Витун
Витун
Борисов
16.11.2015 в 21:01:38
Ник. БЕЛ. написал : При перегонах трогаюсь с 3-й потом на ходу перехожу на 4-ю. Но как можно тронуться с 4-й с 25-ю мешками (1-1,2т)? Это издевательство над миником даже на 12-й резине. На счет на малых оборотах на 4-й полностью согласен поэтому на неровной дороге лучше еду на 3-й.
если на мешок брать четыре ведра,то получается 48 итого 32.А 3225=800 кг.Но все равно на 4-ой трогаться не рискую с грузом.
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
17.11.2015 в 00:54:41
черкес написал :
Вадим мтз132 написал :
Витун написал : Вадим мтз132, я так же не старонник переобувать на 15,16 колеса.А если еще и колея до метра,то нагрузка однозначто на сцепление,коробку,мосты.Все смотрели видео Коли лапатина,установил квадроциклетные колеса,колея по наруже 120см,и двухкорпусный плуг.Как будто по такой земле миник не потянет этот плуг на родных колесах,при колее в 84см.?Читал его комментарии при видео,так Коля в основном использует его при коммунальных работак,плуг зацепил по случаю в третий раз.У человека понятие обработки земли слабенькое(сам пишет),и про колею в 1400см.Представьте минитрактор мтз 132НЮс колеей 82-го МТЗ.И у всех,или у многих(так точнее),возникло желание увеличить клиренс.Ладно еще при колее в 70. Надо предложить Николаю вспохать целину,или хотя бы тяжелую почву и снять видео,а мы посмотрим как он пойдет,и глубину установить нормальную,а не 7-9см. :confused: :nо:
полностью поддерживаю, повторюсь, был недавно опыт установки чуть бОльших колёс, так с 25-ю мешками картошки в прицепе при трогании на 4-ой чёт пожалел сцепление... А клиренса мне хватает, у меня на старом минике было и того меньше и хватало.
Ну вы блин даете! А с 50-ю мешками было бы жалко сцепление на второй передаче? Есть хорошая поговорка - по коню и воз. :D
Витун написал :
Ну во первых, ребята, а инструкцию не читали? Там черным по белому написано, что нельзя на ходу переключаться, на каждой передаче только с места, т.к. нет синхронов и порвёте коробку(это же мне говорил и гарантийщик). Во вторых в мешке около 40 кг = 1.25 тонны вместе с прицепом, это примерно масса среднего легкового прицепа, который кстати и рассчитан к минику по инструкции. В третьих, на 12" резине с грузом на 4-ой достаточно легко трогается, если конечно сцепление не бросать... Так что, я так понимаю, вам и на 3-ей тяжело тронуться с грузом на 16" резине. Тут на форуме представитель завода, Александр Бел-09Н, если я не ошибаюсь, как то ранее писал про то, что одно время какая то российская фирма покупала у завода трансмиссии без двигателя и колёс, так вот завод не давал гарантию при установке более мощного двигателя, это говорит о том, что на заводе инженеры всё таки что то рассчитывают...
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
17.11.2015 в 01:16:05
Хотел спросить у Александра Бел-09Н, можно ли купить двухсекционный распределитель от бульдозерного оборудования, если да, то сколько будет стоить вместе с пересылкой в Брест.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
17.11.2015 в 09:19:17
на 3й или 4й передаче далеко не уедешь и по времени много не выиграешь. Езжу только 1-2-3й передаче. На 4й пробовал (только без нагрузки!) Целее М\трактор будет, особенно коробка передач, т.к. отличный помощник, нужен еще).
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
17.11.2015 в 17:11:27
Шрайбикус написал : на 3й или 4й передаче далеко не уедешь и по времени много не выиграешь. Езжу только 1-2-3й передаче. На 4й пробовал (только без нагрузки!) Целее М\трактор будет, особенно коробка передач, т.к. отличный помощник, нужен еще).
