Аватар пользователя
абаж
Тверь
07.09.2018 в 21:21:20
спасибо друзья за дельные советы.будем искать . он зараза по ровному едет нормально но как препятсвие тяж. то работает передок а зад стоит со вкл рычагом(рычаг не отключается). я мост подвесил задниый кардан кручу мост крутится . логически думая в передке что то т ам.
Аватар пользователя
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
07.09.2018 в 21:25:41
oleg48, Пардон. Неправильно выразился. В шарнир рулевой тяги упиралась не тяга управления ВОМом, а рычаг. То есть для включения ВОМа/Заднего моста надо этот рычаг в нижнее положение перевести, а он чуть ли не упирается в рулевой шарнир. А на кочках и поворотах этот шарнир приподнимает рычаг ВОМа и выключает его. Но если этот узел в порядке у Вас, то конечно причину надо искать в другом.
Аватар пользователя
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
07.09.2018 в 21:35:47
абаж, Тут причин действительно может быть большое множество. Возможно банально не включили до конца задний мост рычагом который между ног. При трогании чуточку отпустите сцепление что бы трактор чуть сдвинулся с места, а параллельно придерживайте рычаг этот в сторону включения заднего моста. Там две полумуфточки должны состыковаться. Почувствуете сразу.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
07.09.2018 в 23:34:51
МТЗ-112ТС написал: абаж, Тут причин действительно может быть большое множество. Возможно банально не включили до конца задний мост рычагом который между ног. При трогании чуточку отпустите сцепление что бы трактор чуть сдвинулся с места, а параллельно придерживайте рычаг этот в сторону включения заднего моста. Там две полумуфточки должны состыковаться. Почувствуете сразу.
МТЗ-112ТС, В таком случае кардан продолжал бы вращаться при пробуксовке переднего моста.А там ситуация противоположная,ПМ буксует,а кардан стоит.А когда трактор свободно едет,то кардан вращается,значит ЗМ подключен.Получается проблема в приводе ВОМ.Кстати включается он также в момент начала движения,т.к.там аналогичные муфты и для включения надо чтобы трактор немного перемещался.Союственно об этом уже писалось на форуме,да и в РЭ сказано.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
07.09.2018 в 23:41:56
МТЗ-112ТС написал: oleg48, Пардон. Неправильно выразился. В шарнир рулевой тяги упиралась не тяга управления ВОМом, а рычаг. То есть для включения ВОМа/Заднего моста надо этот рычаг в нижнее положение перевести, а он чуть ли не упирается в рулевой шарнир. А на кочках и поворотах этот шарнир приподнимает рычаг ВОМа и выключает его. Но если этот узел в порядке у Вас, то конечно причину надо искать в другом.
МТЗ-112ТС, Этот шарнир тоже далеко от рычага,т.к.рулевой рычаг удлиннен и сошка укорочена.Кстати, эффект почти как с ГУР,даже с копалкой на разворотах можно одной рукой справляться.
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
08.09.2018 в 09:02:42
абаж, К сожалению, не зная человека трудно давать советы. Тут проскальзывает мнение - зачем поднимать колеса, можно определить и на ходу. Не спорю. Но не все же вундеркинды. Ты определил, что проблема в переднем мосту. Следующий этап - проварить цепочку: двигатель ↔ хвостовик ВОМ. Поддомкрачиваем колеса на переднем и заднем мосту. Желательно, чтобы был навешен какой-нибудь механизм, приводимый ВОМ. Включаем зависимый ВОМ, запускаем двигатель и смотрим, вращается ли кардан и хвостовик (КПП и реверс могут находится в нейтральном положении). Затем эту же процедуру проводим в синхронном режиме (КПП и реверс должны быть включены). И, в зависимости от полученных результатов, делаем выводы. Причин может быть множество. Не зная результатов тестирования, будем ломать копья до бесконечности.
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
08.09.2018 в 09:11:37
Alex_UssR, oleg48 написал, что задний мост у него вырубается только на поворотах. Если бы он у него вырубался и при перемене нагрузок, я с тобой был бы согласен. А так причину нужно искать в механизмах снаружи корпусов мостов.
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
08.09.2018 в 13:21:34
oleg48 написал:
Витун написал:
Alex_UssR написал: и вот на днях при включении полного привода трактор едет, кардан крутится, на пашне начинает буксовать ,мост передней закапывается смотрю на кардан -он стоит не крутится а передний работает
Человек конкретно описывает проблему,если есть кому что сказать по теме,то человек ждет дельного совета куда копать,а не разбирать весь трактор.
