Бел-09Н написал : Шарнир карданный
Спасибо за информацию. Тогда наверное стоит подождать. Косить всеравно только следующим летом уже - может и крестовина найдется еще))))
05.09.2010 в 16:57:09
05.09.2010 в 23:41:53
МТЗ082СК12 написал : Спасибо за информацию
Всегда пожалуйста.
06.09.2010 в 10:31:26
Всем доброго времени суток. Уважаемый Бел-09, есть небольшая проблема.Начал подтекать манжет(если он там есть) правой задней передачи. Вовремя заметил. Понизился уровень масла (примерно на литр) вцелом в задней передаче.Снимал колесо и крышку бортового редуктора, посмотрел. До манжеты не добрался т.к. запрессован подшыпник.Не стал заниматься -гарантия. Собрал долил масло.Сезон доработаю, а там наверно придется вызывать службу. Прошу оценить степень неисправности, можно ли дальше эксплуатировать.
06.09.2010 в 23:23:10
Как я понимаю, речь идёт о манжете, указанной на картинке ниже
Сезон закончится - вызывайте гарантийщиков, заменят манжету.
В настоящее время передачи конечные для завода изготавливают 3 предприятия.
Может где-то не досмотрели.
07.09.2010 в 01:32:25
Спасибо Бел-09Н. Совершенно верно, это указанная Вами манжета. Завтра направлю руководству заявку.
07.09.2010 в 23:37:26
Бел-09Н, доброго Вам Здоровья! Заявку на завод по замене манжеты конечной передачи отправил. В связи с этим вопрос: контрольное сливное отверстие в конечной передаче служит для слива масла вцелом с задней передачи? Заливается масло только по уровню в главную передачу, а затем оно перетекает в необходимых количествах в бортовые редуктора? Вообще этот дефект заметил при периодическом обслуживании когда "нырнул" вниз и стал проверять давление в шинах и контроль масла в указанных инструкцией точках. Заметил, что обод и резина колеса в масле и подтек на полу. Сначала подумал не зажата крышка. Проверил- все в порядке. Потом определился , что течет по валу из манжеты. Течь конечно не обильная, но литр долил.Замена необходима. Далее: предыдущий вызов по вопросу сцепления(было определено что дефект выжимного) спецов гарантийки , разборка узла показала, что привезенная деталь хуже той которая стоит(дефект определен по звуку). Поставили тот же узел сцепления. Но спец пдтянул на шпильках гайки и сейчас нажатие на педаль нужно с большим усилим. Не ведет, не буксует. Но всетаки нужно очень сильно жать чтобы выключть сцепление. Думаю нужно осмотреть или заменить узел. А вцелом очень доволен изделием. ПАХАРЬ!!! Очень удобная вещь!! Доволен приобретением. Вот доведем все до желаемой конструктивной нормы и будет радость на долгие годы. Еще прошу подсказать:1. где можно приобрести у нас полностью агрегатируемый выкапыватель картофель для данного изделия. 2.Какова рабочая температура двигателя(хочу поставить датчик, есть в наличии ). А также нашел счетчик моточасов с тахометром для данного двигателя. Есть ли у Вас соображения по этому вопросу, может обсуждалась эта тема? Заранее Вам благодарен .
07.09.2010 в 23:54:00
Червонец написал : В связи с этим вопрос:
Вы сами на всё и ответили.
Червонец написал :
- где можно приобрести у нас полностью агрегатируемый выкапыватель картофель для данного изделия.
У нас в разработке.
Червонец написал : 2.Какова рабочая температура двигателя
Где-то надо посмотреть...
Червонец написал : Есть ли у Вас соображения по этому вопросу
А здесь надо поразмышлять...
08.09.2010 в 00:05:26
Понял, спасибо. Разработка выкапывателя закончится к сезону? Очень жду Ваших профессиональных размышлений. Спасибо!
08.09.2010 в 00:20:21
Червонец написал : Разработка выкапывателя закончится к сезону?
К следующему - да.
Червонец написал : Очень жду Ваших профессиональных размышлений.
Без практики тяжело...
08.09.2010 в 00:25:06
Должно получится типа .
08.09.2010 в 00:41:15
Отлично, я подобное где-то видел и именно это нужно освоить. А как Вам это! Что можете посоветовать?
