sokmix,да kg390,снимал кожух вентилятора,никаких проводов не видел.Все провода
29.02.2016 в 15:33:46
29.02.2016 в 15:39:39
У нас есть кто нибудь реальный пользователь щеткой.Хотел взять для чистки катка зимой, но посмотрев видио воздержался. Кажется, что ее отбрасывает от нагрузки. Хотелось бы узнать мнение настоящего владельца.
29.02.2016 в 15:41:28
tractorist57 написал: sokmix,да kg390,снимал кожух вентилятора,никаких проводов не видел.Все провода
Надо лезть дальше, снимать сам маховик. Под ним должны быть две катушки, на схеме их видно. Вообще странный у Вас мотор. Из отверстия в кожухе, которое закрыто резиновой пробкой (на фото видно), должны выходить два провода с катушек. Может изначально мотор был без стартера и прежний хозяин его поставил. Но до конца не разобрался, плюнул и решил продать. У Вас с ним связь осталась? Уж слишком много вопросов.
29.02.2016 в 16:27:22
так даже регулятора нет нигде.Где он обычно стоит?амперметром замерил акб не заряжается, даже немного разряжается на заведенном двигател(0,06А)
29.02.2016 в 16:27:57
29.02.2016 в 16:36:24
tractorist57 написал: так даже регулятора нет нигде.Где он обычно стоит?амперметром замерил акб не заряжается, даже немного разряжается на заведенном двигател(0,06А)
Заводской регулятор (МТЗ) ставят над маховиком. Обыкновенная текстолитовая пластина с четырьмя диодами и небольшой сборкой. Все таки сначала надо разобраться есть у Вас катушки с которых можно снять переменное напряжение или нет. А потом разберемся, как его выпрямить и отрегулировать.
29.02.2016 в 16:47:46
хорошо на выходных попробую разобрать.Не знаю правда, где приобрести катушки, может и маховик менять нужно?нету там его 99% можно увидеть, что вместо выключателя на двигателе заглушка
29.02.2016 в 16:54:39
tractorist57, без фото тяжело. Сперва смотри наличие катушек, потом смотри по допам к мотору, может и недорого есть катушки к ним. У меня диодный мост стоит спереди под капотом. Умерший правда. Заказываю новый, старый попробую отремонтировать.
29.02.2016 в 17:07:23
генератора нету 99%, на фото видно что нету там выключателя-стоит заглушка.Где все это все достать не знаю и можно ли установить. Даже в офф магазине отвечают что двигателя нам поставляют и запчастей нет.
29.02.2016 в 17:15:24
tractorist57 написал: генератора нету 99%, на фото видно что нету там выключателя-стоит заглушка.Где все это все достать не знаю и можно ли установить. Даже в офф магазине отвечают что двигателя нам поставляют и запчастей нет.
Не надо раньше времени отчаиваться. Снимите маховик и фото в студию. И запчасти найти не проблема
29.02.2016 в 17:20:26
sokmix, спасибо за поддержку.
