Аватар пользователя
id5556810
Петрозаводск
05.10.2019 в 16:23:45
снял корзину,не могу открутить гайку.стопор вроде отогнул весь.левой резьбы не может быть?шестерни не удержать
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
05.10.2019 в 16:50:41
Левая резьба. .Монтировку в крестовину в переломе воткни.
Аватар пользователя
id5556810
Петрозаводск
05.10.2019 в 17:11:22
Alexandr063 написал: Левая резьба. .Монтировку в крестовину в переломе воткни.
Alexandr063, во.елы палы!спасибо.теперь уж в понедельник буду крутить.есть там еще что то чего надо знать?вал потом легко надеюсь снимется
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
05.10.2019 в 18:12:08
Видосов на эту тему--мульён.. Поизучайте до понедельника, всё полегче будет.. :popcorn
Аватар пользователя
Максим93
Самара
08.10.2019 в 11:00:05
Господа, здравствуйте! Вопрос к знатокам ) Подскажите пожалуйста, сгорел родной генератор на 3А в двигателе (показывает коротыш) встал вопрос о установке катушки в 7А , все запчасти строго на заказ и из далека, поэтому нет права на эксперименты) Так собственно вопрос, будет ли работать данная конфигурация?
Продавец настаивает на покупке нового маховика, но у меня нет лишних финансов...
Аватар пользователя
bobpich
08.10.2019 в 12:39:26
Максим93, походите по рынкам запчастей к электроинструменту или просто погуглите со словами "перемотка статоров Самара"- наверняка за углом в подвале обнаружится мастерская, заваленная шестерёнками от болгарок и штоками электролобзиков, где хмурый дядька вам за пару дней и 700 рэ перемотает сгоревшую катушку.
Аватар пользователя
rele_svg
Молодечно
08.10.2019 в 12:51:38
Максим93 написал: (показывает коротыш)
Чем мерили? Там и у исправного сопротивление, если тестером мерить, около нуля и будет. Ну от силы пару Ом.
Аватар пользователя
Максим93
Самара
08.10.2019 в 12:57:23
bobpich, Нахожусь за 200км от ближайшего города, дешевле выйдет почтой новый заказать, чем ездить искать мастеров...
Аватар пользователя
Максим93
Самара
08.10.2019 в 13:02:41
rele_svg,
Выдаёт примерно 0,06 На корпус не звонится.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
08.10.2019 в 13:04:40
Дешевле будет тракторный генератор поставить. Почта России не самый дешёвый способ доставки.. На вид вроде катушка не горелая ...
Аватар пользователя
Максим93
Самара
08.10.2019 в 13:12:13
Alexandr063, Это не моя катушка, свои(Их 2) выглядят вот так
Просто очень интересно ,
Такой маховик работает с 7и амперной катушкой, может ли мой? Тоже 4 магнита, только расположение иное
Аватар пользователя
Максим93
Самара
08.10.2019 в 13:14:37
Alexandr063,
Не совсем, деталь не большая, доставка 350-400 рублей
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
08.10.2019 в 13:19:47
Таких катушек в Самаре как грязи..Нафига 7амперную то?.. Родных за глаза хватает...Нужно только реле регулятор другой поставить. 1400+400 = уже прилично. Притом не факт, что будет со старым маховиком работать.
Аватар пользователя
bobpich
08.10.2019 в 13:24:20
Максим93, Вы вот о таких отличиях говорите?
То есть вместо 2-х катушек как в вашем предыдущем посте вы хочете поставить одну типа "звезды" как в вашем первом послании? Правильно ли я понял, что есть 2 варианта генератора для внешних цепей- с 2-мя катушками и маховиком - назовём "Тип 1" выдающий 3А , и с одной звездообразной катушкой и маховиком "Тип 2" выдающий 7А? Я сам в свой двигатель не лазил- вот и стало интересно от разглядываний ваших фото. То есть ваш вопрос можно переформулировать- "можно ли повысить мощность генератора заменив одну деталь вместо двух как положено?" Гхы, боюсь так не получится!..
Аватар пользователя
Максим93
Самара
08.10.2019 в 13:30:35
bobpich, совершенно верно, у меня как раз неисправный первый тип, хочу перейти на второй тип, попутно увеличив мощность , но не знаю будет ли все это работать. Меня смущает расположение , и величина магнитов, у меня 4 больших , друг на против друга, встречаются маховики с 5 магнитами, и с 2я парами напротив друг друга и просто с двумя магнитами.
Назад
