sergeyX
Днепропетровск
10.06.2008 в 10:57:20
Поставил маяки(из болтов), положил слой керамзитобетона, сетку и тут возникла проблема. Керамзит был фракцией от 0 до 1,5 см. Планировал положить 3 см керамзитобетона и 3 см ЦПС, но как понимаете получить ровную поверхность с таким керамзитом не получается. Вобщем после укладки сетки в некоторых местах высота осталась 2 см. Планировал использовать для направляющих профиль ПП 25 мм. Теперь он просто не помещается. Сейчас вижу вариант поднятия маяков на 1 см., но может кто нибудь посоветывает более лучший вариант.
michael( S.-Pb)
10.06.2008 в 14:21:23
Сделать маяки из раствора и стяжку делать из полусухого раствора, лучше с пластификатором. Или полусухим же раствором по выставленным шурупам, разгоняя раствор уровнем и правилом, формируя плоскость. Как это делается можно прочесть в самом верху раздела "Общий", в прикрепленной теме. Ну или поднимите на нужный уровень, сделайте в правиле вырезы под маяки, и тяните раствор по профилям, при этом разрывов по маякам не будет и вынимать не надо будет.
sergeyX
Днепропетровск
10.06.2008 в 14:27:04
спасибо за дельный совет
