Поставил маяки(из болтов), положил слой керамзитобетона, сетку и тут возникла проблема. Керамзит был фракцией от 0 до 1,5 см. Планировал положить 3 см керамзитобетона и 3 см ЦПС, но как понимаете получить ровную поверхность с таким керамзитом не получается. Вобщем после укладки сетки в некоторых местах высота осталась 2 см. Планировал использовать для направляющих профиль ПП 25 мм. Теперь он просто не помещается. Сейчас вижу вариант поднятия маяков на 1 см., но может кто нибудь посоветывает более лучший вариант.
