Шрайбикус написал:
а это тоже для информации на лето...сани летом_телегу зимой))
Хороший прицеп,неплохо было бы замки заднего борта сделать внизу как у настоящих самосвалов.А так при разгрузке вась груз окажется на открытом заднем борту.
Шрайбикус написал:
на счет замка зад.борта верное замечание...надо сменить.
Если будете переделывать,хочу посоветовать закрепить борт на "Г"-образных кронштейнах.Так при разгрузке борт будет отходить выше верхнего края боковых бортов,соответственно исключается застевание груза в проеме.Чем длиннее будет верхнее плече кронштейна,тем выше будет проем при выгрузке,но я думаю 20-25 см будет достаточно.
Витун написал:
задавал вопрос,но его наверное не заметили.Есть лист металла 96см на 58см,достаточно,или маловато?
Пожалуй мало. Заводской 1,2м и то я уши съёмные наростил до 1,4. Но только для свежего небольшого снега. Коль речь зашла о самоделках может кому пригодится.
сергей1983 написал: Jesha, а как доступ отправлять?
У вас ссылка на "Одноклассники". Вы его разместили в группе, либо нашли в группе. На этом видео стоит ограничение "Просмотр только в группе". Где то в настройках видео, должно быть галочка " Доступ всем" или что то похожее. Или выложите видео на Ютуб или другой файлообменник, дайте ссылку.
Витун написал:
96 маловато будет.У меня первый был 100 см,в принципе работать можно,если не очень много чистить.Мне много приходится чистить,сделал 130 см,правда по большому снегу тяжеловато
oleg48, мне то чистить не много.Снег со двора сотка,можт чуть больше,и дороги метров 25-ть до ДОП.
Может доворить по бокам сантиметров по 10.
А если сначало наварить а после гнуть лист,лопнет по сварке или нет?
Витун написал: oleg48, мне то чистить не много.Снег со двора сотка,можт чуть больше,и дороги метров 25-ть до ДОП.
Если нормально проварить,то не лопнет,но гнуть будет очень проблематично,т.к.сварной шов будет в роли ребра жесткости.