Наверно это шутка? У меня с поля до дома примерно 5-6 км по асфальту, от дома до карьера, где беру песок и гравий для строй. работ по хозяйству около 10 км по асфальту и вы предлагаете ехать на 1-2-3й передаче и ехать в два раза дольше и сжечь в два раза больше бензина, но чтобы м/трактор целее был??? Чего же вы на своих авто по трассе ездите на 4-5й передаче, ездите на 1-2-3й... авто целее будет.
sokmix
sokmix
Рязань
17.11.2015 в 17:33:04
черкес написал :
Витун написал :
Переключать передачи можно и на ходу, но только с двойным выжимом, как на ГАЗ 51. У него тоже не было синхронизаторов. Но трактор, как правило, быстрее остановится пока будете переключать. А вот возить трактором весом 600кг. прицеп 1.2т это полное нарушение всех инструкций и ТБ. При спуске с горы вы его не остановите на любых колесах. Да и вопрос о переделке колес уже обсуждался со всех сторон ранее. Сей час полное повторение. ;)
Ник. БЕЛ.
Ник. БЕЛ.
Гомель
17.11.2015 в 19:22:20
sokmix, Конечно переключение на ходу только с двойным выжимом. А как переключаются на ходу мтз-82, мтз-320 там тоже синхронов нет? Наката чтобы успеть сделать двойной выжим и переключение хватает, а на 15-й он стал еще больше.
Витун
Витун
Борисов
17.11.2015 в 19:27:35
Довайте пользоваться садовой тачкой. Груженый в 1,2 тонны с уклона трактор остоновишь "сто пудов",если конечно у вас с тормозами все в порядке,и уклон не 45 градусов.И ничего он не сложится так,как тормозит задняя часть трактора
Витун
Витун
Борисов
17.11.2015 в 19:40:46
Ник. БЕЛ. написал : sokmix, Конечно переключение на ходу только с двойным выжимом. А как переключаются на ходу мтз-82, мтз-320 там тоже синхронов нет? Наката чтобы успеть сделать двойной выжим и переключение хватает, а на 15-й он стал еще больше.
ранше у мтз 80,мтз 82 в промежутках стоял тормозок,он и притормаживал каробку.Сейчас их почемуто не ставят.В моем еще стоит,правда не работает,износились диски.Пользуюсь двойным выжимом,или удерживаю сцепление по дольше.Двойной выжим меня больше устраивает. На 132-ом так же почти всю дорогу с двойным выжимом,привык наверное за 20 лет
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
17.11.2015 в 22:58:37
sokmix, я пробовал на ходу, всё равно хруст шестерён есть, так что лучше я сцепление лишний раз поменяю, чем в коробку полезу, что я думаю, будет в разы дешевле. По поводу нарушений инструкций и ТБ, к трактору в комплекте идёт легковой фаркоп и не оговаривается какой прицеп цеплять, так что цепляй хоть лавету лишь бы с тормозами всё в порядке и трактор тянул, а насколько мне помнится, легковые прицепы идут грузоподъёмностью от 500-600 кг и выше. А при спуске с горы я справлюсь, повторюсь, у меня до этого был миник(самодельный из мотоблока весом около 350 кг), я на нём этот же прицеп таскал и без тормозов, просто во всём надо иметь здравый смысл и трезвую голову...)))
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
18.11.2015 в 09:30:18
считаю, что дискуссию по теме о скорости и размерах колес пора завершить. Есть темы интересные, например, чертежи картофелесажалки Люкс АГРО УВК-1, ЧЕРТЕЖИ ПОДЕТАЛЬНО, Т.Е. ДЕТАЛИРОВКА. бЫЛ БЫ У меня рядом тот же УВК-1, разобрал бы...сделал бы рабочие чертежи каждой детали и узлов! Все бы выставил сюда на форум! Затем изготовил бы 2-3 экз. Все расходы перекрыл бы. А одну - себе.
