DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
11.02.2013 в 21:54:58
sokmix написал : Правильное название "Бриггс и Страттон", а это название японских шин "Бриджстоун"
Благодарю за подсказку. Я как чукча, что вижу то и пою.Так я с Америкашечным языком что вижу то и читаю.
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
11.02.2013 в 21:59:15
толстыйМинск написал : как раз таки при блокировке - "юзить" не будет, колеса будут связаны жестко, что добавить тяги при пахоте
Дружище там я все раписал. Выдели по тексту где ты не понял.Попробую объяснить.Я чето не въезжаю.Только все не перетаскивай а выдели не понятный вопрос.А то уменя получаются какието поэмы,так нам копьютера нехватит если перетаскивать всю тему разговора.
sokmix
sokmix
Рязань
12.02.2013 в 02:07:43
DREGVAL63 написал : .Или НШ включен постоянно
У меня включен постоянно и проблем зимой с запуском нет. Просто выжимаешь сцепление, заводишь, плавно отпускаешь и даешь трактору поработать на месте не дергая рычаги распределителя пока масло не прогреется. Время зависит от мороза. В остальном ничего не понял. Наверно из-за того, что у нас разные понятия НШ и НГ.
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
12.02.2013 в 07:36:36
sokmix написал : У меня включен постоянно и проблем зимой с запуском нет. Просто выжимаешь сцепление, заводишь, плавно отпускаешь и даешь трактору поработать на месте не дергая рычаги распределителя пока масло не прогреется. Время зависит от мороза.
Да вот именно это мне и хотелось услышать.С большым трактором все понятно. А вот с миником, вродебы все как и на большом но! Как говориться "На всякий случай, один боевой"
sokmix написал : В остальном ничего не понял. Наверно из-за того, что у нас разные понятия НШ и НГ.
НШ - это сокращение расшифровывается как НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ, из-за его конструктивной индивидуальности. Потому что перкачка масла и создания давления осуществляется за счет двух шестерен вращающихся на встречу друг другу находящихся в корпусе насоса. В гидросистемах где нужно создать высокое давление применяется именно НШ. Его можно былобы назвать шестеренчатый масляный насос высокого давления. ШМНВД. Ноэто слишком длинно. Да и выговорить нетак просто.Так что НШ и не как иначе, по обще принятой терминологии приняемой в гидравлических системах высокого давления. НГ - я так понимаю вы расшифровываете как НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ. Это не правильно. Потомучто видов гидравлических насосов очень много.И все они предназначены для какихто видов выполняемых работ.Насосы бывают что помню: Центробежные, осевые, лопостные, поршневые с их видами и подвидами и Т.Д. НШ - тоже относиться к НАСОСАМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ но выполняет свою роль и предназначение в той ситеме где он применен.Гидравлический донкрат это тоже ГН, но он выполняет свою роль.Гидравлический цилиндр что на гидравлике трактора можно тоже использовать как ГН. если к его штоку присоеденить двигатель и снабдить системой клапанов.То можно перекачивать жыдкости.Тот же велосипедный насос.Что мы использовали в детстве для обрызгивания друг-друга веселясь при этом тоже можно отнести к семейству ГН. и Т.Д. Если я не правильно расшыфровал Вашу абривиатуру ГН, прошу дать мне свой вариант чтобы мы разговаривали на одном языке. В других случаях только НШ. Когда прийдет очередь до ГУРа то там можно применить ГН так как там своя маленькая гидросистема и свой насос. Для тех парней кто пока не понимает о чем речь. Этот насос находиться на левой стороне переднего моста по ходу движения миника.Овального вида.
По моему все понятно.Я жду ответа по поводу взаимствования деталей от других видов техники.Я предложил свой вариант хочу услышать Ваш. Обсудить все возможные варианты. Например: А давайка дружище рассмотрим вариант с валом от электро двигателя, и вместо вала помпы поробуем его применить .Взвесим все за и против. И.Т. Это касательно НШ. А способ крепления будет у каждого свой. Кто во что горазд.При такой компоновке и храповик остается.Я думаю кикстартер можно приспособить. Я еще надеюсь может пока мы здесь обсуждаем эту компоновку кто-то уже замутит этот вариант.И мы увидим в живую.Я надеюсь может когото эти рассуждения натолкнут на какуюто идею.Не шифруйтесь, рассказывайте.
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
12.02.2013 в 07:42:16
ильдар2008, Ильдар там выше по форуму помоему ты применял колеса большего диаметра от китай мотоблока.Расскажи все за и против.И какой клиренс получился?
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
12.02.2013 в 10:03:55
DREGVAL63 написал : Вот смотри дружище."Глухую" блокировку можно былобы использовать при пахоте на ЗЯБЬ.Т.Е. Когда ударил первый морозец.Днем Солнышко вышло.Тихо ветра нет.Поверхность почвы в инеее.Солнышко прогревает почву и потихоньку начинает подтаивать верхний слой земли.Ты подъехал к полю и любуешся красотой. Это я к чему.Получается такая своебразная жижа на поверхности.Вот здесь можно попахать на блокировке заднего моста потому что 1юзя по подтаивающему верхнему слою компенсируется 2разница при вращении колес одной оси.Но есть одно НО.3Трактор должен ехать возле борозды а не в борозде.Что в дальнейшем я планирую применить.Пускать миник возле борозды.Но незнаю как поведет себя миник в этой ситуации.Большой понятно.Теоретически будет клас попробую расскажу.Я имею ввиду с подрулежкой.А подругому дружище не рискуй.
