СаняТ3, спасибо. Навеску поднять так, чтобы она не мешала (не выходила за пределы задних колёс) вообще можно? Или нужно откручивать и снимать полностью?
идея зимнего (снегового) отвала
09.11.2016 в 17:54:29
09.11.2016 в 20:36:04
Frost0ff написал: Навеску поднять так, чтобы она не мешала (не выходила за пределы задних колёс) вообще можно? Или нужно откручивать и снимать полностью?
Я по схеме смотрел, надо как минимум тяги вертикальные отсоединить. но если ты двигатель решил снимать, то наверно отсоединить тяги не проблема. а далеко везти???
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
10.11.2016 в 10:55:27
СаняТ3, движок уже снят. Нужно снять подрамник (у 082-го движок УД12, а он на подрамнике) с капотом. Везти километров 20 (мне в гараж). Для этого хочу снять всё, что можно (уже сняты; движок, бензобак, бак гидравлики). Хочу снять колёсные грузы, сиденье, ну и подрамник с капотом.
Прицеп легковой на 500кг. Высокий, зараза :(, закатывать геморно придётся...
10.11.2016 в 12:57:33
Frost0ff, Блин мужики какие проблемы было бы желание. Я покупал свой миник в Воронеже т.е. за 250км и ни чего довез в прицепе без проблем правда под передок миника подкладывал деревянный поддон чтоб морда была выше борта. На прицеп загонял задом до упора навеской в передний борт.
10.11.2016 в 13:02:05
Я свой перевозил за 300 км на импортном микроавтобусе. Там высота еще больше. Загружали по деревянным щитам. До половины заехал, а дальше толкали руками т.к. двигатель заглох из за большого уклона. Разгружали еще проще. Перед гаражом задние колеса в небольшую канавку и скатили его вдвоем
10.11.2016 в 21:19:43
Ни снимал ничего, своим ходом в Т-4 длиннобазовый заехал по доскам, по ним и съехал. При заезде пришлось чуть голову пригнуть при снятой дуге.
11.11.2016 в 00:34:39
Frost0ff написал: СаняТ3, движок уже снят. Нужно снять подрамник (у 082-го движок УД12, а он на подрамнике) с капотом. Везти километров 20 (мне в гараж). Для этого хочу снять всё, что можно (уже сняты; движок, бензобак, бак гидравлики). Хочу снять колёсные грузы, сиденье, ну и подрамник с капотом.
Frost0ff, Не могу понять зачем разбирать трактор,а не загрузить его целиком?
11.11.2016 в 07:39:03
Чисто из любопытсва.. На минитракторе тоже как на мотоблоке, прежде чем переключить передачу, нужно остановиться? Или там есть синхронизаторы и можно на ходу переключать?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
11.11.2016 в 09:38:01
oleg48, причин две.
Баки и движок уже были сняты до меня (т.е. трактор уже частично разобран).
Длина площадки прицепа 1,8м.
(задача: перевезти его ко мне в гараж для "доведения до ума" к весне)
11.11.2016 в 09:39:39
Сергей М81, нет там синхронизаторов. переключение при полной остановке (по инструкции)
11.11.2016 в 09:49:26
Alex_UssR написал:
oleg48 написал: Так хотябы трансмиссия меньше шума издает.
удивительно, но у меня стал пропадать стук на 4-ой. Раньше была жесть какая-то. Теперь вроде нет. Такое ощущение, что шестерня восьмерила и стучала о корпус\соседнюю)
Alex_UssR, На четвертой стараюсь не ездить. Непонятные звуки типа стуков плюс двигатель как то резко татакает в этой какафонии непонятно но неуютно. Сечас сезон закончится, полезу.
