DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
08.02.2013 в 19:17:36
sokmix написал : Это не мой трактор и земля не моя. Обратите внимание, как поднята центральная тяга для догруза задних колес. Писал Вам целое послание по поводу переключения передач, но комп глюкнул и все куда-то пропало. Переписывать сейчас времени нет, спешу. В двух словах, не забивайте себе этим голову. Есть более глобальные вещи, такие, как колеса, рулевая и т.д. А скоростя Вас волновать не будут.
ДА Я С ВАМИ СОГЛАСЕН.НО Я ВИДЕЛ ФОТО КПП СО СЛИЗАНЫМИ ШЕСТЕРЕНКАМИ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ.НО НИГДЕ НЕ ВИДЕЛ КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ.ПРОДЛИТЬ ЖЕВУЧЕСТЬ КПП. Я ПОНИМАЮ ЧТО НАРОД НЕ ЧИТАЕТ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЧТО ЗА ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ. НО Я УМЫШЛЕНО ЭТО НЕ ПИСАЛ ЧТОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ НАРОД В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ЧИТАЕТ ИНСТРУКЦИЙ.ВОТ ПОЧЕМУ У МЕНЯ ВОЗНИК ТАКОЙ ВОПРОС И ЕСЛИ ЕГО ОБГОВОРИТЬ СООБЩА. ТО В БУДУЩЕМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОГО МИНИКА ВОПРОСОВ НИ УКОГО НЕ ВОЗНИКНЕТ. И НИКТО НЕ БУДЕТ МАТЕРИТЬ КОНСТРУКТОРОВ И ХАЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПОНЯТНО ИЗ-ЗА ЧЕГО.Я ПОКА ЭКСПЛУАТИРУЮ ЭТОТ МИНИК ТЕОРЕТИЧЕСКИ. И СПРАШИВАЮ СОВЕТА ЛЮДЕЙ КТО ЕГО УЖЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТ.А ПО ФОРУМУ Я ВИДЕЛ ЧТО ВЫ АС В ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ. НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА ЭТИМ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ. УВАЖАЕМЫЙ СОКМИКС ХОТЕЛОСЬБЫ ПОЧИТАТЬ ВАШЕ ПОСЛАНИЕ.
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
08.02.2013 в 19:33:08
мяханик написал : Уважаемый Зачем переключать скорости если он трогается с любой передачи. Даже с четвёртой.
ДА Я ПОНЯЛ ЧТО ОН ТРОГАЕТСЯ С ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧИ. НО СИТУАЦИЮ Я ТАМ ОПИСАЛ ВЫШЕ.КОНКРЕТНО К ЭТОЙ СИТУАЦИИ Я ИМЕЛ ВВИДУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИМЕНЯТЬ ТАКОЙ СПОСОБ ВООБЩЕ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ ТО ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ ДВИГАТЕЛЮ УРОВНЯТЬ ОБОРОТЫ С КПП. ВЕДЬ ПОЛОМКИ ПОЛУЧАЮТСЯ ИМЕННО ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ДАЖЕ ЕСЛИ ТРАКТОР УЖЕ ОСТАНОВИЛСЯ А ДВИГАТЕЛЬ НЕ УРОВНЯЛ ОБОРОТЫ С КПП ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩЮЮ ПЕРЕДАЧУ ВОТ ПОТОМУ И ИДЕТ СКРЕЖЕТ И ИЗНОС ШЕСТЕРЕН В КПП. ВОТ ЗДЕСЬ САМ ЦЫМУС.ДУМАЮ ВСЕМ ПОНЯТНО КАК ПРОИСХОДИТ УРАВНОВЕШИВАНИЕ ОБОРОТОВ ДВС И КПП.ОПИСЫВАТ НЕ БУДУ.
Гocть.
Гocть.
08.02.2013 в 21:40:58
глаза заболели...
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
08.02.2013 в 22:21:34
DREGVAL63,пишите мелким шрифтом иначе Админ . накажет:(
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
08.02.2013 в 22:41:22
толстыйМинск написал : вопрос к форумчанам.. внутренности переднего и заднего мостов одинаковые? реально ли сделать блокировку заднего моста? и еще, уже как то раньше писал. если перенести НШ (сделав его привод напрямую от двигателя), можно ли использовать привод насоса в качестве переднего ВОМ или нет?
