vat-74
vat-74
Челябинск
28.09.2013 в 21:56:42
n-p-n написал : то есть? Так он стёрся или нет? Если стёрся, значит было сильное трение ленты, она сильно грелась (сильнее обычного) отсюда нагрев ведомого ролика. А проскальзывать могла из-за ослабшей натяжной пружины. Смотри раньше, писали.
Пружину растянул перед первым же включением. Бывало, что лента прилично грелась. Следов износа, истирания ролика нет, т.е. поверхность одинаково гладкая. Я ее летом только взял, правда метров 50 с лишним уже обработала.
n-p-n
n-p-n
Эксперт
28.09.2013 в 22:35:52
vat-74 написал : метров 50 с лишним
квадратных? Каким зерном? Ну, не знаю, может он погнулся? :eek: Или точно — овальным стал?
vat-74
vat-74
Челябинск
28.09.2013 в 23:04:35
n-p-n Квадратных конечно. Доску пиленную шлифовал, первый проход 40, второй 80. Потом еще на третий стал проходить отработанной 80, хорошо догоняет. Не, не погнулся, похоже резиновый рукав потерся. Как время будет - попробую видео снять. Поглядел по номеру его, 1,5 бакса. Надо запастись раз такое дело. Или шланги какие-нить армированные подобрать.
Мирко
Мирко
Владивосток
29.09.2013 в 16:11:52
vat-74 написал : Как время будет - попробую видео снять.
Может, для начало просто фото. А вообще впервые о таком слышу.
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
29.09.2013 в 16:14:52
Мирко написал : А вообще впервые о таком слышу.
Редкий вариант - это точно...Скорее всего брачок попался.
vat-74
vat-74
Челябинск
29.09.2013 в 19:59:39
Барута написал : Скорее всего брачок попался.
Тоже надеюсь на это.Не хотелось бы собственноручно запороть аппарат. На мелкой ленте эффект не так сильно заметен. Видимо шов 40-ки + горб на ролике дают огромную амплитуду.
Мирко
Мирко
Владивосток
30.09.2013 в 16:19:49
vat-74 написал : Видимо шов 40-ки + горб на ролике дают огромную амплитуду.
А какой фирмы ленты используете? В частности у меня ленты Sturm Р40 и Матрикс Р40 заметно колотят по сравнению с той же Bosh P40. Макитовская лента ещё мягче работает.
vat-74
vat-74
Челябинск
30.09.2013 в 21:49:57
Мирко написал : А какой фирмы ленты используете?
Что-то типа Ермак. за 20р\шт
Мирко
Мирко
Владивосток
01.10.2013 в 15:21:25
vat-74 Если есть возможность попробуйте более мягкие ленты.
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
04.10.2013 в 17:38:24
Мирко написал : В частности у меня ленты Sturm Р40 и Матрикс Р40
40-е ленты вообще сами по себе дубовые, если есть возможность - лучше отказаться от них...
Мирко
Мирко
Владивосток
05.10.2013 в 16:04:41
Сегодня чуть не сгорела у меня ЛШМ. Решил на Р100 ленте подправить стамеску быстренько. На плоской широкой поверхности ЛШМ стамески правится отлично. Но когда выключил машинку заметил, что потянул дымок из пылизаборника на ЛШМ. Вот зараза то, пришлось в срочном порядке разбирать машинку, так как вытряхнуть и выдуть опилки не получилось и дымок всё интенсивней становится. Так как раньше Макиту мне не приходилось разбирать, то прежде чем добрался до внутренности пылезаборника, разобрал почти всю машинку. Но всё же достал тлеющий огонёк. Благо пластик не по плавился и не обгорел ещё. Перед тем как точить металл, не поленитесь, разберите и вычистите пылезаборник от древесных опилок, так как сами они полностью от туда не выдуваются. Это спасёт и ЛШМ и мастерскую.
