#751454
Гараж-ракушка был установлен 10 лет назад на подушку из бетона -- просто слили из миксера на асфальт кубов 6-8 и разровняли доской. Поверхность получилась относительно ровная (перепады в пределах 1-2см), но рифленая, как стиральная доска. В поры за это время набились песок, пыль, грязь (масляных загрязнений нет), которые до конца вычистить не получается. Хочу подровнять и "загладить" поверхность. Вопрос: чем прогрунтовать не очень чистую основу и чем потом покрыть ее сверху, чтобы не отвалилось? Толстую стяжку из цпс и асфальт рассматриваю как последний вариант.
Спасибо всем, кто откликнется.
sdupon написал :
Может быть есть возможность использовать пылесос?
sdupon написал :
Наливной пол на основе эпоксидов или полиуретана наилучшим образом подходит для этих целей. Слой от 2мм, наносится кистью, валиком, шпателем
