jek
jek
Липецк
10.12.2009 в 20:35:12
Разве? По-моему, существуют сжимы и для этого конца СИПа.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.12.2009 в 00:15:04
jek написал : Какие требования в этом случае предъявляются к щитку с ВУ? Есть ли какие-то особенности?
Хочется :) стальной, без ЛКП и с плотно прилегающей дверцей... По условию локализации возгорания ОПН/УЗИП.
jek
jek
Липецк
17.12.2009 в 23:45:31
2Kamikaze Спасибо, ясно. А что означает "ОПН/УЗИП"? Что-то типа ограничителя тока или ещё чего?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.12.2009 в 23:57:04
Ограничители перенапряжений, они же устройства защиты от импульсных перенапряжений
jek
jek
Липецк
24.12.2009 в 22:08:35
Kamikaze написал : Хочется стальной, без ЛКП и с плотно прилегающей дверцей... По условию локализации возгорания ОПН/УЗИП.
А замок у щитка должен быть?
jek
jek
Липецк
31.08.2010 в 00:47:12
Можно ли на фасаде дома (для свободного доступа) ставить сначала рубильник в закрытом боксе, а уже внутри дома (в ЩУРН) установить АВ и электросчетчик?
sergey_sav
sergey_sav
31.08.2010 в 01:06:35
Ставят, в соответствии с ТУ.
jek
jek
Липецк
31.08.2010 в 22:43:41
sergey_sav написал : в соответствии с ТУ
Ну у нас не только ТУ, даже договоров на электроснабжение не оформляют. Не будет ли большим "преступлением", если я самовольно установлю рубильник на фасаде дома, а потом попрошу его опломбировать заодно с новым счетчиком?
sergey_sav
sergey_sav
31.08.2010 в 23:45:11
Рубильник на вводе не противоречит нормам. А насколько лояльно к этому относятся местные сети и энергосбыт, это можно узнать у них.
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.08.2010 в 23:53:44
jek написал : Если бы так все просто было! В том-то и дело, что от ЛЭП к каждому дому подходят изолированные провода (алюминий, 16 кв.мм), а на доме все равно - скрутка!
Почему? внешний бокс на счетчик, ввод СИП прямо под клемму счетчика\АВ который находится в этом же боксе (зависит от местных требований). Из бокса ввод идет в дом. У меня на фирме еще лучше - счетчик опломбирован в отдельном стальном боксе внутри помещения вообще без АВ. От него идет выход на щит. От столба идет СИП на счетчик без разрыва, от него на щит. Где тут украдешь? Все вопросы сейчас решаются наличием боксов под опломбировку и с местом для АВ, которые полностью закрыты, присутствует только дверца для взведения АВ (или отключения:) )
jek
jek
Липецк
01.09.2010 в 20:45:40
sergey_sav написал : Рубильник на вводе не противоречит нормам
Если можете, подскажите, где это регламентировано? Его же как-то надо расположить: не дальше/не ближе и т.д. Опять же, вопрос об опломбировке возникнет.
sergey_sav написал : А насколько лояльно к этому относятся местные сети и энергосбыт, это можно узнать у них.
Сегодня звонил в энергокомпанию: рубильник, скорее всего, не разрешат - мол, воровать будете электричество. Сказали, чтобы просто поставил автоматы со счетчиком в опломбируемом боксе на фасаде дома. Но мне так не надо, т.к. бокс уже установлен в коридоре и переделывать его не хочу. К тому же, на фасад нужен будет специальный уличный бокс, а не тот, который я уже установил дома.
sergey_sav, если Вы говорите, что рубильник не противоречит нормам, то можно будет попытаться им доказать это.
AlexMax написал : У меня на фирме еще лучше - счетчик опломбирован в отдельном стальном боксе внутри помещения вообще без АВ.
Чем же это лучше? Счетчик всегда под напряжением и возможности разрыва цепи нет!
