Ziko написал : Конечно же я лучше буду лучше пахать, чем без толку молотить воздух, я просто предполагал, что никаких нагрузок давать нельзя, только ездить потихоньку.
Два года гарантии. Этим многие пользуются.
06.03.2011 в 18:28:57
06.03.2011 в 19:14:17
Добрый вечер! Искал в нете сажалки для мини-техники и выбор есть (Китай, Россия, Украина), подскажите какая наилучшим образом подойдёт нашему БОГАТЫРЮ.
06.03.2011 в 20:01:55
wborovikw написал : Искал в нете сажалки для мини-техники и выбор есть (Китай, Россия, Украина), подскажите какая наилучшим образом подойдёт нашему БОГАТЫРЮ.
Лучше всего та сажалка которая куплена на заводе. :)
06.03.2011 в 21:41:38
wborovikw написал : подскажите какая наилучшим образом подойдёт нашему БОГАТЫРЮ
Лично я не знаю. На заводе не испытывали. А в нете действительно предложений до х.... - много.
07.03.2011 в 21:04:37
Добрый всем вечер! Бел-09Н. Возникли такие вопросы. 1) При прочтении инструкции на минитрактора МТЗ-082 и МТЗ-102ТД, отличаются от инструкции МТЗ-132н, а именно пунктом "ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ".
В инструкциях мини-тракторов (082, 102) под №5 - "контрольная лампа аварийного давления масла в двигателе с рассеивателем красного света", а в 132 - кнопка включения электростартера. Так ли это у 132 или опечатка????
Также под №17 - рычаг управления приводом ВОМ. Сколько он имеет положений у МТЗ-132н???
И 3-е рычаг переключения оборотов ВОМ. То же, сколько он положений у МТЗ-132н???
2) Что должны нам предоставить при покупке трактора, кроме самого трактора и ЗИП???
07.03.2011 в 22:02:16
В 132-ом 5-кнопка включения электростартера. Рычаг №17-вверх зависимый, вниз синхронный, среднее нейтральное. Рычаг переключения оборотов ВОМ - заднее и переднее переключает количество оборотов, среднее нейтральное.
08.03.2011 в 14:14:53
Тракторрист написал : Возникли такие вопросы.
Тракторрист, wborovikw ответил правильно, кроме одного. В настоящее время на Беларус-132Н аннулированы зубчатый венец блок шестерни 082-4202026 и шестерня 082-4202019, тем самым убраны повышенные обороты ВОМ в 3272 об/мин. Осталось два положения рычага переключения оборотов ВОМ:
– заднее – ВОМ включен соответственно на 1200 об/мин или 4,87 об/м пути
– среднее положение – нейтральное.
Тракторрист написал : Что должны нам предоставить при покупке трактора, кроме самого трактора и ЗИП?
08.03.2011 в 14:56:48
Спасибо wborovikw и Бел-09Н!!
08.03.2011 в 16:04:17
Здравствуйте уважаемый Бел-09Н! Почти сразу как начал эксплуатировать трактор мне не понравилось как работает сцепление. При работе под нагрузкой (пахота), чувствовался запах горелого, так за счет всех регулировок и отъездил два сезона. Решил поменять диски. Снял двигатель, разобрал муфту, один диск был сломан, остальные изношены. Но что меня больше всего удивило, это количество дисков. По каталогу их 5-ведомых и 5-ведущих, у меня их было по 4. Подскажите - так и должно быть? И еще, 2 года для сцепления это много или мало?
08.03.2011 в 20:34:29
Анатолий-57 написал : Подскажите - так и должно быть?
Диски российского производства толще, поэтому их и ставят по 4.
08.03.2011 в 22:45:20
Бел-09Н. Скажить пожалуйста, сколько сможет поднять задняя навесня система?? И сколько сможет выдержать поперечина, относительно горизонтальной поверхности??7 Можно ли к ней прицепить 30 кг плуг и пахать????
