02.01.2012 в 14:04:35
aequit написал : нигде нет в продаже кабеля ВВГнг 2х10. ПВ-1, как я понял, нельзя использовать, у него изоляция не НГ и не для улицы.
У ВВГнг тоже изоляция не НГ, как и у ПВ-1 - НГ оболочка, которая требуется и ПВ-1 ( ПВХ-труба, -"гофра", например ).
02.01.2012 в 15:41:16
Уже яснее. Так если взять два провода ПВ-1, их лучше в одну гофру внутрь металлической вводной трубы или в разные гофры, чтобы не касались друг-друга? Лучше пластиковую гофру или металлическую? Кембрик или термоусадку нужно, желательно или недопустимо на провод (кроме гофры)?
02.01.2012 в 16:18:56
aequit написал : если взять два провода ПВ-1, их лучше в одну гофру внутрь металлической вводной трубы или в разные гофры, чтобы не касались друг-друга?
Провода должны быть в общей НГ-оболочке.
02.01.2012 в 21:14:37
aequit, А что, протянуть доступный ВВГнг-4х10 никак не получится? (задействовав либо пару жил, либо запараллелив их попарно).
03.01.2012 в 16:38:34
Тоже подумывал над этим, да не хотелось бы порнографию такую. Или откусить две жилы на выходах из трубы и заделать цементно-песчанным раствором, на жилы, выходящие из трубы дополнительно надеть термоусадку до ВА или счётчика (как разрешит тётя опечатывающая). Сейчас думаю, что лучше, безопаснее - термоусадка, кембрик, пластиковая или металлическая гофра, чтобы дополнительно надеть на одиночные провода, выходящие из трубы в стене?
03.01.2012 в 16:54:00
aequit написал : металлическая гофра, чтобы дополнительно надеть на одиночные провода, выходящие из трубы в стене?
У вас хреново с русским? Попробуйте переводчик включить - интернет это может - "провода в общей оболочке". Стена деревянная - стальная труба. Фундамент здания - лучше асбоцементная труба, причём, и то и другое с наклоном к улице.
aequit написал : откусить две жилы на выходах из трубы
Это типа купить бутылку водки и, сковырнув "бескозырку", вылить в придорожную канаву? Не все вас поймут, как я догадываюсь ...
03.01.2012 в 17:51:50
Значит нужно искать ВВГнг 2х10. Непростая проблема из-за отсутствия в продаже. Параллельно две жилы в счётчик при использовании доступного ВВГнг 4х10 я не заведу, а откусывать в любом месте или распускать его на жилы не есть хорошо.
Хорошо жить в другом мире с полным и доступным ассортиментом. Тут собрался щит собирать, двойных изолированных наконечников на 4 и на 6 нет нигде, отсутствуют как класс в продаже. Непонятно, как профессионалы щиты собирают, раз спрос отсутствует (по словам продавцов). И автоматов "В" не купить... Везде "С", даже в "приличных" магазинах.
