Менял трансмиссионное масло уже три раза и каждый раз в нем стружка в виде пудры. Масло М-10г. Эксплуатирую круглый год.
20.01.2016 в 21:43:12
20.01.2016 в 22:18:09
sokmix написал: Менял трансмиссионное масло уже три раза и каждый раз в нем стружка в виде пудры. Масло М-10г. Эксплуатирую круглый год.
Аналогичная картина,тоже пудра имеется после трх замен.Сегодня сливал с переднего моста чтобы снять гидравлический насос,масло как серебрянка.
20.01.2016 в 22:32:11
Витун написал: Vlad6136, Большую часть выходят из строя детали не из-за рекомендованых смазок,(или Вы думаете что как вы говорите книжонки,написали так,от болды,лишь бы была при минике,потому что так положено)а из-за 1-ое из-за невнимательного изучение инструкции по эксплуатации 2-е из-за игнарирование написанному в этой книжоночки 3-е из-за перегрузок 4-е из-за брака деталей. 5-е из-за эксплуатации не по назначению По мне так для нас инструкции по эксплуатации(любой техники.бытовая,или с ДВС) надо начинать со слов ЧТО КАЗЕЛ УЖЕ СЛОМАЛтак,как читаем инструкцию уже после того как что то пошло не так Дизельного масла в коробке и мостах вам хватит на много лет.Даже в книжонции по моему не указана замена этих маслов при ТО,лишь проверка и при необходимости долить.Меняем сами,по своей инициативе так,как при эксплуатации в первый сезон идет притирка деталей,и возможна появление металлической стружки. Я поменяю весной первый раз и забуду. На счет гидравлики тоже самое.Если рекомендовано лить зимой м-8,значит и залью м-8 и на зиму и на лето,менять не буду. А что у Алега выдавило крышку насоса,значит слабо прогрел,насос неуспел разбить масло(прошляпил)Зато сейчас при замене насоса зальет МГЕ.На ошибках учатся.Вот вы и учитесь.Раз такое может быть меняйте масло сразу на МГЕ,и живите спокойно.
Да нет не прошляпил,прогрел нормально,видимо причина в чем-то еще,не исключен и заводской дефект.А на счет того,что поменяете масло в мостах и забудете,напрасно так думаете.Когда увидите то масло которое сольете,желание заменить его снова будет возникать каждый сезон,а может и чаще.Особенно изобилует металлической пудрой масло переднего моста,потому что там деталей больше,да и задний особо не уступает.Когда только закончится период"обкатки"не знаю,но три замены масла за два года!!!И это мне кажется не предел.
20.01.2016 в 22:53:58
Vlad6136 написал: oleg48, Да к чёрту эти книжонки я перечитал их несколько раз Для этого мы и находимся здесь что бы делиться инфой Вот вы пользуетесь этими смазками которые рекомендует производитель??? Есть вероятность того что эти смазки плохо работают , а значит износ в итоги вы идёте к ним и заказываете деталь которая уж очень быстро вышла из строя они и хлопают в ладоши у них прибыль у вас убыток поэтому так важно понять не то что рекомендует производитель , а люди у которых трактор десятилетиями работает только потому что они не в рекомендации смотрели ....
Я пользуюсь маслами которые считаю нужным применять в соответствующих агрегатах,а не собираю мусор от знатоков которые трктор видели на картинке,но надают Вам столько советов,как эксплуатировать и что куда лить,что с ума сойти можно.И это касается не только данного форума,та же картина и на автомобильных.Так что тщательно анализируйте информацию и делайте выводы.Лично я в мосты заливаю трансмиссионное масо,т.к. название говорит само за себя.Так вот,те самые теоретики пытались здесь доказать,что сцепление с этим маслом работать не будет,типа масло густое из междискового протранства плохо выдавливатся т,д в том же духе.На практике на работе сцепления вообще ни как не отражается.Даже в морозы все работает без проблем,сцепление не ведет и не буксует.Но опять же,я не призываю никого лить в мосты трансмиссионку,каждый сам решает какое масло где применять.
21.01.2016 в 00:55:56
Тут рекомендации по применяемым маслам в гидросистеме от производителя насосов.Делаем выводы.
21.01.2016 в 10:58:18
Тоже лью в мосты GL-5
21.01.2016 в 12:20:38
oleg48 написал: поменяете масло в мостах и забудете,напрасно так думаете.Когда увидите то масло которое сольете,желание заменить его снова будет возникать каждый сезон,а может и чаще.Особенно изобилует металлической пудрой масло переднего мост
Возможно,но не уверен!Но трансмиссионку лить не собираюсь,тем более GL-5
21.01.2016 в 12:53:05
всем доброго дня, а я залил трансмиссиону 85W90 и нормально
21.01.2016 в 15:28:51
Приобърёл это чудо летом,убитое напроч 2012г.выпуска.Движок не заводился ,сам весь обшарпаный ,тормозов нет.Отремонтировал ,покрасил и отдал отцу.Он радуется до сих пор.Сам сделал для него задний ковш,грабли,косилку,окучник.Незнаю как дальше он всего то полгода но пока радует и помогает.
21.01.2016 в 18:07:43
Витун написал:
А чем GL-5 не устраивает, она что на морозе густеет или в жару своё качество теряет или у Вас в коробке или мосту детали из цвет мета.
21.01.2016 в 18:18:15
Я вот даже в Шевроле Ниву в трансмиссию по кругу лью равенол GL-5 75-140 Рвенол синтетика а в тракторов минералку нормально летом меньше шума в трансмиссии и зимой нормально.
