ZaharovCergey, двигатель прикрутили на четыре болта или на восемь, или на четыре- но которые расположены не семетрично, диаметром 165 мм.? Потому что если как бензин четыре по малому диаметру, нагрузка будет очень большая, мотор почти в два раза этот тяжелее бинзики Хонды.
хатабыч, прикрутил на 4 болта хотел ещё просверлить отверстия по наруже плиты в отливах но не хватает полки по штатным отверстиям поэтому пришлось сварить подрамник и ёщё прикрутить на 4 болта да и двигатель удобно состыковывать двигая по подрамнику
ZaharovCergey, расскажи, опиши, желательно с подробными фотками.Что именно делал с сцеплением? Есть желание тоже поменять двигатель, отцу на мотоблок Агрос поставить свой Хондовский, а себе взять дизель.
Merin-07, там нет ничего сложного, снимаете Хонду с переходной плитой, мереете расстояние от прилегающей поверхности плиты до края корзины сцепления, переставляет плиту на дизель, и заменяете на нем, получится больше, считаете разницу, и отрезаете ее от к.вала и возможно от корзинки, подгоняете под размер Хонды, но прикручивать мотор не на те отверстия к которым была прикручена бензинка, а к тем что я описывал выше, либо сделать плиту самому.
Так, а к кому вопрос, если к Сергею, то выше на 703 странице, фото мотора, и лошадей сколько написано, если мне, то у меня руджеррини, а на мб МТЗ кипор 186fa,на 9 сил.
Jesha, вечером посмотрю - сейчас поеду сбивать ботву на последнем участке.
Что до доработок - видимо все копалки, копия какой-то одной неудачной изначально. В купе с кучей улучшений, призванных снизить себестоимость, получается полный кал.
Витун написал:Alex_UssR, лучше бы я сделал самодельную.Так же была куплена еще для мотоблока.С мотоблоком не копала,сделал кардан,и трехточку для навески,снова не копает.выкопали большим трактором.На следующий год,переделали эксцентрик,не копает,убрали цепной редуктор,который установил изготовитель,а сделали привод на прямую,немного начала копать,но забивало.пересверлили отверстия на ноже,уменьшили угол атаки,и о чудо,начала копать.Все делали,можно сказать,на огороде,на скорую руку,поэтому копалка такая не аккуратная.Три года собираюсь сделать новую,копию этой,только чуть шире и длиннее,но наверное пока копает эта,новая не появится.такая была
Витун, да вы, сударь, мученик - я бы не выдержал и поехал бы бить рожу продавцу...
Тут же я самолично брал - с завода... Когда ездил за косилкой сегментной) Про нож и планки-тяги к нему, уже тоже думал - надо будет просверлить пару отверстий и уменьшить угол. И про ширину-копию вы абсолютно правы. Для трактора она слишком мелкая.
Другой вопрос - вкинул денег, читай на половину новой тракторной и теперь еще занимайся доработками... Лох должен платить дважды?!
P.S. Правда и тракторной не сильно довольны, но копает гектары. Пусть и с переменным успехом. Говорят тяжелая - трактор с ней на встает на дыбы (как с лидской МТЗ) и точно так же режет-забивается.
