EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
09.06.2008 в 08:53:54
Вопрос созрел потому, что во многих источниках(например, http://www.locus.ru/Spravka/Mochnost_tok.php ) указано, что медь сечением 6 мм. кв. держит нагрузку в 46-49А. Допускается ли на вводе в щитке установить автомат 50А, а внутренюю разводку щита выполнить многожильным медным проводом 6 мм.кв.? Ведь автомат отключится при длительном токе в 55-58А.
09.06.2008 в 09:09:53
EvgeniyM написал : указано, что медь сечением 6 мм. кв. держит нагрузку в 46-49А. Допускается ли на вводе в щитке установить автомат 50А, а внутренюю разводку щита выполнить многожильным медным проводом 6 мм.кв.?
Короткие соединения можно, короткие кобели считаются по другому.
sergey_sav
sergey_sav
09.06.2008 в 09:55:20
Внутри щитка разводку можете делать одиночным проводом 6 мм кв., а на ввод кабель под АВ 50А стоит проложить 3х10.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2008 в 10:40:25
EvgeniyM
Требования к сечению проводников внутрищитовой разводки и стационарной проводки разные. Последствия повреждения этих проводников - тоже.
Smily
Smily
09.06.2008 в 11:06:25
EvgeniyM написал : Вопрос созрел потому, что во многих источниках(например, http://www.locus.ru/Spravka/Mochnost_tok.php ) указано, что медь сечением 6 мм. кв. держит нагрузку в 46-49А
Что-то источники странные. Если по ПУЭ, то 3х6 - 40 А.
АА
АА
09.06.2008 в 11:13:54
ВТБ! написал : Требования к сечению проводников внутрищитовой разводки и стационарной проводки разные. Последствия повреждения этих проводников - тоже.
Разве в ПУЭ две разные таблицы? Разница лишь в условиях прокладки. В щите одиночный провод в воздухе, отсюда другое значение длительного тока. 50А для шестерки верхний предел.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2008 в 11:37:04
АА написал : В щите одиночный провод в воздухе
Ну, да, я бытовые щитки с неплотным монтажом и имел ввиду.
АА
АА
09.06.2008 в 23:28:09
ВТБ! написал : Ну, да, я бытовые щитки с неплотным монтажом и имел ввиду.
Я бы покорячился и десятку поставил. 50-амперник ой как не сразу при превышении даже на десяток ампер отработает.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
10.06.2008 в 08:15:08
В общем, я так понял, так лучше не делать?
Но я ни разу не видел внутренней разводки бытового щитка десяткой, а 50А на вводе встречаются очень часто.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2008 в 09:50:11
EvgeniyM написал : я ни разу не видел внутренней разводки бытового щитка десяткой
Применяйте гребёнки, где можно.
Aqualion
Aqualion
10.06.2008 в 10:09:51
Сейчас тоже делаю разводку в щите в квартире 10-кой моножилой, так как клещей на 10-ку нету - это мрак. Приходится сначала делать эскиз из 1,5-ки и потом по нему гнуть 10-ку, веселое занятие :)
