Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
08.03.2011 в 23:02:46
Тракторрист написал : сколько сможет поднять задняя навесная система?
140 кг
Тракторрист написал : Можно ли к ней прицепить 30 кг плуг и пахать?
Можно пробовать. Цепляют же всякие самодельные прицепные устройства.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
08.03.2011 в 23:05:36
Анатолий-57 написал : 2 года для сцепления это много или мало?
При регулярной эксплуатации - нормально. Уже есть возможность ставить металлокерамические диски. Производитель дает практически пожизненную гарантию. Дороговатые только.
Анатолий-57
Анатолий-57
Киров
09.03.2011 в 15:03:06
Здравствуйте уважаемый Бел-09Н! Благодарю за ответ. Если можно чуть подробнее о новых дисках сцепления (кто производит, стоимость, возможность купить и ставят ли их на выпускаемую технику). Спасибо.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
09.03.2011 в 21:30:38
Анатолий-57 написал : Если можно чуть подробнее о новых дисках сцепления (кто производит, стоимость, возможность купить и ставят ли их на выпускаемую технику).
Производитель - Молодечненский завод порошковой металлургии. Частично устанавливаются на мини-трактора для поставки на экспорт. Комплект на заводе - 20$.
Ziko
Ziko
Минск
09.03.2011 в 23:26:20
Бел-09Н написал :
Так есть трактора сборки для внутреннего потребления и для внешнего рынка? Просто через неделю собираюсь приехать за 132, как бы взять получшего качества и получшей сборки ?
МТЗ082СК12
МТЗ082СК12
Ижевск
10.03.2011 в 11:24:15
Бел-09Н
И снова здравсвуйте. Вы выручали меня уже не один раз. Поэтому снова обращаюсь к вам. Вобщем проблемы то нет. Есть каприз))). Хочется поставить на этот трактор дизель. Ну скажем 12 лошадиных сил. И желательно наверное 2 цилиндровый, чтобы не тарахтел, а пел)). Сейчас стоит СК 12. Он тоже 2 цилиндровый, но карбюраторный. Есть ли такой дизель, который можно поставить без проблем и танцев с бубном? Желательно наверно российский какой-нидь, но китайский и другие зарубежные варианты тоже бы подошли. Просто не знаю с чего начать поиски такого дизеля. Хотелось бы услышать от вас названия и марки дизелей, которыми можно заменить ск 12. На форуме читал, что вы про китайский кипор упоминули. Но этой информации мало. Чтобы не промазать с покупкой двиателя, нужно точно знать какую именно модель брать. Очень надеюсь на ваши знания в этом вопросе:)
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
10.03.2011 в 13:04:24
Ziko написал : Так есть трактора сборки для внутреннего потребления и для внешнего рынка?
Нет. Бывает партнеры из Рыбинска, например, попросят поставить диски металлокерамические - поставим. А так разделений на внутренний рынок и внешний нет.
Анатолий-57
Анатолий-57
Киров
10.03.2011 в 15:27:53
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста про сцепление. Как правильно отрегулировать, после замены дисков? Всем спасибо.
sokmix
sokmix
Рязань
10.03.2011 в 17:12:00
Здравствуйте, Бел-09Н. Можно по почте выслать данные диски?
Еще один вопрос. Летом, в жаркую погоду, после работы при больших нагрузках, сцепление становится тугим и не расходится до конца (ведет). в результате чего плохо включаются скорости. После того, как масло в трансмиссии остынет (и зимой), проблема исчезает. С чем это может быть связано?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
11.03.2011 в 23:12:59
sokmix написал : Можно по почте выслать данные диски?
Можно. Только с учетом доставки они будут дороже. Ещё и тарифы с 31.01.2011 года выросли.
sokmix написал : С чем это может быть связано?
У меня на мотоблоке тракторное сцепление и с такими проблемами не сталкивался и зимой мы не катаемся. Поспрашиваю, может кто прояснит ситуацию. Думаю, что с механикой это не связано.
nbari
nbari
12.03.2011 в 12:49:42
скажите пожалуйста...как можно это изделие сделать самим,фото можно показать поближе?с разных ракурсов?и потянет ли с двигуном БС?
