Анатолий-57
Анатолий-57
Киров
13.03.2011 в 10:44:50
Здравствуйте уважаемые форумчане! Cоздается впечатление, что у всех уже стоят металлокерамические диски, и регулировку сцепления никто неделал?
Уважаемый Бел-09Н, а как регулируют сцепление на заводе? Спасибо.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
13.03.2011 в 11:04:47
Анатолий-57 написал : а как регулируют сцепление на заводе?
Гайки закручивают равномерно. В итоге суммарное усилие пружин должно составить 1250±50 Н. Для проверки усилия пружин используется стенд с динамометром. Вам же надо было при разборке запомнить количество винтов гайки и после замены дисков с таким же количеством витков гайки вернуть на место. Дальнейшие регулировки выполняются снаружи. Все описано в инструкции: 8.1 Регулировка управления муфтой сцепления а) Отпустите контргайку 6 (рисунок 9). б) Заворачивая и отворачивая гайку 7, установите свободный ход педали муфты сцепления (до перемещения рычага 5) в пределах от 10 до 15 мм. При этом при заворачивании гайки 7 свободный ход педали уменьшается, а при отворачива-нии - увеличивается. Если сцепление "ведет", т.е. при полностью выжатой педали муфты сцепления трактор стремится двигаться (при переключении передач слышится скрежет), следует уменьшить свободный ход педали муфты сцепления, для чего, отпустив контргайку 6, заверните гайку 7. Если сцепление "буксует", т.е. при полностью от-пущенной педали сцепления трактор стоит на месте или обороты двигателя не со-ответствуют скорости движения трактора на данной передаче, увеличьте свободный ход педали, отвернув гайку 7. в) После проведения регулировки затяните контргайку 6. Свободный ход педали сцепления можно отрегулировать также за счет натяжения оболочки 1 троса 4 с помощью регулировочного винта 2, предварительно отпустив контргайку 3.
sokmix
sokmix
Рязань
15.03.2011 в 16:24:55
Можно. Только с учетом доставки они будут дороже. Ещё и тарифы с 31.01.2011 года выросли.
Бел-09Н можно подробнее. Хочу преобрести. А за одно может появились редуктора для фрезы.
yarzip
yarzip
Ярославль
15.03.2011 в 17:07:34
Здравия всем. А сам завод не работает на отправку российским заказчикам? хотелось бы 132 прикупить с агрегатной обвеской (плуг, лопата-отвал, тележка,культиватор ), а то у дилеров на 50% дороже чем у вас на заводе. И есть ли роторные косилки к этому трактору. Благодарю
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
15.03.2011 в 22:32:27
sokmix написал : Хочу преобрести.
Когда буду покупать что на заводе - прикуплю комплект дисков.
sokmix написал : А за одно может появились редуктора для фрезы.
Не появятся, поскольку в цехах перегруз, а редуктора нужны для конечной продукции, т.к. мотоблоки и мини-трактора каждый третий берут с фрезой, косилкой и т.п. Когда будет затишье, можно и по редутору похлопотать.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
15.03.2011 в 23:05:03
yarzip написал : А сам завод не работает на отправку российским заказчикам?
Практикует только через дилеров. Дилеры же и несут гарантийные обязательства в своем регионе. Если россиянин, к примеру, приедет на завод за мини-трактором, пустым его конечно домой не отправят, но это не приветствуется.
yarzip написал : И есть ли роторные косилки к этому трактору.
Были разработаны и изготовлены опытные образцы двух косилок роторных, но на испытаниях они себя показали не так как хотелось бы и дальнейшие работы были приостановлены.
sokmix
sokmix
Рязань
16.03.2011 в 10:13:26
Спасибо, сколько это может занять времени?
Sabon
Sabon
Ижевск
18.03.2011 в 10:22:14
Здравствуйте,очень нужна инструкция к косилке КТН-1,3.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
18.03.2011 в 13:12:09
sokmix написал : Спасибо, сколько это может занять времени?
Как только что-то кому нибудь ещё надо будет прикупить.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
18.03.2011 в 13:13:17
Sabon написал : Здравствуйте,очень нужна инструкция к косилке КТН-1,3.
Здесь.
Sabon
Sabon
Ижевск
19.03.2011 в 01:09:41
Спасибо, Бел-09Н ,выручил!
