Бел-09Н написал : Коммерческая тайна...
От кого(или в чём) ?. Может, для "Антонио Карраро", "Томо Винкович" и др. евро брендов, или ... ???. Ваше мнение ?.
01.12.2011 в 22:02:39
02.12.2011 в 22:43:37
Бел-09Н, - скажите что за датчик с двумя проводками установлен на правой крышке КПП с правой стороны по ходу трактора? в мануале про него нет ничего:cool:
02.12.2011 в 23:09:47
прошу прощения что не по теме! но не мог удержаться!
02.12.2011 в 23:21:10
tunis написал : скажите что за датчик с двумя проводками установлен на правой крышке КПП с правой стороны по ходу трактора?
Типа .
02.12.2011 в 23:24:07
Бел-09Н, - да, именно такой! для чего он там нужен ? поправьте если я ошибаюсь- для включения фонаря заднего хода?
02.12.2011 в 23:34:09
tunis написал : да, именно такой! для чего он там нужен ?
Блокирует запуск двигателя на включенной передаче.
02.12.2011 в 23:38:51
Или . Че-то запамятовал.
02.12.2011 в 23:40:44
Бел-09Н, - скорей всего для блокировки заводки на включенной передачи!
05.12.2011 в 21:07:21
Братаны, всем доброго времени суток. Поздравляю с окончанием сезона! Кушайте всласть чего нарастили! Поставил и я своего "коня " на отдых, поработал на славу. Пока я им доволен, особых проблем небыло если не считать 5 вызовов гарантийной службы. Так вот, нужно начинать готовиться к сезону. Имею что сказать и спросить деловых людей совета. Двигатель у меня "хонда", проблем нет! А вот все что вокруг- сделано хорошо и лучше никогда не получится при любом раскладе. Посему не нужно рвать нерв! У моего деда был заточной станок. Конструкцию не помню, но в памяти остался звук его работы. Звал он его "точило". Такой же звук и от работы отечественного механизма, который приводится в действие двигателем ,сделанным какими-то японцами. ВОПРОС: прошу подсказать какие масла залить во все агрегаты этого "точило" чтобы хоть чуть-чуть звук стал похож на работу нормального механизма. Думаю и масла нужны "те" и приобрести их можно без напряга в поиске. Конечно в первую очередь не навредить. За ценой не постоим. Буду заранее благодарен всем кто откликнется на мою просьбу. Спасибо.