Витун, Так ведь сказано,что возможно рычаг ВОМ недовключается.Никто не предлагает ему разбирать полтрактора.Просто описал аналогичный случай у меня,для обсуждения.На то он и форум.Мне то однозначно разбирать придется.
oleg48, человек верит в гадалки и подарки\халяву. Мол придет ссаный волшебник, погадает на кофейной гуще и скажет что именно поменять, за пару тысяч км от трактора. :D
"Доктор - у меня что-то болит!!! Ну держите какую-то там таблетку...." :applause: Да и кто ему пол трактора тут предлагал разобрать? Всего-то крышку КПП снять - там муфта переключения зависимый-синхронный и тот самый вал, который крутит кардан. Снял - посмотрел на целостность зубьев на шестерней 4-ой передачи (от нее полный привод-синхронный ВОМ), целостность зубьев на муфте, присутствие пружинки-круглого шарика и целой прокладки. Если быть точным - за пол дня, при некоторой удаче и наличии запасных частей, можно пол трактора "откапиталить".
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
08.09.2018 в 13:28:48
ОЧЕНЬ содержательно. :applause: И главное по теме.. :applause:
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
08.09.2018 в 14:09:29
Alex_UssR написал:
oleg48 написал:
Витун написал:
Alex_UssR, Все верно,полностью солидарен.Не посмотрев и не пощупав,ничего не определишь. Вполне возможно,что причина в элементарном недовключении ВОМ.Ведь владелец так и не сказал проверял ли он включение привода ВОМ и ЗМ.Если все четко включается,привод продолжает бездействовать,то только снятие крышки КПП и поиск проблемы внутри.
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
08.09.2018 в 16:37:20
Alex_UssR, oleg48, Ладно, новички, но вы то люди со стажем. Зачем цитируете-перецитируете все подряд? Информации ноль, а полстраницы заср... .
Alex_UssR написал: Всего-то крышку КПП снять ... Если быть точным - за пол дня, при некоторой удаче и наличии запасных частей, можно пол трактора "откапиталить".
А за целый день весь трактор :) . Снять крышку не проблема (хотя для кого как), а вот поставить ... . Лично у меня с первого раза ни разу не получалось :o , даже на половину разобранном тракторе. Не всем же быть крутыми. Может у человека просто палец из вилки тяги выскочил? Поэтому спешить не надо, а делать все поэтапно, тестируя от простого к сложному. А уж потом за кувалду браться. Тем более, если проблемы с шестернями, наблюдались бы нехорошие шумы, которые даже профан в технике не мог не услышать.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
08.09.2018 в 17:54:06
Halin, Ну ткнули ему пальцем,что в первую очередь проверить надо без разборки чего либо.Может и правда палец из вилки выскочил,а для того чтобы это определить,не надо домкратить,колеса крутить...Элементарный осмотр и проверка четкости включения.Никто ведь не сказал-друг развороти полтрактора,мож чего увидишь,а там подскажет кто-нибудь. В ответ то тишина.Может он уже решил проблему без всяких разборок.
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
09.09.2018 в 07:17:23
oleg48 написал: В ответ то тишина.Может он уже решил проблему без всяких разборок.
А может человек занят чем-то и у него нет доступа к интернету.
oleg48 написал: не надо домкратить,колеса крутить.
Нам с тобой, Alex_UssR, Саныч53 , да и многим другим может и не надо. Это мы можем по поведению механизма или на слух определить неисправность, но ведь было у нас, что человек упирался рогом в камень, чтобы проверить работает блокировка или нет. И не надо с высока смотреть на начинающих - когда-то и мы не знали в какую сторону гайку крутить.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
09.09.2018 в 09:28:03
Halin, Вполне может быть,что нет доступа к интернету.У меня вот сейчас нет доступа к трактору,потому пока собираю информацию.Вот это видео дало много полезного https://youtu.be/g59k8sudNXw спасибо Виктору.А вот здесь про те самые фиксаторы ползунов и как с этим бороться,спасибо Валерию за интересное и полезное видео. https://youtu.be/2dX3AMVgsAw .Хорошо,что есть люди имеющие возможность делать такие ролики.
Аватар пользователя
Александр0825
Минск
09.09.2018 в 14:31:16
Подскажите, как устраняется зазор в продольном соединении переднего и заднего мостов? Меняются шайбы, или есть какой ремкомплект?
Назад
