Чего не ездите?) Нормальная передача... А как быстро перегонять тракторец на место работы? Особенно если оное в 7-8 км от места стоянки?
12.11.2016 в 01:42:48
12.11.2016 в 09:13:06
Сергей М81 написал: Чисто из любопытсва.. На минитракторе тоже как на мотоблоке, прежде чем переключить передачу, нужно остановиться? Или там есть синхронизаторы и можно на ходу переключать?
Сергей М81, нужно остановиться , на больших тракторах тоже нужно остановится если это написано в инструкции . Но профессионалы переключают на ходу на больших тракторах.
12.11.2016 в 11:01:43
Михаэль написал:
Михаэль, тут Вы не правы.Не на всех тракторах Вы тронитесь с места на последней передачи.Скажем на МТЗ-80,82 ,да на всех наверное у которых механическая коробка,кроме гусеничных вы поедите с груженым прицепом.Гидростатика-да.
12.11.2016 в 19:27:56
угу, с 6-ой на 9-ую с перегазовкой)
14.11.2016 в 16:32:09
Alex_UssR написал: угу, с 6-ой на 9-ую с перегазовкой)
Alex_UssR, С перегазовкой наоборот с высшей на низшую,а в верх-двойной выжим.На нашем тоже так можно,но сложновато исполнить ввиду маленькой скорости и плохого наката.Я иногда так переключаюсь,но редко.Для тех у кого нет опыта в таких способах переключения,лучше не эксперементировать можно "убить"кпп.
14.11.2016 в 16:44:18
14.11.2016 в 16:47:54
Frost0ff написал: oleg48, причин две.
Баки и движок уже были сняты до меня (т.е. трактор уже частично разобран).
Длина площадки прицепа 1,8м.
(задача: перевезти его ко мне в гараж для "доведения до ума" к весне)
Frost0ff, Так в чем проблема?При общей длине трактора 2,5 метра,даже с двигателеммаксимум выступания за габарит прицепа-70 см.А если позволяет высота борта,загрузить его "мордой"вперед,чтобы двигатель был над бортом.Но даже если выступание за задний габарит будет 70 см,то проблем нет,ведь ПДД допускают выступание груза не более метра от габаритного огня ез его обозначения.Если выступание от метра,но не более двух,то груз надо обозначить,либо знаком,либо сигнальным фанарем красного цвета.В Вашем случае ничего обозначать ненадо,для успокоения души можно повесить сзади знакаварийной остановки.Обращаю внимание,что замеряется не от края прицепа,а от габаритного огняэто важно.
14.11.2016 в 17:13:15
14.11.2016 в 17:45:20
oleg48, высота борта 40см. "Светить" трактор не хочется, собираюсь тентом накрыть, ибо на него нет документов.
14.11.2016 в 17:54:28
Alex_UssR написал: с 6-ой на 9-ую с перегазовкой)
можно и с 6 на 8 а потом на 9-ю. на Т-40 тоде с начала сдёргивали с места, как правило на 4-й, потом 5-ю, а уже потом 6-ю. это в теории остановился, включил, стронулся. на практике ни кто весы под прицеп не ставит, сколько нагрузили, столько нагрузили.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
14.11.2016 в 19:24:09
СаняТ3, раньше на МТЗ 80 82 для более плавного переключение передач в промежутке ставили тормозки(похоже на тормоз мини мтз),при выжиме сцепление тормозок притормаживал силовой вал,а значит и кпп
