Bad
Bad
Владимир
10.06.2008 в 14:33:11
Добрый день камрады! Собственно дано: столкнулся тут со след проблемой. Панельный дом ковровской серии лет 20 от роду.9 последний этаж. Двушка. В несущей панели дверной проем из прихожей в большую комнату по периметру весь такой стальной-толи закладная усиливающая проем, толи просто для аккуратности проема 1-2 мм профиль вмурован. Так вот..проем нифига не прямоугольный...на глаз видно ощутимо, и по уровню 2 см почти верхняя перемычка завалена. надо как то скорректировать проем чтобы дверь цивильно навесить. Может кто сталкивался и уже как то решал проблему?? Второй день думаю...На ум приходит только фигня типа подровнять болгаркой нах... Но ведь не зря проем усилили...как бы людям трещин не наделать.. Или как вариант ..занижать проем на пару см выделываясь с фальшперемычкой верхней..боюсь получиться порно..да и глаз резать будет.. :help
Берегите себя.Бад.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.06.2008 в 14:54:38
2Bad Что-то я не понял :( Вас смущает 2-х сантиметровая щель над дверной коробкой? Наличником закроется.
Bad
Bad
Владимир
10.06.2008 в 15:03:14
там не щель..просто верхняя перекладина П не паралельна "полу"(он тоже бедовый), а направлена трапецией слева направо падая на 2 см.. Проем уже 200Х80, т.е. изначально на заводе отливают готовую коробку только вот отлили неудачно)). так вот периметр проема-стальной, тощина пара мм. Если вставлять туда коробку-так дверь будет узкая, низкая класса "порно") в таком состоянии хата и досталась друзьям от прежних хозяев.Двери в проеме не было никогда. Ее тупо не смогли повесить строяки.Просто прислонили рядом. Это со слов бабульки бывшей хозяйки. Берегите себя.Бад.
Bad
Bad
Владимир
10.06.2008 в 15:07:20
ну чтоб попонятнее: представьте стандартную дверную коробку, только если бы ее сделали из стального профиля 2 мм.при отливке панели несущей межкомнатной эту коробку просто вмуровывают с закладными в форму с панелью.Вмуровали порнушно.неровно.
И вопрос-если срезать нах..будет наверно нехорошо??Трещины появятся? в Жэке пацанчик-главный инженер развел руками и на всяк случай запретил))) Берегите себя.Бад
Викторыч
Викторыч
Томск
10.06.2008 в 15:15:34
2Bad Так и я про то, если верхнюю перекладину дверной коробки выставить горизонтально и упереть в проем - получится косая щель, доходящая до 2 см в другом углу. Так? Я не думаю, что уменьшение высоты двери на 2 см так будет в глаза бросаться, при узкой двери, ИМХО, даже лучше будет смотреться. Можно еще коробку сверху на клин подстрогать, наличником закроется, а железяку я бы не трогал, может там арматуры нет и все на обвязке держится.
Bad
Bad
Владимир
10.06.2008 в 15:29:30
те же подозрения...
Викторыч написал : все на обвязке держится
вот только втыкать туда дверную коробку неохота..в узкую дверку 70 см как гроб вносить-выносить? диван и мебелишку?.Неудобняк вобщем.она и без заужения-внатяг...У моей матушки квартира наподобие, так стол по праздникам только только пролазит.. Посколькку в коридоре еще 3 проема, как бы не пришлось и их занижать, чтоб глаз не резало..Друзья у меня роста среднего, им пофиг..А вот мне нагибаться придется((. Берегите себя.Бад. Викторыч спасибо за участие в проблеме!)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
10.06.2008 в 22:02:07
Бад, 2 мм для несущей конструкции маловато, есть возможность прикинуть и посмотреть к чему железка крепиться, что может поддерживать? Что держит эта стена? Есть возможность в соседней квартире посмотреть аналогичный проем? Фото хоть выложить, а то так не понятно что там может быть, то ли краешек двутавра на котором что- то висит, то ли что- то заложенное в проекте для другого и в данном случае не несущее нагрузку. А так прикинули бы, можно ли усилить железкой на болтах или вытащить нафик до ближайшей арматуры.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
10.06.2008 в 22:16:39
Bad написал : дверной проем из прихожей в большую комнату по периметру весь такой стальной
У меня та же проблема. Из 12-ти дверей (2 балконных) - 3 с железными коробками (косяками). Вариант единственный - выпиливать эту раму с бетоном. Это не усиление. Металл 1 мм. Это экономия при строительстве. Метал коробка вместо нормальной деревянной. Это быстрее. У меня 5-й 10-ти этажного. Ничего не треснуло.
Bad
Bad
Владимир
11.06.2008 в 12:08:42
ага...с фоткой пока напряг, надо специально ехать. на след неделе может смогу. Посмотреть что там-трудновато без конкретного разрушения околокосячного фрагмента стены. Очень очень похоже на то, о чем говорит уважаемый Beeliner. Берегите себя.Бад.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.06.2008 в 14:32:42
Beeliner написал : Металл 1 мм. Это экономия при строительстве. Метал коробка вместо нормальной деревянной. Это быстрее.
Не обратил сразу внимание на толщину :( Это точно не силовой элемент.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.06.2008 в 20:52:19
Викторыч написал : Это точно не силовой элемент
Мне тоже так кажется, видел такие проёмы в некоторых домах у нас. Формован профиль из листа и к нему дверь навешивается. Что интересно, так сделано только для межкомнатных дверей. Входные - в деревянных коробках. :)
