13.02.2017 в 14:55:53
Не навязываю, но кузовок с ручкой быстрее и удобнее. И грунта по весу можно загрузить больше. Навесил сегодня снежик. Доработал подвеску, поставил кнопку стопа и кольцо сброса . Двухметровые сугробы влёт перекидал соседу. Пока стоит, могу сфоткать, если надо. Потом снежник опять скину.
13.02.2017 в 16:18:34
Alexandr063 написал: И грунта по весу можно загрузить больше.
Разве накидать вручную, но ведь и вопрос не совсем в грузоподьемности, хотя навеска расчитана на 150 кГ, но и штатная гидравлика должна все это тянуть...
13.02.2017 в 16:28:17
С добавочным гидроцилиндром увеличивается плечо. Чем дальше от оси навески, тем меньше грузоподъём. Гидравлика тянет 140 кг. На плите.
13.02.2017 в 16:35:17
Alexandr063 написал: С добавочным гидроцилиндром увеличивается плечо. Чем дальше от оси навески, тем меньше грузоподъём. Гидравлика тянет 140 кг. На плите.
Alexandr063, В моем варианте ГЦ устанавливается вместо ЦВ, и все остается на своих местах, ближе некуда.
13.02.2017 в 16:48:40
Alexandr063 написал: Пока стоит, могу сфоткать, если надо.
Alexandr063, конечно надо!
13.02.2017 в 16:52:49
pelipenko, В Вашем да. На 152 , фото выше, нет. Кстати ,классно. Всё по уму. :applause:
13.02.2017 в 17:25:30
какие у нас обороты вом? 1.на переднем приводе 2.на заднем приводе?3.можно использовать фрезу с задним приводом?хочу сделать самодельную фрезу.
13.02.2017 в 17:35:56
обороты 1000 и 3000 зависимый. 4,9 и 13,3 оборота на метр пути, синхронный. На 132-ом, при работе с задним мостом, использовать зависимый вом нельзя - только синхронный.
13.02.2017 в 17:42:22
Дмитрий Копылов написал: Alex_UssR, хорошо проверю поплавок и поменяю фильтр, спасибо за совет а то в расстройстве не знаю куда бежать.)) в понедельник отпишусь.
Дмитрий Копылов, Как справились с проблемой? На днях на снежнике нарисовались аналогичные симптомы. Из-за наледи стала заедать тяга стабилизации оборотов. Вылечил , залив поверху ВДшку, не разбирая карб.
Alexandr063, Вам нужно масло менять, товарисЧ. Сколько часов накатали?
13.02.2017 в 17:46:34
pelipenko написал: Мне кажется, лучшим вариантом будет такая схема, по которой собственно и я пошел, вот видео:
На видео - чушь собачья))) С такими успехами, тачкой быстрее навозишь, а снег можно и тем квадратным, который, на минуточку, там сугубо как противовес. Но цель того фото была - образец как варить самосвальный квадратный ковш.
13.02.2017 в 17:51:45
Alex_UssR написал: обороты 1000 и 3000 зависимый. 4,9 и 13,3 оборота на метр пути, синхронный. На 132-ом, при работе с задним мостом, использовать зависимый вом нельзя - только синхронный.
Alex_UssR, почему нельзя?
13.02.2017 в 19:03:22
юрий с, задний мост работает от ВОМа.Зависимый ВОМ от двигателя,синхронный от коробки(если по простому) Задний мост+ зависимый ВОМ= хана трактору.
13.02.2017 в 19:12:59
я так понял рычаг переключения зависимого и синхронного находится возле рычага реверса.да?а рычаг с права на заднем крыле это просто переключения оборотов.да?
13.02.2017 в 19:24:25
юрий с написал:
юрий с, мост приводиться от зависимого ВОМа. По-идее, если включить нейтраль на кпп, включить зависимый и задок - будет задний привод))))
13.02.2017 в 19:29:58
юрий с, все верно
