НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.12.2008 в 17:02:35
trubo4ist написал : выкиньте зонт и будет Вам счастье.
Но тогда в дымоход будет попадать дождевая вода. Как быть?
trubo4ist
trubo4ist
30.12.2008 в 18:08:21
НиколайР написал : Как быть?
НИ-КАК.:D
НиколайР написал : Но тогда в дымоход будет попадать дождевая вода.
Т.е. в Москве не попадает, а в Подмосковье и Ростове заливает?:D :D :D
Возьмите учебник географии, посмотрите годовую норму осадков, потом немного подумайте... И это все.
E_Z
E_Z
Серпухов
30.12.2008 в 20:20:25
А вот в такой ситуации что посоветуете? Котел на 24 кВт с коаксиальной трубой. Труба выходит вбок через неутепленную лоджию, общая длина около 2 метров (стандартная труба из комплекта удлинена оцинковкой), из них около 1,5 метров "на улице". Снаружи "уличная" часть внешней трубы утеплена пенофолом. За сутки на конце трубы образуется сосулька (чем холоднее, тем больше). Отламываю вручную. Может быть, существует какое-нибудь более технологичное решение?
Профан2
Профан2
Ульяновск
31.12.2008 в 04:52:19
А зачем удлинил трубу? Если есть возможность, укороти её до стандартного размера.
E_Z
E_Z
Серпухов
31.12.2008 в 06:36:52
Профан2 написал : А зачем удлинил трубу?
Тогда выхлоп будет внутрь лоджии! Сейчас труба выходит за край лоджии около 20 см, как и предусмотрено проектом установки котла.
kurganov
kurganov
Самара
31.12.2008 в 11:14:42
trubo4ist написал : Т.е. в Москве не попадает, а в Подмосковье и Ростове заливает?
И в Москве заливает. И в Самаре заливает. У меня в один ливень через 3 трубы по 150мм чуть не по ведру налилось. Козырьки на трубы вообще говоря всегда делали. Из кирпича сразу оголовок выкладывали домиком или площадкой на столбиках. Но температура газов от печи и от котла - разные. В этом, наверное, дело. Я себе сделал козырёк повыше. Он то-ли от ветра высыхает, то-ли газы к нему уже остывшие подлетают. СНИП, конечно, уважать надо. Но по-моему это тот случай, когда народ просто не захотел разбираться, методику расчёта разрабатывать и т.д. Запретили - и всё.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
31.12.2008 в 14:57:30
trubo4ist написал : Возьмите учебник географии, посмотрите годовую норму осадков, потом немного подумайте... И это все.
У меня учебник моей географии всю жизнь за окном. Годовая норма осадков тут не поможет. Или в Москве ливней не бывает?
trubo4ist
trubo4ist
02.01.2009 в 08:32:31
Сергей Сазонов написал :
  1. нужно ли наращивать дымоходы (асбестовые трубы), т.к. они у меня сделаны заподлицо с трубой (внешней кирпичной кладкой самой трубы)? Если нужно - на сколько?
Нет, если нет стока воды внутрь. Мы обычно делаем так: асб-цем трубы делаем выше на 1-1,5-2 см. и делаем стяжку вровень с трубами. Соответственно получается правильный уклон для стока воды - от канала. И не забываем делать железнение! Этого достаточно, чтобы труба простояла лет 20 без ремонта.
  1. Нужно ли наращивать вентканал, так как он так же сделан заподлицо с трубой и рядом с трубами дымоходов (на одной линии, правда с краю)?
Нет.
  1. Нужно ли защищать колпаком вентканал?
Обычно, если вентканал находится в одном блоке с дымоходами, то не защищают.
  1. Нужно ли защищать (сейчас просто штукатурка) кирпичную кладку трубы сверху (верхний торец)? Если нужно, то чем?
Нужно. Делаем железнение. Потом смотрим в СНиП: Оголовок трубы должен быть защищен металлом на высоту 20 см. При таком варианте защиты, труба Вас переживет.
Сергей Сазонов написал : труба снаружи в самом вверху обхвачена стальной лентой, для прочности
"Одобрям-с".
trubo4ist
trubo4ist
02.01.2009 в 08:42:19
НиколайР написал : Годовая норма осадков тут не поможет
Тогда разделите ее на 12;) .
kurganov написал : И в Москве заливает
:D :D :D
kurganov написал : И в Самаре заливает.
Просто, Вы не умеете их готовить...:D
Проблемы начинаются, когда переходят на нержавейку. А с кирпичными и асб-цем дымоходами проблем не возникает. Если уж перешли на нержавейку, то соизвольте сделать конденсатоотводчик - и будет Вам счастье. А еще - посчитайте цену вопроса. Три капли воды отведенные в дренаж или совсем без отведения. Или пропитанные насквозь стены слабым раствором серной кислоты, с последующим разрушением кровельного покрытия и трубы (плоть до разрывания кладки в мороз).
trubo4ist
trubo4ist
02.01.2009 в 09:26:28
Фото 1: Дом недалеко от Кремля, трубе 101 год. Фото 2,3: Трубам более 50 лет.
Кстати, на том доме, который недалеко от Кремля действительно вдруг стало заливать квартиру. Причем на... 3 этаже! Мимо 6, 5 и 4-го!!! Оказалось, что какой-то ...удак поставил на трубу спутниковую антенну. Тарелка собирала капли дождя со всей площади и лила в одну точку.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
02.01.2009 в 12:34:07
В наших краях обычно все газовые дымоходы имеют "зонтик" из кирпича (как продолжение кирпичной трубы), и сосулек на трубах не бывает.
