,вроде не сложная.Если очень нужно,то можно сделать
27.02.2016 в 21:36:22
27.02.2016 в 21:37:47
толстыйМинск, конструкция
27.02.2016 в 21:42:53
28.02.2016 в 17:05:07
в общем разобрался.Генератора на двигателе нету вобще :(
28.02.2016 в 22:05:22
tractorist57 написал: в общем разобрался.Генератора на двигателе нету вобще :(
Это как?Стартер есть,а генератора нет?Странно. :confused:
28.02.2016 в 23:15:39
tractorist57 написал: Замерел напряжение все верно 17в переменных,как проверить регулятор напряжения?
А это откуда?
29.02.2016 в 08:47:09
sokmix, это был провод с катушки зажигания, я писал что только один провод вижу. Он с катушки глушит двигатель. Вот так стартер есть, а генератора нету, и регуляторов нету.Есть фото где на заводском стоит генератор от мтз 80/82 как такое можно прокоментировать?
29.02.2016 в 10:07:14
Какой у вас стоит мотор?покупали трактор новый?
29.02.2016 в 10:55:33
nbari, покупали 2-х летнийй,двигатель кипор
29.02.2016 в 11:45:42
Спасибо всем за показ "мотобура" видео. Такой вариант буду делать. С расчетом, что глубина бурения всего -до 60-70 см для ж/б столбов
29.02.2016 в 14:58:09
tractorist57 написал: sokmix, это был провод с катушки зажигания, я писал что только один провод вижу. Он с катушки глушит двигатель. Вот так стартер есть, а генератора нету, и регуляторов нету.Есть фото где на заводском стоит генератор от мтз 80/82 как такое можно прокоментировать?
Это какой-то выставочный образец. Там вообще не понятно, что за мотор. Жалко Бел-09 редко заходит. У него можно узнать ставили на трактора вашу модель двигателя или его приколхозил бывший владелец, как бюджетный вариант. Если есть возможность, снимите крышку маховика и посмотрите сколько там катушек. Если одна, то это только зажигание. Если три, то должен быть свет и зарядка. Может достаточно купить две катушки, чтобы решить вашу проблему. У Вас вообще какой стоит двигатель? Точная Модель? По идеи должен быть KG390. У них всроенный генератор на 8А. На схеме есть.
