Jesha
Jesha
Зеленоград
19.04.2017 в 22:33:28
Alex_UssR написал: Штифты для чего? Что вы там центрировать собираетесь?
Болты на чулке, это достаточная центрирующая регулировка?
Frost0ff написал: Спрашивать ничего не буду, но, похоже, всё равно узнАю о себе много нового... ;)
Хорошее видео. только так пару плохо отрегулируешь, тем более изношенную. Вот где индикатор, либо бумажка, либо по опыту на зазор.
Alex_UssR написал: А тут инструкция, почти как в руководстве по-эксплуатации - если гудит, переставьте прокладки с одной стороны на другую.
А что есть варианты? Можно вал привода двинуть, но это сложнее.
Alex_UssR написал: наверное единственный косяк - били молотком по обойме) Могли бы уже и через деревяшку загнать.
Т.е щуп в зазор, нормально? А если от такого удара по обойме, она рассыпется, либо помнется. Можно разбирать и подшипник в мусор выбрасывать.
Halin
Halin
Могилёв
19.04.2017 в 22:39:29
Frost0ff написал: когда разбирал КП её не было.
Без нее (точнее их там две) будет "выбивать" блокировку. Фиксированное положение только "выкл".
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
19.04.2017 в 23:15:19
Jesha написал: Т.е щуп в зазор, нормально?
Ну чулки то не откручивались. И картер сцепления не прикручивался. Время для регулировки - вагон. Пока все сухо - можно и нужно краской помазать и посмотреть пятно контакта. А там уже двигать шестерня по-вкусу. Щуп, конечно же, совсем не правильно.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
19.04.2017 в 23:19:31
http://minimehanik.blogspot.com.by/2016/05/12.html Тут описана регулировка зазора.
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.04.2017 в 23:41:01
Alex_UssR написал: Ну чулки то не откручивались.
Это к видео Halin, Прокладки то под ними. А в последнем видео, там что смотреть? Сношенная пара, попасть бы на то место где она работала, задвинешь вал глубже, только хуже будет. В этом варианте достаточно поставить такой же зазор как был (если его смотрели при разборе). Или визуально по отметинам. Но видимо зазор был нормален, раз в чулки не полезли. А может не досмотрели, кто знает. Если ставить новую, вот тут уж по полной, и приборчик и краска.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
20.04.2017 в 00:03:36
Получается ваша правда - нужно вернуть пластинки под стакан вторичного вала (сколько стояло изначально), а зазор уже регулировать смещением чулков... Как она должна стоять, по-идее, должна показать краска по-пятну контакта на зубьях. В пределах выработки.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.04.2017 в 21:13:18
Отпишусь. Испытал ямобур. Поставил 4 столба под еврокуб для полива . Довольно удобно. Из недостатков. Надо немного увеличить площадь опоры станины на землю и диаметр верхнего "колёсика".
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.04.2017 в 21:36:49
Alexandr063, привет! Глубина, диаметр ямы, сколько раз пришлось буром вытаскивать грунт из скважины, сколько времени уходит на одну дырку - все как есть рассказывай! Пожалуйста...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
22.04.2017 в 08:48:20
День добрый. Саныч53!!!! Привыкай. Так и приходится писать только через редактирование. Окно в "ответить" всего 5 см, поэтому напишу первое слово и перехожу туда. Самому надоело. Ещё и Модераторы почему-то не отвечают. По ямобуру. Сделал его для определённого объёма предстоящих работ по установке забора. Исходя из этого поставил метровый шнек 150мм. Труба 63, поэтому мне больше и не надо. Тем более, что я их не бетонирую, а просто засыпаю щебнем, сверху песок и проливаю водой. Кстати, у кого пучнистые грунты, лучше не придумать, т.к. засыпка постоянно самоуплотняется. Время на одну ямку не засекал, но быстро. Подъехал, колышек дёрнул, бур воткнул, на всю глубину шнека бурнул, не отсоединяя лебёдкой вынул, землю счистил, переехал на следующую. Глубина бурения регулируется тросом. Мне были нужны ямы по 70см. Отмерил по тросу, поставил на нём метку изолентой, приспустил. Бурил до натяжения троса, плюс ещё обязательно нужно пару полных оборотов шнека для обрыва"земляной резьбы". Иначе тяжело поднимать. Земля пока ещё очень мягкая, упорная плита тонет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.04.2017 в 09:04:10
Alexandr063, ?????????
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.04.2017 в 11:50:54
Alexandr063 написал: Так и приходится писать только через редактирование.
Делайте больше фото. И потом фотоисторию сюда. Можно и без подписей, если по фото понятно.
