Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
26.06.2016 в 14:13:28
Alex_UssR,см. в Ютубе... ABI Workman XL-Dual Axle ATV Dump Trailer или Прицеп для квадроцикла Trailler VTT Tandem.Там все показано.
oleg48
oleg48
Липецк
26.06.2016 в 14:16:41
Alex_UssR написал: oleg48, оч. сильно сомневаюсь, что она там меньше) Да и 30 мм - это мой большой палец на руке. Такая запросто загнется и покалечит седока.
Alex_UssR, Да таким пальцем убить можно.Может хватит уже цепляться к словам? Визуально труба на дуге очень похожа на дюймовуют.е.д/у 25,фактически оказывается она д/у 32.
Ну а милиметрах сколько,видно на фото.Дуга заводскаявсе вопросы по жесткости к производителю.Хотя многие переделывают дугу урезая до высоты спинки сиденья.Тогда вообще неважно какого диаметра будет труба на таком декоративно ограждении,при опрокидывании она врядль поможет.Хотя мне кажется свои плюсы в этом есть,если что,проще будет катапультироваться.
oleg48
oleg48
Липецк
26.06.2016 в 14:46:51
Alex_UssR написал:
oleg48 написал: Причем трогается без проблем и тяги с запасом
А все почему? Потому, что 12-ые колеса... Вот и тянет на 3-ей. У меня после зимы, паханное осенью поле, на третьей не пашется - правда я и не особо старался) Трактор банально жалко, а на 13-ых катках скорости через край) Прям земля перелетает через лемех.
Alex_UssR, Поставим последнюю точку в вопросе о колесах?Не сочтите за грубость.Поставить 16-е колеса появилось желание по причине,что на них он будет меньше зарываться и не так сильно реагировать на небольшие ямки.Ну а если я ошибся в этом вопросе,то хотя бы будет более прочная четырехслойная резина,чем двухслойная 12-я.Кстати когда разбортирую колеса,покажу как одно банально расползлось.Когда увидел,думал порезал где то,хотел грибок поставить.Но как показало вскрытие,такие порывы занимают почти 50% окружности покрышки.Временный вариант,подложил так называемую"шубу",кусок автомобильной камеры.Найти новое оказалось проблематично,только на заказ и по цене около 4 тыс.Да,еще о плуге.Я на своем отвал немного нарастил по высоте и длинне,теперь земля не переваливается и дно борозды практически чистое.И еще момент.Если пахать с колеей 70 см,то на третьей тяжеловато,оптимально на второй.Но,если переставить колею на 84 см,то на третьей пашет свободно даже в небольшой подъем,причем захват на всю ширину лемеха.Парадокс,но факт.Не помню кто,но идею подкинули здесь,мне понравилось,только колеса переставлять время надо.
oleg48
oleg48
Липецк
26.06.2016 в 15:18:11
Витун написал: Народ,из-за колес проскочили мой вопрос о культиваторе,или нет желание помочь советом? Хоть что нибудь напишите,что бы знать расчитывать на форумчан,или самому рыскать на просторах интернета.В самом конце на365-ой странице.
Витун, Пожалуйста поконкретнее вопрос и желательно фото стоек.Я у себя за основу брал колею трактора,чтобы за колесами шли лапки,это 70 см.Таким образом получилсь расстояние между лапками 35 см.Меня вполне устроило,т.к при таком расстоянии стрелки перекрывают друг друга примерно на четвертьчто гарантирует полное подрезание сорняков.По такому же принципу устроен и большой культиваторесли память не изменяет КПС 4,2только там стрелки более широкие и соответственно расстояние между стойками больше.В Вашем случае надо орентироваться по ширине стрелок,чтобы беспечить сплошную обработку и учесть момент,чтоба за колесами трактора пара лапок распологалась дя рыхления следа.И за опорными тоже.Я при изготовлении за основу брал конструкцию заводского культиватора для мтз 132.Правда немного просчитался,надо было как на заводском,большее количество лапок расположить на задней части рамы,а я сделал наоборот,что создает определенные неудобства,особенно при переездах.Размеры рамы произвольные,но если потребуется могу померить.Да,еще.А для каких целей культиватор?Если для рыхления почвы,как заводской,то перекрытие стрелок неважно,там тоже нет перекрытия.А если для сплошного удаления сорняков,то надо постараться обеспечить перекрытие хотя бы на 3-4см.
tractorist57
tractorist57
Минск
26.06.2016 в 15:43:54
Еще интересный факт зеленстрой у нас в городе ездит на мотоблоках и у них у всех не 12 -ые колеса. Что-то между 13ми и 16. На 13 луаз вроде не похожи, попробую посмотреть ближе. Зачем они им? И сцепление в мотоблоке еще слабее. И пять тележек одним мотоблоком таскают. Видно в сезон с каждодневной работой раз в неделю сцепление меняют.Знакомый работает там, попробую спросить.Еще знаю человека на мотблок поставил 16ые, говорит хоть пахать в горку можно, у него участок с уклоном.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
26.06.2016 в 15:45:11
oleg48 написал:
oleg48, у меня толще :p
Дугу я у себя тоже обрезал - трактор тупо не проходил в проем гаража. Приходилось отпускать болты и наклонять ее. Поехал - обрезал на отрезном и на фрезере сделал новые отверстия. Сейчас макушка иногда касается (если очень сильно качнет), зато трактор худо бедно вьезжает - над дугой два пальца влезает) Без нее страшновато ездить - на том же амжк, если болты ломало на ступице, могло и завалить полуторатонным трактором. Дуги родной нету - прошлые хозяева устранили.
Про плуг - фото отвала есть, который с доработкой - действительно заваливает за собой борозду.
Витун
Витун
Борисов
26.06.2016 в 15:51:09
oleg48, стойки у меня 32х10 S-образные
Можно конечно добавить несколько лап,и поставить их чаще,но боюсь не попрет миник.А культивация на первой передачи,это не культивация,а так,сделать след.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
26.06.2016 в 16:40:41
tractorist57 написал: Еще интересный факт зеленстрой у нас в городе ездит на мотоблоках и у них у всех не 12 -ые колеса. Что-то между 13ми и 16. На 13 луаз вроде не похожи, попробую посмотреть ближе. Зачем они им? И сцепление в мотоблоке еще слабее. И пять тележек одним мотоблоком таскают. Видно в сезон с каждодневной работой раз в неделю сцепление меняют.Знакомый работает там, попробую спросить.Еще знаю человека на мотблок поставил 16ые, говорит хоть пахать в горку можно, у него участок с уклоном.
tractorist57, там вообще сцепление от минского мотоцикла. Пять тележек одним мотоблоком?) Это уже какой-то сказочный автопоезд... Все, что они делают ими - косят траву, возят всякую хрень на тележках и больше ничего не делают. Большие колеса, видимо, для лучшего перепрыгивания бордюров или просто для повышения клиренса.
tractorist57
tractorist57
Минск
26.06.2016 в 19:34:11
Alex_UssR, да именно 5, а иногда и 6 тележек. И вот я думаю это не просто так, ведь мотоблоки не старые и с двигателями хонды, но колеса от Луаза скорее или выше. Мне самому интересно для чего
tractorist57
tractorist57
Минск
26.06.2016 в 20:50:03
Alex_UssR написал:
oleg48 написал:
Alex_UssR, а вот про полторы тонны АМЖК-8 это круто.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
26.06.2016 в 21:38:31
tractorist57, столько прицепов...не надо удивляться, это они возят саженцы в ящиках. Они лёгкие, но площадь занимают большой..
