Команч
Команч
Иркутск
10.06.2008 в 07:44:35
Уважаемый сансэй, подскажите pls, как оптимизировать выводы с коллектора? расписал на фото что и где, вроде ориентировался по максимальным потребителям... по кранам/фильтрам - ориентировался на требования чтоб все находилось горизонтально
10.06.2008 в 13:59:24
А нельзя разве выход на водогрей поставить из заглушенного сейчас конца коллектора? Вход водогрея, соответственно туда же на коллектор горячей воды.
сансэй
сансэй
10.06.2008 в 15:05:24
максимально по уму нужно так, грязевик счётчик после запорного крана, (но если так опломбируют то пойдёт), потом промывной фильтр а потом редуктор (но если в системе постоянно бар 10ть то и так пойдёт), група безапасности на водогреи ставятся на холодную воду, (на горячую можно тоже поставить сливной кран , спускать верхнии 5ть литров),подключать водогрей лутше как сказал Eyes ( но если колектора шарики то можно и так) кабину я бы поставил на первый отвод и бидэ поменял бы с раковенами местами ,первой кухоннную,как будут стоять колектора гор. или вер. роли не играет, вертикальное положение может добавить уголков ппр если их нужно тянуть в низ и не нужных изгибов мп, да вот ещё что ДОКА научил (хоть у меня с этим проблем не возникало) , штатный обратный клапан в американке после счётчика снимайте и ставте , обычный латунный 1\2 ( и не его ли я принял за редуктор?:) )
tvmaster
tvmaster
10.06.2008 в 15:15:27
Команч написал : ...мощные потребители типа ванной и кабины тоже трубой 25, а остальные дальше и трубой 20кой - проблем с изменением температуры не будет?
Проблемы будут несколько нивелированны, так-как многое зависит от величины и стабильности давления в самом стояке.
сансэй
сансэй
10.06.2008 в 16:07:20
каким бы не было довление вода потечёт сначало в большее отверстие , но тут скорее нужен тройник с разными сечениями , в колекторе все выходы одинаковые, но дополнительный объём для столба ,создаст
