Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
20.05.2009 в 23:10:12
alevikka написал : авод сделал огромный промах что не установили гидроусилитель руля
Рулевой механизм трактора организован в виде червячной пары и в данной компоновке мини-трактора установка гидроусилителя не представляется возможным ввиду того, что поворачиваются не колеса, а поворот осуществляется за счет излома рамы трактора. Насоса НШ6-3Л также не достаточно.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
20.05.2009 в 23:48:25
2231 написал : Кстати вопрос-Почему стало выбивать 4 передачу?
Шестерня 082-1701230 поз.80 выходит из зацепления. Причины могут быть разные: не выдержан (завышен) радиус скругления зуба на шестерни, не выдержан размер между лунками валика 082-1702032 поз.47 и шестерня не входит в полное зацепление с ответной деталью, либо еще что-нибудь.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
20.05.2009 в 23:51:51
2231 написал : Кстати да,почему иногда бывает вместо включения передачи раздаётся жуткий скрежет???
Никаких синхронизаторов в мини-тракторе нет. Не переключайте скорости во время движения. Трактор трогается с любой передачи.
alevikka
alevikka
21.05.2009 в 14:47:55
2Бел-09Н
alevikka написал : смотрел подводку к цилиндрам ,там на скрутках есть какие-то жиклеры они в норме всмысле не засорены
да я смотрел это , до этого не знал как правильно называется, шайба ходит нормально не засорено ,в этом узле развернул все
alevikka
alevikka
21.05.2009 в 14:54:53
Бел-09Н написал : Короче, предохранительный клапан - это металлический корпус, расположенный между рукавами, идущими к гидроцилиндру. Там шайба и стоит, если она заклинила, то подъем задней навески будет происходить медленно.
и еще на тракторе не поднимает также и передний цилиндр -у него своя подводка , а питается он от 2х канального распредилителя а поднимается не медленно ,а вообще нет подъема-чуть дергается , если висит плуг а если снять плуг подъем есть! НАСТУПАЕШЬ НОГОЙ НЕ ПОДНИМАЕТ!
alevikka
alevikka
21.05.2009 в 14:56:51
2Бел-09Н -здравствуйте
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
21.05.2009 в 15:15:18
Переговорил с гарантийщиками и сборщиками. С их слов может быть только две причины:
  1. На распределителе снять заглушку под ключ с внутренним шестигранником, достать поршенек с пружинкой и прочистить, продуть отверстие.
  2. Снять кожух, открутив 4 болта. Разобрать клапан и извлечь лепестковую шайбу.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
21.05.2009 в 15:16:23
Да, здравствуйте alevikka. Как обещал - фото.
alevikka
alevikka
21.05.2009 в 15:26:28
спасибо за фото
по 3 фотографии работал по первой попробую
duck
duck
Хабаровск
21.05.2009 в 15:35:47
Оставьте в покое замедлительный клапан.. Ищите причину в распределителе - 100% перепускной клапан "глючит".
alevikka
alevikka
21.05.2009 в 15:46:28
2duck
раз 100% где он находится , с какого края ? этот "перепускной клапан "глючит"."
