Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.01.2009 в 10:05:15
trubo4ist написал : "Одобрям-с".
понял, спасибо, весной полезу исправлять.
kurganov
kurganov
Самара
10.01.2009 в 18:13:55
trubo4ist написал : А с кирпичными и асб-цем дымоходами проблем не возникает.
У меня как раз такая, но...
trubo4ist написал : Три капли воды
Поправка. Три ВЕДРА ВОДЫ. Осенью - каждый день. Запрещено, а махонький козырёчек всёж нужон... Это если труба коренная и высотой 20 м - там пофиг, льёт вода или нет. А в частных домах трубы - насадные, 3-5 м высотой и вода хлыщет зачастую прямо в сени или на кухню.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
26.01.2009 в 19:10:27
Решил не дожидаться весны, не стал пока срезать козырёк, а просунул внутрь козырька кусок пеноплекса (30 мм), закрепил его и таким образом фактически закрыл весь метал козырька по всей его площади снизу. Конденсат, а с ним и сосульки образовываться перестали, в принципе чего и добивался. Чем грозит мне такая конструкция? Может так и оставить? Для сведения, зазор между срезом дымоходов и низом пеноплекса - 20 см (свободно продуваемое пространство)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
27.01.2009 в 08:06:28
2Сергей Сазонов А котел в момент установки пеноплекса работал? Температура дымовых газов не шибко высокая?
Профан2
Профан2
Ульяновск
27.01.2009 в 08:10:03
kurganov написал : А в частных домах трубы - насадные, 3-5 м высотой и вода хлыщет зачастую прямо в сени или на кухню.
Что за насадные трубы у Вас? Здесь разговор идёт про трубы для газовых котлов с очень низкой температурой сгоревших газов. Там никаких насадных труб не может быть!
Сергей Сазонов написал : Решил не дожидаться весны, не стал пока срезать козырёк, а просунул внутрь козырька кусок пеноплекса (30 мм), закрепил его и таким образом фактически закрыл весь метал козырька по всей его площади снизу. Конденсат, а с ним и сосульки образовываться перестали, в принципе чего и добивался. Чем грозит мне такая конструкция? Может так и оставить?
А смысл? Станет немного холоднее и ОПЯТЬ будет конденсат.. Я , когда дочь в садик отвожу, всегда и на крыши смотрю- у кого козырёк обязательно рядом огромная сосулька! А если кому нибудь на голову упадёт? засудят Вас! И правильно сделают
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
27.01.2009 в 09:17:52
serezhiki написал : А котел в момент установки пеноплекса работал? Температура дымовых газов не шибко высокая?
Да, работал, но температура была очень незначительной, я спокойно держал руку над трубой в 15 см от среза.
Профан2 написал : Станет немного холоднее и ОПЯТЬ будет конденсат..
На пеноплексе, конденсат? Это разве возможно? Я как то заделывал дыру в вентлюке в подвале куском пеноплекса, так вот везде конденсат собирался (на трубах, стенах и т.п.), а вот на пеноплексе не было.
kurganov
kurganov
Самара
27.01.2009 в 17:19:08
Профан2 написал : Там никаких насадных труб не может быть!
2Профан2 Какой Вы умный! Спасу нет...
Коренные трубы - на фундаменте, все остальные: на печах, на котлах, на колонках, на буржуйках - так или иначе - насадные.
Профан2
Профан2
Ульяновск
28.01.2009 в 07:34:59
Сергей Сазонов написал : На пеноплексе, конденсат? Это разве возможно? Я как то заделывал дыру в вентлюке в подвале куском пеноплекса, так вот везде конденсат собирался (на трубах, стенах и т.п.), а вот на пеноплексе не было.
ИМХО Конденсат образуется на границе холодно- тепло. Чем больше разница, тем больше конденсата. У Вас ведь и раньше лёд не на козырьке висел!
kurganov написал : Какой Вы умный! Спасу нет...
Спасибо! Надеюсь, Вы тоже не дурак! Вон ведь какие термины знаете: Коренные трубы,насадные.
kurganov написал : Коренные трубы - на фундаменте, все остальные: на печах, на котлах, на колонках, на буржуйках - так или иначе - насадные.
