазки (выдержка -> применяемая смазка в маслобаке гидросистемы при -10 до +5 М8А, М8В, ПРИ +5 ДО +30 М10А, М10В), У МЕНЯ ВОПРОС ЧТО ДОЛИВАТЬ?, есть у меня масло М8В, и М10Г2К, собираюсь подлить М8В правильно ли это будет????
