Ziko
Ziko
Минск
02.03.2011 в 19:36:55
Вопрос Бел09 Еще вопрос, земляк. Собираюсь приехать к Вам за трактором и заодно купить прицеп и потом по необходимости перевозить трактор (у меня дача и маме помочь на её даче). Вопрос такой, может подождать 152, но думаю это только на следующий год, а жить надо уже сегодня. Но кажется на даче (30 соток) и 132 подойдет, это же не гектары. Как думаешь?
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
02.03.2011 в 20:04:52
Вопросик к 2Бел-09Н
Какие колёса устанавливаются на МТЗ-132? Каков внешний диаметр по профилю и ширина шины? А на МТЗ-152? Спасибо.
Тракторрист
Тракторрист
Вологда
02.03.2011 в 22:10:46
Ziko написал : Как закарабраться в этот прицеп минитрактором и потом выехать. Может Вы видели как кто-нибудь это делает.
думаю моя видео-вырезка тебе поможет.
САЗ. Часть 1(прицеп)
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
02.03.2011 в 22:19:18
Ziko написал : Может Вы видели как кто-нибудь это делает.
На заводе имеется эстакада для таких случаев. Как вариант - и кран-балкой погрузят.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
02.03.2011 в 22:27:03
QJUNIOR написал : Какие колёса устанавливаются на МТЗ-132?
6L-12
QJUNIOR написал : А на МТЗ-152?
Типа.
sokmix
sokmix
Рязань
03.03.2011 в 09:47:02
Бел-09Н.
Здравствуйте. Подскажите, как слить все гидравлическое масло. Хочу заменить на Mobil Agri Extra 10W-40. И если можно, схему редуктора фрезы. Какое там передаточное число на основной вал. Получится поменять шестерни, что-бы снизить обороты?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.03.2011 в 11:00:57
sokmix написал : Подскажите, как слить все гидравлическое масло.
Опустить заднюю навеску. Отсоединить шланг от насоса, идущий с бака. Слить масло. Для полного слива необходимо отсоединять все рукава. Другого способа нет.
sokmix написал : И если можно, схему редуктора фрезы.
Нет электронном виде.
sokmix написал : Какое там передаточное число на основной вал.
0,6
sokmix написал : Получится поменять шестерни, что-бы снизить обороты?
Не пробовали.
sokmix
sokmix
Рязань
03.03.2011 в 12:18:05
Спасибо, Бел-09Н.
Получается, что обороты вала фрезы 720, вместо 200-300. Вот задача, как в старый корпус всунуть шестерни в два раза больше?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.03.2011 в 14:11:55
sokmix Нет. На фрезе 2 редуктора по 0,6, поэтому общее передаточное число 0,36. При 1000 об/мин ВОМ - 360 об/мин лопастей фрезы.
sokmix
sokmix
Рязань
03.03.2011 в 14:33:50
Теоретически получается, что обороты вроде бы нормальные, а на практике земля разбивается в пыль и надо снижать обороты. Может, я что-то делаю не правильно? Обрабатываю на 1-ой передаче и полном газе, иначе трактор не тянет.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.03.2011 в 14:43:11
sokmix Максимальные обороты двигателя 3600 об/мин. При этих оборотах 1200 об/мин ВОМ. На максимальных оборотах обычно не работают. При 3000 двигателя - 1000 ВОМ. На средних оборотах двигателя в 1500 об/мин - ВОМ - 500, фреза - 180... У меня нет ни мини-трактора ни фрезы, поэтому из практики подскакать, что не так не смогу.
