pelipenko
pelipenko
Золотоноша
27.11.2011 в 21:51:13
Владимир В написал : Работа картоплекопалки .Если кому это интересно.
А так на шабашках выбираю, плуг КИПОР - оборотный в среднем положении. Правда выбирал через ряд в один день на колее 700, а потом оставшееся приехел выбирать, но колея была 900, начало стягивать трактор в траншею, рядок получался между срединой и колесом: благо плуг регулируется перестановкой в горизонтальной плоскости. Скажите, Вас не напрягает руль? Как-то непривычно, что он по сторонам бегает.
Vasil
Vasil
Дзержинск
28.11.2011 в 00:29:26
tunis написал : Vasil, -а в кпп у трактора ничего не развалится если так ездить только на заднем мосту?
КПП в нейтральном положении. Обязательно. Иначе - развалится. Подсказали ремонтники с завода.
Владимир В
Владимир В
28.11.2011 в 01:28:05
pelipenko написал : А так на шабашках выбираю,
Дело в том , что плуг мне попал случайно и другого варианта не было.Переделка заняла два часа времени.Копать приятно но всетаки через рядок.То что, плуг регулируется перестановкой в горизонтальной плоскости,это очень хорошо,но и выбросом картошки на любую сторону, глубина при надобности может достигать до 50см. По поводу руля нет не напрягает.
sokmix
sokmix
Рязань
28.11.2011 в 05:41:34
Vasil написал : Быстрее можно ездить, включив "пятую"(прямую) передачу. Для этого передачу ставлю на нейтраль, включаю задний мост и рычаг ВОМ вверх. Едет бодренько.
Значит тросик-предохранитель надо снимать? А вдруг потом ненароком включите с коробкой и пипец. Вопрос к Бел-09. Можно в корпус редуктора снегоротора залить трансмиссионное масло? Есть там сальники? Или набить туда густой смазки через крышку о которой Вы писали раньше. Тогда сколько? Лучше в крышку установить угловую масленку, чтобы каждый раз ее не снимать. И для тракторного снегоротора я бы использовал для шнека метал потолще. Если трудно согнуть толстый, тогда имеющийся, в два слоя. Большого удорожания это не вызовет.
tunis
tunis
30.11.2011 в 22:05:30
Владимир В, - посмотрел ваш ролик , вот мое предложение, сделать расстояние между металлическими прутьями чуть больше чтоб грунт проходил меж них! а то получается ров за трактором. вы так не пробывали ?
tunis
tunis
30.11.2011 в 22:22:26
Бел-09Н, - подскажи пожалуйста, может есть у вас чертежи передней навески отвала к минитрактору? хотелось бы изготовить отвал на перед
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
30.11.2011 в 22:41:56
sokmix написал : Можно в корпус редуктора снегоротора залить трансмиссионное масло? Есть там сальники?
Сальники есть, но с заливкой масла трансмиссионного - это как повезет. Требований к сварному корпусу по герметичности нет. Выполнение качественных швов и проверка на герметичность привело бы к удорожанию и без того не дешевого "снеговика". За изготовление литого корпуса никто не берется, т.к. маленькие объемы.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
30.11.2011 в 22:57:16
tunis написал : может есть у вас чертежи передней навески отвала к минитрактору?
Может и есть, но выложить не могу. Всё достаточно понятно изложено в руководстве по эксплуатации и инструкции по монтажу.
БМП 58
БМП 58
Тернополь
01.12.2011 в 01:36:59
Бел-09Н написал : Может и есть, но выложить не могу.
А, как то по другому их можно заполучить ?. Интересуют и рабочие чертежи всех моделей МТ(САЗ).
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
01.12.2011 в 20:57:47
БМП 58 написал : А, как то по другому их можно заполучить ?.
Никак. Коммерческая тайна...
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
01.12.2011 в 21:22:17
Здесь, кому интересно, полный обновленный каталог продукции Сморгонского агрегатного завода.
