Ieronimus написал : Оно?
оно самое! только цены поди!!!!!!! кусачие
13.10.2011 в 13:50:43
[QUOTE=sokmix;2654801]Так оно и есть. Думал залить какую нибуть присадку типа РИМЕТ, но только в задний мост т.к. в коробке находится сцепление и боюсь она повлияет на ее нормальную работу.[/QUOTE
а в заднем мосту приклеенные фрикционные накладки тормозов, если колодку менять - дело 15-20 минут, то с диском целая история изложенная мной чуть раньше в форуме...
14.10.2011 в 00:20:07
DIZZY написал : Колеса 6.00-12 (тракторная елка) выдержат без проблем, так как вес мотоблока к которому они идут серийно 200-240кг, это приблизительно пол трактора на два колеса, на мотоблоке они также догружаются плугом, окучниками, телегой в 500-600кг. Перед тем как их покупать я два с половиной года пользовался таким мотоблоком(пахал, окучивал, возил навоз, дрова и тд), кроме как срезало сосок с камеры из-за недокачаной камеры проблем не было.
после установки дискового ножа, на плуг мотоблока прямолинейность движения при вспашке стала 100%, надеюсь трактору это тоже поможет. Но основная цель установки дискового ножа это вспашка запущенной земли (целины).
вот тут трактор , правда не полноприводный , но маленький с ножом дисковым пашет отменно.
Дисковый нож:
По видео ролику: Да, пашет, но:
14.10.2011 в 12:34:38
[QUOTE=БМП 58;2658443], расчитана на вес 160кг., 2-х слойная, каркас и брекер - текстильные.
по:
- весу
4*160=640 кг. - выше этого - критичный вес(т.е. резина будет работать не правильно).
Конструктивный вес МТ около 600 кг., а эксплуатационный - наверное около 800-900 кг.(ИМХО).
- слойности или её конструкции
??? - как минимум нужна 4-х слойная.
Дисковый нож:
Привет! а откуда сведения о резине? дайте пожалуйста ссылку почитать. На самой шине есть маркировка по макс нагрузке, но я ее уже не вспомню.
Вес трактора около 520кг. Покупал я эту резину ,по той причине, что родная резина у меня была сильно изношена, так как трактор ездил в городе по асфальту... Цена родной "Кама 421"- заоблочная, расчитана на нагрузку 160кг, наружный диаметр маленький 570мм. Одни минусы...
Мотоблоком накатал много моточасов и пахая и тягая грузы- колеса целые по сей день, вес мотоблока ок 240кг, вес буксируемой телеги пол тонны- из этих соображений и покупал.
А дисковый нож можно крепить по разному, можно жестко, можно "флажком", но кроме описанного Вами он все же помогает держать плугу прямолинейность при вспашке.
завтра если погода позволит установлю, и поеду пахать, в понедельник выложу фото.
"Дракон" пашет красиво-не спорю, но он кардинально отличается от 132н.
14.10.2011 в 14:39:53
DIZZY написал : Цена родной "Кама 421"-
Родная Ф-140М "Белшина" тоже двухслойная, как и "Кама".
DIZZY написал : "Дракон" пашет красиво-не спорю, но он кардинально отличается от 132н.
Да, сочлененая рама это на для пахаты (если в рулевой есть люфт), но может дисковый нож поможет. Ведь Чех на Видио отменно пашет с родным плугом. Я буду пробовать делать колею 600мм, что-бы сместить плуг к центру. Но пахать еще рано, пусть горчица подрастет.
14.10.2011 в 20:40:16
Вопрос к sokmix
а какой тяговый класс у Вашего японца?
14.10.2011 в 20:58:12
Вопрос к sokmix а какой тяговый класс у Вашего японца? что за трактор можно в личку скинуть интересно узнать заранее спасибо
16.10.2011 в 20:14:28
Бел-09Н -появился вопрос -перестала существовать четвертая передача. До сегодняшнего дня она периодически вылетала, потом вообще перестала фиксироваться в зацеплении-я рычаг стал придерживать рукой,потом это все регрессировало до того что упираешься в рычаг переключения и руки устают. Закончилось сегодня-треск и вой 4ю не включишь и без нагрузки и на прямой.Я писал(и не только я) что четвертая вылетает.Так вот по существу куда лесть и что делать? Наверняка вы уже сталкивались с такими проблемами по рекламации? Может это блокировка реверса мешает? я уже и пластмаску снял -думал она мешает- не помогло.
16.10.2011 в 22:14:06
alevikka,- у меня была подобная проблема, вернее у меня не включались сразу 2 передачи , 3я и 4я . была сорвана шпонка и лопнувшая шестерня на валу, приводная для 3-й и 4-й передачи. если у вас 3-я работает-дело в штоке который двигает вилку 4-й передачи, возможно там лопнула фиксирующая проволочка и вилка просто болтается. надо лесть-смотреть! снимите для начала правую крышку на корпусе блока ( если смотреть по ходу трактора -она с правой стороны , возле тросика сцепления) там видно как включаются 3я и 4 я передача.
16.10.2011 в 22:46:56
Бел-09Н,- подскажите как правельно отлигулировать зазор в главной паре? может дело в нем ?( снял переднее колесо , пошатал -вроде как бы увеличенный зазор мне показалось в главной паре )достал уже этой вой!!!!!!!!! едеш как на электричке:cool:
17.10.2011 в 11:33:33
alevikka написал : перестала существовать четвертая передача
Если только 4-я, то как и пишет tunis, срезало штифт, который фиксируется проволкой, на поводке (вилке).
