09.12.2014 в 23:13:35
Какой размер колес, и от какой машины на тракторе стоят?
10.12.2014 в 04:07:53
Валерій; 6L-12, на машины их не ставят. Раньше стояли от ЛУАЗа 5.9*13.
10.12.2014 в 17:00:35
Какая резина , диски как переделали
10.12.2014 в 19:27:57
Валерій написал : Какая резина , диски как переделали
Диски подходят почти 100% от ЗАЗ ну а резина уже по вкусу
10.12.2014 в 23:10:39
sas132 поделись информацией..почти это как?
10.12.2014 в 23:31:46
sas132 написал : Диски подходят почти 100% от ЗАЗ ну а резина уже по вкусу
Ну я бы так не сказал. Раньше уже писал, как переделывал. Основное, надо расточить на станке центральное отверстие, затем приварить втулки, чтобы сохранить возможность регулировки клии. Размеров не помню. Раньше очень активно обсуждался вопрос замена колес на 13-16".
11.12.2014 в 11:16:15
nbari написал : sas132 поделись информацией..почти это как?
Собственно НУЖНО
диск болгарка на 125 с диском в 1.6мм ну и желание
Снимаем с трактора колесо и прикладываем диск от ЗАЗ смотрим сколько нам нужно срезать по внутренней окружности на разных дисках от 2 до 7 мм по кругу У меня было на двух 3мм на еще двух 6мм прорезал аккуратно болгаркой и зачистил ей же Померял на место все садится без проблем
Втулки 4 штуки были нарезны из фтулок от ВАЗ от педалей по диаметру ка раз
sokmix написал : Ну я бы так не сказал.
Было бы желание можно все сделать и без наличия токарного станка да он там и нафиг не нужен
11.12.2014 в 12:22:31
Здравствуйте форумчане. Не так давно приобрел ,почти бесплатно, данный трактор. Судя по переходнику там стоя некий отечественный двигатель....видимо требуется приобрести переходную плиту и барабан сцепления, а также пальцы и втулки рамы и кажется тормозные накладки + талреп навески и сцепное устройство. Вопрос к Бел-09: насколько реально приобрести искомые запчасти через вас?
11.12.2014 в 12:33:08
быть может проще найти резину для ATV размерностью 25х8х12 ....и будет вам счастье.
11.12.2014 в 12:36:51
sas132 написал : Было бы желание можно все сделать и без наличия токарного станка да он там и нафиг не нужен
Теперь, после вашего описания, и вправду не нужен. А у меня была возможность обратится к токарю, поэтому про данный метод доработки не подумал. Думаю другим ваш вариант пригодится.
11.12.2014 в 12:38:07
sas132 написал : Собственно НУЖНО диск болгарка на 125 с диском в 1.6мм ну и желание
Быть может проще приобрести резину для ATV размерностью 25х8х12 ....и не потребуется никаких манипуляций с дисками и инструментом?
11.12.2014 в 12:43:35
sokmix написал : Теперь, после вашего описания, и вправду не нужен. А у меня была возможность обратится к токарю, поэтому про данный метод доработки не подумал. Думаю другим ваш вариант пригодится.
Так вся проблема в том что у нас токаря тютю Точней есть но просить себе дороже вот так и обошелся если не спешить то не страшно
11.12.2014 в 12:44:38
manjakas написал : Быть может проще приобрести резину для ATV размерностью 25х8х12 ....и не потребуется никаких манипуляций с дисками и инструментом?
сколько резина эта стоит ???диски можно по цене чермета достать да и резину на шиномонтажке тоже
11.12.2014 в 12:46:54
sas132 написал : сколько резина эта стоит ???диски можно по цене чермета достать да и резину на шиномонтажке тоже
По нынешнему курсу дороговато будет...., но ещё полгода назад было приемлемо по цене (