ХОРОШИЕ ВОПРОСЫ. ТОЖЕ ДУМАЮ НА ЭТУ ТЕМУ. Ты знаеш дружище а давай кинем затравочку для мозгов. А если поставить на задний мост вместо крышки лючка который под сидением, крышку с переднего моста на которой переключаются блокировка реверс скоростя что с этого получится? послушаем народ а сами подумаем. Нужно взять карандаш и лист А-4 порисовать.если этот вопрос раскусить то я думаю найдутся ответы и на те вопросы . Я вобще думал поменять мосты местами. Блин нету пока МТЗешки. Но по схемам вродебы реально. Что скажет народ? Благодарю всех.
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
08.02.2013 в 22:42:29
yura_brt написал : DREGVAL63,пишите мелким шрифтом иначе Админ . накажет:(
Благодарю за подсказку.
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
09.02.2013 в 11:21:38
DREGVAL63 написал : ХОРОШИЕ ВОПРОСЫ. ТОЖЕ ДУМАЮ НА ЭТУ ТЕМУ. Ты знаеш дружище а давай кинем затравочку для мозгов. А если поставить на задний мост вместо крышки лючка который под сидением, крышку с переднего моста на которой переключаются блокировка реверс скоростя что с этого получится? послушаем народ а сами подумаем. Нужно взять карандаш и лист А-4 порисовать.если этот вопрос раскусить то я думаю найдутся ответы и на те вопросы . Я вобще думал поменять мосты местами. Блин нету пока МТЗешки. Но по схемам вродебы реально. Что скажет народ? Благодарю всех.
вот вот, крышку с переднего моста или доработать заднюю + некоторые детали для включения
sokmix
sokmix
Рязань
09.02.2013 в 12:13:50
Сложного, там нет ничего. С кем то я уже этот вопрос обсуждал. Но использовать эту блокировку можно только при прямолинейном движении, а при желании повернуть можно получить кучу обломков в заднем мосту. Поэтому отказался от этой затеи. Гораздо лучший эффект проходимости дают увеличенные колеса и постоянно включенный задний мост. Но для этого надо делать независимый ВОМ, например в виде отдельного ДВС. Считаю пока это самым правильным решением. Ролик с щеткой тому подтверждение. И привод НШ на прямую от двигателя тоже перспективен т.к. делает его независимым от сцепления и дает возможность подключить ГУР. Все это давно в голове переварил, только до дела не доходит. Как говорится: " За двумя зайцами ..."
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.02.2013 в 13:40:43
мяханик написал : А Вам как новичку хочется сказать что в Минске Белорус 132 Н можно купить и за 5000 зелёных. Поэтому наймите микроавтобус и приедете купите его у нас. А вот КМЗ-012- это полный отстой. За что его и сняли с производства.
За 5 косых можно купить такого ипонца, что МТЗ-132 будет казаться отрыжкой - почитайте форум без предвзятости, что касается КМЗ, Т-012 - опять таки достаточно прочитать форум по этих тракторах - а сняли с производства многа чего, это скорее вопрос заботы государственых "виродків" о людях - нельзя ляпить одно к другому. Кстати сегодня ел сыр белорусский - намного лучшего качества нежели качество МТЗ-132. Мне кажется, что любая техника, особенно мини, должна выполнять работу именно для минитехники. А мы всегда нагружаем до немогу. У меня Т-012 - я не назву и половины поломок, которые есть в МТЗ. А по работе при весе 750 кГ может выполнять гораздо больше.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.02.2013 в 13:44:34
За 5 косых можно купить такого ипонца, что МТЗ-132 будет казаться отрыжкой - почитайте форум без предвзятости, что касается КМЗ, Т-012 - опять таки достаточно прочитать форум по этих тракторах - а сняли с производства многа чего, это скорее вопрос заботы государственых "виродків" о людях - нельзя ляпить одно к другому. Кстати сегодня ел сыр белорусский - намного лучшего качества нежели качество МТЗ-132. Мне кажется, что любая техника, особенно мини, должна выполнять работу именно для минитехники. А мы всегда нагружаем до немогу. У меня Т-012 - я не назву и половины поломок, которые есть в МТЗ. А по работе при весе 750 кГ может выполнять гораздо больше и цена в 2 раза меньше.
sokmix
sokmix
Рязань
09.02.2013 в 14:36:27
Мужики, не видитесь на провокации всяких "Засланных казачков". Давайте лучше говорить о доработках которые будут полезны и МТЗ и КМЗ. Мы же делаем одно дело. И трактора наши нужны именно для этого, а не чтобы их сравнивать. С наилучшими пожеланиями ко всем владельцам КМЗ.
