Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.06.2008 в 16:29:09
Такая ситуация: в ванной что бы закрыть стояки сделал короб из ГКЛ (всего примерно 3 м2) и наклеил плитку. Но так как точно такой плитки не было, наклеил подобную. Сейчас нашёл точно такую. Что бы ничего не рушить, хочу поверх имеющейся плитки наклеить новую. В леруа продаётся очень хороший импортный бетоноконтакт. Я им как то обрабатывал стену, бетон был там как стекло, но этот бетоноконтакт прилип так, что в одном месте, где я захватил лишку, пришлось шлифмашиной его счищать. Вопрос: если я им обработаю "старую" плитку - держаться будет или к глазури не пристанет?
4
henc
henc
09.06.2008 в 17:16:38
Сергей Сазонов написал : держаться будет или к глазури не пристанет?
А кто его знает. попробуйте и через год напишите о результатах данного экскремента. Сбейте и положите по новому, это будет Гут
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.06.2008 в 17:36:26
ну это нехороший (для меня) способ получения результата. Может кто нибудь на плитку что то приклеивал?
Bios
Bios
09.06.2008 в 18:26:06
Если написано что подходящим основанием является старая керамическая облицовка, то используйте, если нет, то возможны варианты.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
09.06.2008 в 22:30:17
Сергей Сазонов написал : Что бы ничего не рушить, хочу поверх имеющейся плитки наклеить новую.
Можно, но желательно глянцевую плитку немного зашероховать. Можно вручную, можно на болгарку лепестковый круг одеть- он меньше ста рублей стоит, можно шлифмашиной. После этого бетоконтактом и клеить. Гипрочная конструкция достаточно прочная? Двойной слой плитки выдержит?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.06.2008 в 09:03:54
да, прочная. короткая и с ребром жёсткости. У меня ручная шлифмашина есть, наждак тогда грубый куплю и пройдусь.
SAMOSTROY
SAMOSTROY
Саранск
10.06.2008 в 13:29:45
Ложил половую плитку в ванной на старую неглазурированную. Второй год пользуюсь и ничего. Кстати бетонконтакт российский "Старатели".
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2008 в 23:58:08
2Сергей Сазонов ...используйте специальный клей по керамическим основаниям любого производителя
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
11.06.2008 в 12:50:12
думаю так: шлифануть шлифмашиной, хороший бетоноконтакт и бассейновый клей
11.06.2008 в 13:01:09
Палецкий написал : специальный клей по керамическим основаниям
+1
Например
ВЕТОНИТ РЕНОВЕИШЕН ФИКС (VETONIT RENOVATION FIX) Ремонтный раствор для укладки кафельной плитки. Раствор предназначен для укладки кафельных и напольных плиток на окрашенные поверхности, поверхности из керамических плиток и на обычную основу из бетона, штукатурки в сухих и влажных внутренних помещениях.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.06.2008 в 01:26:32
...или Церезит 115й. Слой будет тонкий и расход небольшой. С болгаркой упражняться - вредить здоровью.
