Ffin
Ffin
Донецк
08.02.2006 в 17:41:32
Предстоит ремонт. Подскажите вариант теплоизоляции пола(сейчас 10см гипса на бетонной плите межэтажного перекрытия) на основе современных материалов. Думаю, что это должно быть что-то слоистое - пеноизол, фанера(дсп) , ал. фольга, пробка... Как правильно сформировать слои и из каких материалов для того, чтобы теплопотери пола были минимальны? Аналогичная проблема и для потолка(ж/б плита с полом соседей - гипс 10см).
Работяга
Работяга
Пермь
08.02.2006 в 20:53:19
Похоже решено гипс демонтировать?
Ffin
Ffin
Донецк
08.02.2006 в 21:29:24
угу, решено
08.02.2006 в 23:27:28
Посмотрите ,поспрашивайте про теплопроницаемость интересующих вас материалов. Чем она меньше тем теплее будет .Обычно (в новостройках делаем так-либо пенопласт либо минеральную вату стелят на пол (панель) ,покрывают полиэтиленом,по периметру стен прокладывают пояс-ремень (название материала не скажу,забыл) . И заливают бетоном ,выравнивают .
Еще вариант решетка из рейки/бруса скажем 60/60 см-ячея .То есть рейки вдоль ,рейки поперек .В узлы пластиковые прокладки ,на худой конец дерево (щепки) .Прокладками добиваются ровности потом в решетку теплоизол. материал -мин.вата ,пенопласт ,керамзит .На ваше усмотрение ,и все это дело закрывают вагонкой.
Работяга
Работяга
Пермь
09.02.2006 в 22:06:16
Мы делаем так:
Разметка! Возможно, что будет несколько уровней стяжки. Например, подиумы, каналы под канализацию и водопровод и т.п. Возможно изготовление опалубок.
  1. Обеспыливаем (пылесосим).
  2. Грунтуем.
  3. Гидроизолируем (при необходимости).
  4. Клеим экструдированный пенополистирол.
  5. Грунтуем.
  6. Строительная сетка 4Вр 100*100.
  7. Где теплые полы фольга + полимерная пленка + разделительная лента.
  8. установка маяков.
  9. Наклейка разделительной ленты по стенам , трубам отопления и водопровода.
  10. Стяжка (где теплые полы только смеси рекомендованные производителем).
  11. Демонтаж маяков с заделкой.
  12. Затирка поверхности.
Вот примерно, такой объем работ. Естественно к конкретному полу свой подход и все-таки.....
Работяга
Работяга
Пермь
09.02.2006 в 22:16:32
По потолку делаем так: 1.Разметка. 2.Проводка. 3.Грунтовка. 4.Клеим пенополистирол ПСБ . 5.Грунтуем. 6.Штукатурим с применением стеклосетки или клеим ГКЛ.
Это просто ровный потолок. Если нужен потолок многоуровневый, то применяется констркция из ГК листов на металлическом каркасе. Подвесы которого можно монтировать прямо в приклееный пенополистирол. Также вместо пенопласта можно использовать и стеклоплиты (стекловата большей плотности).
Ffin
Ffin
Донецк
09.02.2006 в 23:11:57
2 Работяга:
Спасибо за информацию. Мои вопросы.
Стяжка:
  • п.4 - чем клеите пенополистирол? Толщина пенополистирола?
  • п.5 - зачем пенополистирол грунтовать и чем?
  • какова стоимость работ 1м.кв стяжки и потолка одноуровнева? Спасибо еще раз :)
Работяга
Работяга
Пермь
10.02.2006 в 20:47:38
Клеим на Перлфикс, а грунтуем для лучшего "сцепления" клея с пенополистиролом. Толщина подбирается чаще всего из того насколько возможно отпустить потолок, это может быть и от 20 до 30 мм.
10.02.2006 в 20:57:27
Работяга написал : или клеим ГКЛ.
А прикленный ГКЛ на голову не того ...? ;) Как-то боязно....
Работяга
Работяга
Пермь
11.02.2006 в 20:51:26
Если боязно, загоняем несколько ХПСов для особо боязливых. А для остальных сертификат и тех.характеристики клея на отрыв... ну и гарантию на парочку лет.
12.02.2006 в 02:17:32
Мне знакомы случаи когда перфикс отваливался,правда не с потолка ,а с откосов.Там на упаковке вроде написано слой до 3-4см что ли ,не помню .Сильно пресованую вату чтоде на чето другое клеят.
