ильдар2008
ильдар2008
Уфа
24.06.2015 в 21:47:43
Мне кажется надо эмперически.Поставить датчик где угодно и найти какуюто среднюю величину.А ссылку на термометр на свечи можно
sokmix
sokmix
Рязань
25.06.2015 в 12:08:15
Витун написал : то слышал я про датчики в виде кольца,ставятся толи под свечу,толи на свечу.
Ставится вместо прокладки на свечу. Используется в системах телеметрии спортивных двигателей воздушного охлаждения. Стоит как "Чугунный мост". Я тоже считаю, что не стоит с этим замарачиваться, но если очень хочется то этого достаточно http://www.orionspb.ru/comp/160/
Grom73
Grom73
Красноярск
25.06.2015 в 12:15:19
Насколько я знаю в воздушниках меряют температуру масла а не цилиндра.
sokmix
sokmix
Рязань
25.06.2015 в 12:21:42
Grom73 написал : Насколько я знаю в воздушниках меряют температуру масла а не цилиндра.
А если двигатель двухтактный?
Grom73
Grom73
Красноярск
25.06.2015 в 12:28:31
sokmix написал : А если двигатель двухтактный?
Разговор идет о 4х.
sokmix
sokmix
Рязань
25.06.2015 в 12:39:39
Grom73 написал : Разговор идет о 4х.
Да это понятно. Любой датчик в масло от капиллярного до электронного. Просто речь шла о датчике под свечу.
Grom73
Grom73
Красноярск
25.06.2015 в 12:43:04
sokmix написал : Да это понятно. Любой датчик в масло от капиллярного до электронного. Просто речь шла о датчике под свечу.
Этот датчик стоит дороже трактора, нужен ли он?
sokmix
sokmix
Рязань
25.06.2015 в 12:46:16
Grom73 написал : Этот датчик стоит дороже трактора, нужен ли он?
А я о чем?
nbari
nbari
26.06.2015 в 23:37:21
Ищу электрическую схему трактора с двигателем бригс ,как проверить работу генератора?
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
27.06.2015 в 09:54:57
Ребята, подскажите, сколько милиметров должны выступать регулировочные гайки над корзиной сцепления, а то у меня где-то 1-2 мм и сцепление туго выжимается. Хочу узнать, на сколько можно отпустить, но чтобы не буксовало...
Витун
Витун
Борисов
27.06.2015 в 12:19:20
nbari написал : Ищу электрическую схему трактора с двигателем бригс ,как проверить работу генератора?
Заведите трактор,отсоедените клемы,трактор должен работать.
