21.10.2018 в 13:59:45
Сегодня вернулся к своим гайкам,шпилькам,коромыслам.Если, кому то, вдруг придется искать гайку на шпильку с мелкой резьбой,то шаг резьбы на хонде 0,5.Хорошо что купил два комплекта.
22.10.2018 в 01:34:30
Pavel_CH написал: Сегодня дристнул шланг высокого давления от распределителя на передний цилиндр (отвал). Прямо из под обжимки. Подскажите - где такие готовые обжатые шланги берут? Походил по автомагазинам - все видят на шланге надпись - 250 бар и говорят - у нас такого нет. Может от какой техники другой подходят (например от гидроусилителя грузовика)?
В интернете на заказ нашел такие позиции: Рукав высокого давления М20х1.5 К=24 (810мм) 1SN10-18 Рукав высокого давления М20х1.5 К=24 (810мм) 2SN12-27.5 Рукав высокого давления МТЗ L=805мм БЗТДиА И вот интересная позиция - Шланг МАЗ ГУР высокого давления К=24 L=810мм 2SN12-27,5 К нашему трактору это подходит по резьбе?
Pavel_CH, обычно, с таким рукавами идут в фирмочку, которая занимается гидравликой. Там отрежут, обожмут и сделают новый РВД. Вариант два - купить у дилера МТЗ (дорогой вариант).
22.10.2018 в 01:35:45
Саныч53 написал: Я варю в тисках, нигде не свистит.
Самоубийца. Что тут еще добавить то... Если дриснет, то обязательно с кучей осколков.
22.10.2018 в 01:43:37
aleks.roman написал: Но лопату , которая маловероятная, сегодня испытал.
Еще одно лживое чуда... www.mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=6445560#post6445560
Сильно пока не упирался, подрамник был только на 4 болтах, без стремянок. Получилось крепче заводского, толщина стенки 4 мм, ну и в разы дешевле. 1000 рублей за уголок 6 метров и 200 рублей за электроды. Сам нож и кусок передний от рамы у меня был.
В итоге получилось дороже, чем заводской и уж точно не лучше. Я гарантирую. Хотя бы потому, что нету распределителя, нету рукава, нету гидроцилиндра и некоторая часть железа была в наличии.
На комментарии теоретиков, которые ничего не могут делать руками или не хотят внимания не обращаю. Маловероятно -что америкосы на луне побывали, и то под вопросом.
Сварить подрамник из профиля - может любая обезьяна. Работы на пару часов. Про луну - только тупой может сомневаться в очевидных вещах. К слову, для вашего самообразования - СССР первый начал бы катить бочку, если это не было бы правдой. Более того - какие могут быть вопросы, если были установлены уголковые отражатели?
22.10.2018 в 08:15:41
Alex_UssR, Я Вас тупой обезьяной не называл, вежливости Вас точно не учили, а хамства хоть отбавляй.Обзывать людей, которые что- то умеют делать - ума много не надо. Цилиндр и рукав у меня есть, распределителя родного пока нет.Сильно понадобится- куплю на авито за 4000 рублей, или поставлю неродной.
22.10.2018 в 09:19:08
Alex_UssR, Рубли Российские, а то Вы видимо за Белорусские приняли (все делите на 31,2)
22.10.2018 в 09:29:46
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, В третьем по счету магазине запчастей для грузовой техники мне, наконец, подобрали шланг и угловой переходник. От чего - не сказали. На конусе нового шланга нет кольцевой уплотнительной резинки, опасался - что будет неплотно держать. Однако вчера все собрал, проверил - ничего не течет. Дилетантский вопрос, а нужно теперь что-то в гидросистеме прокачивать или попавший воздух сам выйдет? Визуально все работает - отвал поднимается и опускается.
МТЗ-132H 2017 г.в.
22.10.2018 в 11:39:34
Pavel_CH написал: подобрали шланг и угловой переходник. От чего - не сказали.
Это и понятно. Для продавца нужны тип наконечника, длина и выдерживаемое давление. Шланг из ремонта всегда будет дороже заводского, конечно, если он у вас не десятиметровый.
Pavel_CH написал: Дилетантский вопрос, а нужно теперь что-то в гидросистеме прокачивать или попавший воздух сам выйдет?
Сам выйдет, если нет подсоса на всасывающем.
aleks.roman, не знаю, как в Сафонова, но у нас в Могилеве у официального дилера (в магазине при заводе почему-то дороже) за эти деньги можно купить 4м (у тебя пошло гораздо больше 6м) уголка и 2 кг электродов . Alex_UssR, хлопец резкий (в тактичности нам никому не откажешь :o ), но в чем-то прав. В твоей раме есть слабое место, я бы его усилил: А в целом отлично. Особенно понравилось, что у тебя всего три положения лопаты, а не гребенка, как в заводском.
22.10.2018 в 11:45:54
Про подсос на всасывающем очень интересно...А можно поподробнее?
22.10.2018 в 20:03:59
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, Держите ссылочку, может перестанете в сказки верить!
22.10.2018 в 21:04:37
Alexandr063 написал: Про подсос на всасывающем очень интересно...А можно поподробнее?
При ремонте гидравлики невольно возникает вопрос: "А как же воздух, попавший во внутрь замкнутой системы?"... Не такая она и замкнутая, да и "запертого" воздуха в системе не так уж и много - десятые доли литра. При давлении в 100 атм он сожмется до квадратного миллиметра и легко растворится в масле. Иное дело, если воздух постоянно смешивается с маслом. По понятным причинам это может происходить только во всасывающей линии. В статическом состоянии, через отверстие (зазор) в несколько микрон масло не просачивается (поверхностное натяжение). А когда поток масла в трубопроводе переходит в движение, через этот зазор начинает интенсивно устремляться воздух. Дальше объяснять? Это не высшая математика и теоретическая механика, и даже не сопромат. Общий курс физики, 10-ый класс.
22.10.2018 в 21:23:12
aleks.roman написал: Держите ссылочку
Твердо не уверен были или нет американцы на луне. Но! Чтобы помощник Президента США по науке на весь мир заявил о фальсификации полетов на Луну не поверю никогда. Не та нация! И я не американофоб! В России есть РАЕН (Российская Академия естественных наук). Когда-то была серьезной общественной организацией. Теперь там твориться чёрт-те чё. Ладно бы там между собой. Так нет им общественное мнение подавай. И возможностей у них немерено. К примеру там в академиках Кадыров, Пугачева и т.д. А мы уши развесили и головой киваем. За державу обидно!
22.10.2018 в 21:25:29
Halin, а ты и Дженифер Псаки тоже верил?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.10.2018 в 21:28:57
Halin написал: . За державу обидно!
Это за какую? Которая креветок выращивает на экспорт?
22.10.2018 в 21:44:55
Саныч53, Оперативно свой нос всунул. Не знаю, кто такая Псаки и знать не хочу. А Держава у нас была одна... Насчет креветок. В моей Республике их никогда не производили. Какая-то сволочь брякнула, а бабы деревенские по всему миру разнесли. И того, кто эту бязглуздiцу повторяет, к здравомыслящем отнести не могу. Может хватить политики?!
МУЖИКИ! Я хотел сказать, что "бумага, т.е. интернет, все стерпит". Можно возомнить себя академиком или президентом, можно оскорбить и оболгать. И ничего за это не будет. Может быть... . Раскидывайте мозгами, думайте. Не все то правда, что на стене нарисовано!!!
