Vitold написал:
А вот буквально неделю назад перебирал на миниэксе привод насоса, там посадка вала под подшипник была просажена, он крутился во внутреннем кольце как подшипник скольжения, протер зазор и у шкива началось биение, валик новый поставил. Лечится это или нет? Если лечится то как?
Либо подкладочное кольцо с проточкой вала, либо наварка поверхности вала с последующей проточкой.
Jesha, К сожалению видео нет. Ширина по две стандартных фрезы 45 см каждая. Итого 90 см с каждой стороны. Если работать мотоблок ом, то на 2 пониженной в полгаза свободно идёт по чернозему. Заглубление от 2/3 диаметра до полного погружения. Двигатель 8 л.с.В агрегате с трактором такую ширину не потянул, пришлось по одной фрезе скинуть. Остался захват 90 см.
Владимир С., Глубина примерно 15 см может чуть больше. Скорость - на первой передаче практически на х/х. Если двигаться быстрее то мотоблок не успевает заглубляется.
Добрый день всем. Под стартером на двигателе есть деталь,прикреплённая к самому двигателю. На нее приходит напрямую от аккумулятора +. С этой детали + на стартер и на замок зажигания и еще куда... Как она называется?) Может кто подскажет)
oleg48 написал: Владимир С., Глубина примерно 15 см может чуть больше. Скорость - на первой передаче практически на х/х. Если двигаться быстрее то мотоблок не успевает заглубляется.
oleg48, благодарю за ответ! Информация ценная. Но над такой фрезеровкой есть смысл поэкспериментировать. Первое это я бы поменял форму ножей и поигрался со скоростью вращения. Боюсь что 8 л/с маловато для такой работы. Это я уже свои мысли продумываю.
oleg48 написал: Актагор, Реле стартера. От скутеров подходит и цена небольшая.
oleg48, Олег48,спасибо огромное за помощь) На заводе совсем не смогли помочь.Только Хонда. Запчастей на этот мотор нет совсем. Поставщик один сказал,что проще двигатель поменять,чем в Беларусь запчасти на Мицубиси привезти. Еще раз спасибо огромное.
Актагор, У меня такой-же двигатель. Весной менял реле стартера, брал от скутера, цена в районе 300 р. Правда есть и дешевле и дороже. Только крепление надо делать, там нет таких "ушей", оно выставлено в резиновую втулку.В принципе изготовить легко. Я перенёс его выше на картер сцепления, чтобы ненароком чем нибудь его не оторвать. Уж больно низко стоит.
Владимир С., Весной работал стандартными фрезами,двигателю легче.
oleg48 написал:
Думаю ножи в форме "целина" еще легче будет крутить. Опять же смотреть на результат надо. То есть какая пашня получается. Если ножи расставлять пореже, фрезеровка будет крупнокомковатая и соответственно мотору полегче будет. Обороты тоже важно.
Vitold написал:
Jesha,
Случайно попалась информация о таком фиксаторе, раньше не слышал о таком
Loctite 660 - однокомпонентный анаэробный фиксатор цилиндрических соединений высокой прочности. Быстро полимеризуется. Имеет высокую прочность и дает отличную возможность заполнения зазоров в случае ремонта. Фиксатор полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в цилиндрических соединениях. Применяется для ремонта изношенных цилиндрических соединений деталей без последующей машинной обработки. Позволяет повторно использовать изношенные посадочные места валов, подшипников и шпонок или конические поверхности. Пригоден для крепления регулировочных прокладок. Допущен к применению в пищевой промышленности. Применяется для фиксации цилиндрических деталей при зазоре до 0,50мм.
Добрый день.Может подскажите кто нибудь сталкивался с проблемой,не поднимается задняя навеска( мтз 132н) под нагрузкой,замена насоса не помогла,на тракторе стоит односекционный распределитель. в поднятом положении все держит.Заранее спасибо.
cavelich написал:
Под клапан на распределителе попала сорина, из за этого и проблемы. cavelich,
cavelich, Вот здесь худо- бедно описана работа гидросистемы с распределителем Р16.333 (три секции с четырьмя положениями) с рисунками и картинками.
В конце такое наставление:
Неисправности гидросистемы
_Навеска с грузом не поднимается_
Отсутствует давление в гидросистеме:
не включен насос гидросистемы; Включите насос.
отсутствует или недостаточен уровень масла в баке; Залейте масло в бак до верхней метки масломера.
зависание перепускного клапана распределителя; Выньте клапан, промойте и установите на место. Клапан должен свободно перемещаться.
засорение предохранительного клапана, выпадение шарика клапана из гнезда; Разберите клапан, промойте, установите на место. Отрегулируйте давление срабатывания клапана.
потеря производительности насоса; Проверить производительность насоса, при необходимости заменить
нарушение регулировки предохранительного клапана распределителя; Отрегулировать клапан на давление 19,5-2 МПа на задних выводах гидросистемы.
Хороший советский фильм про гидрораспред для расширения кругозора
cavelich написал:
draconl, понять бы как это устранить, снимали клапан( если я верно понимаю на односекционном он стоит сторца)и продавливали маслом не помогает к сожалению