1 - что это такое в вашем понимании? 2 - при заблокированном дифференциале разницы вращения колес на одной оси не будет... 3 - разница какая, где он едет?
sokmix
sokmix
Рязань
12.02.2013 в 12:52:31
DREGVAL63, Здравствуйте, Иван. Вы все правильно поняли. Да и мне все предельно ясно. А разница у нас в том, что Вы под словом НШ подрузомеваете все шестеренчатые насосы, а я конкретную модель. Которую нельзя ставить с применением шкивов. На фотках Ацетона четко видно, как надо подключать НШ.
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
12.02.2013 в 15:28:28
толстыйМинск написал : 1 - что это такое в вашем понимании? 2 - при заблокированном дифференциале разницы вращения колес на одной оси не будет... 3 - разница какая, где он едет?
Хорошо я понял. Попробую объяснить.Блин наверное опять поэма получиться. Там выше я описывал работу дифференциала.Прочитайте еще Раз.Правда не всю до конца думал работу все знают. Могу только дополнить выше сказаное.Вот смотрите: трактор едет по полю.Поле имеет не ровную поверхность, бугорки, ямки. Когда одно колесо наезжает на бугорок то его скорость должна увеличиться за доли секунд по отношению колеса идущего по ровной поверхности. А если дифферинциал заблокирован, то на колесе попавшем на неровность резко возникнет тормозной моент. Это вызовет большие нагрузки на полуося и диффиренциал.ОТВЕТ НА ПЕРВЫЙ ВОПРС. Почему одно колесо и должно юзить.Даже не должно, а для него созданы благоприятные условия природой для юза, и при этом не происходит нагрузки на диффиринциал с полуосями. Самые большие нагрузки возникают при криволинейном движении. Когда наружное колесо будет пытаться идти юзом, а вся тяговая сила будет создавться внутренним колесом. ОТВЕТ НА ТРЕТИЙ ВОПРОС. Вот и пример созрел. Просто возьми мотоблок без диффиринциала, поставь его на расширеную базу колес и попробуй его повернуть на месте. Прокатить его на нейтральной пытаясь повернуть. Двигатель не заводи. Сразу все поймеш. На внедорожниках у которых используется "ГЛУХАЯ" блокировка чтобы избежать поломки дифференциала конструктора заложыли слабые места в полуосях обычно это возле ступиц колес, чтобы при запредельной нагрузке они ломались в этих местах. Полуось поменять легче, чем дифференциал. ОТВЕТ НА ВТОРОЙ ВОПРОС. Все правильно, Вот чем и опасна блокировка для дифференциала. Миник у нас едет одной стороной в борозде, а второй по верху, Вся нагрузка будет на одну полуось которая в борозде, еще при заглубленном плуге. Вот и представте какая нагрузка будет на дифференциал и его привод. Полуося на минике короткие. Про них я не знаю такое решение там заложено или нет. Даже если заложено я думаю не стоит рисковать. А вот еслибы миник ехал возле борозды тогда другое дело.Всебы компенсировалось за счет крутящего момента полурам.Я думаю вродебы все понятно написал.
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
12.02.2013 в 15:38:29
DREGVAL63 все правильно... только я не думаю что с полуосями что то случиться... ведь по сути - миник состоит из двух мотоблоков, крутящий момент на задний мотоблок передается с ВОМ переднего. а как писал sokmix - ВОМ у этого трактора слабое место. так что я думаю сломается скорее что нибудь в переднем мотоблоке, чем что то случится с полуосями заднего. тем более передний то тянет трактор вперед. вот а земля имеет не такой уж и большой коэффициент сцепления, как сухой асфальт, поэтому и писал, что блокировка нужна на пахоте, а в других случаях - не вижу особого смысла
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
12.02.2013 в 15:39:09
sokmix написал : а я конкретную модель.
А какую модель например? давайте говорить о какойто конкретной моделе. Разберем, нароем информации.
sokmix написал : Которую нельзя ставить с применением шкивов. На фотках Ацетона четко видно, как надо подключать НШ.
Чето не помню фото сейчас пороюсь по форуму. Ноя имел ввиду НШ-10. К стати масло в гидробаке не должно пениться. И путем увеличения емкости бака эта проблема не решиться.Нужно установить причину вспенивания.Первое что на ум фильтр.
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
12.02.2013 в 16:03:12
толстыйМинск написал : а как писал СОКМИС - ВОМ у этого трактора слабое место.
Да слабое место ВОМ. Но конкретно не было указано какое место слабое. По крайней мере я непомню.Напомните. Может он имел ввиду ВОМ который приводит в движение агрегатируемую С/Х технику. Там да фото слизаных шестеренок заднего вома я помню. ДАВАЙТЕ СПРОСИМ У СОКМИКСА ОН НА СВЯЗИ. УВАЖАЕМЫЙ СОКМИКС ЧТО СКАЖИТЕ ПО ПОВОДУ ВОМА? КАКОЙ ВОМ ВЫ ИМЕЛИ ВВИДУ? ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО МОСТА,ИЛИ ЗАДНЕГО ВОМа ПОДКЛЮЧЕНИЯ С/Х МАШИН? Я думаю что слабое место это главная пара. Потом блок сателитов.Все это относится к дифференциалу. С полуосями ничего не случится.Это понятно. Просто во внедорожниках это своего рода предохранительный клапан а здесь его нету.
толстыйМинск написал : блокировка нужна на пахоте, а в других случаях - не вижу особого смысла
Да я понимаю что в пахоте нужна и мне так хочется. Ноя пока не переделаю плуг чтобы ездить возле борозды рисковать не буду.