На газовый котёл сверху напрямую трубу ставить запрещено. ИМХО как раз изза конденсата. Для соединения с трубой применяют трубу с поворотом на 90 градусов( Вы может и название знаете- я запямятовал). Сама труба стоит рядом с котлом. На фундаменте стоит. Некоторые трубу ставят за стеной на улице. Обычно крепят к стене. А стена всё равно стоит на фундаменте. Но как она называется- не важно.Хуже всего, что этот конденсат даже в канализацию сливать запрешено!А в России сейчас этот конденсат везде! На крыше (из за козырьков), на земле идома в трубе( нет или плохое утепление трубы). Ясен перец здоровья это не добавляет!
trubo4ist
trubo4ist
28.01.2009 в 08:53:58
kurganov написал : Это если труба коренная и высотой 20 м - там пофиг, льёт вода или нет.
Вы хотите сказать, что на тех фото, которые я привел жилой только первый этаж? Ведь для 5 этажа высота трубы как раз 3-5 метров. И не заливает. Если Вы внимательно посмотрите на фото, то увидите, что на одном доме трубы все асбо-цементные. И НЕ ЗАЛИВАЕТ, блин.
В понимании терминов Вы абсолютно правы, а вот с арифметикой - больше двойки не заслуживаете.
kurganov написал : Поправка. Три ВЕДРА ВОДЫ. Осенью - каждый день.
А всю ли правду Вы нам, уважаемый, рассказали? Не думаю, что у Вас стояла цель соврать, значит, о чем-то умолчали. Например, что труба у Вас сделана в виде воронки или, что более вероятно, что ведерко-то из песочницы у детей взяли. Объемом литра так - 0,5? Не хотел продолжать этот бессмысленный спор... Давайте займемся арифметикой. Итак, я взял в расчет ведро на 10 литров (если это ведро из песочницы, то поправьтесь). Специально я его не промерял, то если с глазомером у меня все в порядке, то дно имеет диаметр примерно 20см., верх - 30см., высота 30см. Допустим, что воды налилось 25см (почти полное ведро). Итак, если посчитать объем жидкости, а потом привести это к диаметру 14см (асбо-цем труба), то получится, что объем осадков в Вашем регионе за один дождь составляет 800мм!!!!!!!! Затем я зашел на сайт Гидрометцентра и посмотрел данные по Самаре. И ЧТО ЖЕ МЫ ВИДИМ? В месяц, с максимальным выпадением осадков, среднее количество осадков В МЕСЯЦ составляет 64мм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как сказали бы в Одессе: где 64 (в месяц) и где 800 (вза один дождь)? Если б такое происходило, то во-первых Самару уже давно бы смыло, во-вторых такой катаклизм сравним с падением Тунгусского метеорита. И вся пресса мира сидела бы безвылазно в Самаре и после каждого дождя все газеты бы пестрели соответствующими заголовками. Я сомневаюсь, что участники данного форума не знали бы о беде самарцев. И возник бы лозунг: поможем голодающим Поволжья, (смытым в канализацию самарцам). И с миру по нитке, собрали бы средства, чтобы научить вас строить дымоходы. Или не привирать... Не хотите поправиться о методах сбора воды в ведра? Или выучить арифметику...
kurganov
kurganov
Самара
28.01.2009 в 10:48:26
trubo4ist написал : Ведь для 5 этажа высота трубы как раз 3-5 метров. И не заливает.
В таких домах и для 5-го этажа - труба от низа.
trubo4ist написал : Давайте займемся арифметикой.
Хватит трепотнёй заниматься. Вы в частном доме живёте? Вы что думаете вся Россия от нехрен делать крышки над трубами ставит? ЗАЛИВАЕТ ТУДА ВОДА. Посмотрите в старых деревнях - сверху домик прям из кирпича.
Профан2
Профан2
Ульяновск
28.01.2009 в 14:50:57
kurganov написал : ЗАЛИВАЕТ ТУДА ВОДА. Посмотрите в старых деревнях - сверху домик прям из кирпича.
Если в Самаре так сыро( странно, я там около 10 лет жил- было сухо.Стоило мне уехать- сразу значит Самару скрутило :a )- можно пойти на компромисс. В самом деле - скоро лягушки пойдут :swoon . МОЖНО КОЗЫРЁК ВЕШАТЬ ТОЛЬКО ВЕСНОЙ, а на зиму снимать. Годится, Курганов? Можно на лето просто ведро надеть!;)
